Cane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
https://esterownik.pl/remote/642
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100090
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle do tego musisz dojść sam, podobnie, jak ja.
Może wymyślisz lepszy algorytm?
Spójrz na wykres
http://serwer.itask.pl/buranco/?grou...enokres&atab=1
z dnia 1 kwietnia 2011.
Od godziny 0 do 5.59 nastawa wynosi 46'C. Tego nie widać, to robi
strefa czasowa. Od godziny 1.00 do 6.00 odchyłki są ok. 0.3'C
Od godz. 6.00 zaczyna się pobór wody CWU. Odchyłki do 1.2'C.
U Cypriana CWU to ok. 12 KW skokowego poboru energii.
Od godz. 11.00 do 17.00 odchyłki ok. 0.5'C.
Musisz pamiętać, że to jest wiosna i odbiór ciepła jest b. mały.
Sterowanie jest szczególnie trudne. Zimą temperatura byłaby stabilniejsza.
Pozdrowienia,
Włodek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście jak zwykle nie nadążam. Gdy się znajdzie chwilka czasu to wątek już 100 km dalej.
Ale niech tam.
Zaplanowałem zabrać głos w sprawie regulatorów więc to i czynię.
Regulatory i ...
Regulator temperatury jak sama nazwa wskazuje służy do ... regulacji temperatury.
Może to być (w przypadku regulatorów wody opuszczającej kocioł) OPERATOR, który podglądając wskazania termometru umieszczonego na wylocie wody z kotła będzie podejmował decyzje, co czynić dalej.
Może to być również np. tzw. miarkownik ciągu działający SAMOCZYNNIE lub układ automatyki, reagujący w sposób ZAPROGRAMOWANY wcześniej przez człowieka.
Tak, czy siak - dobrze działający REGULATOR będzie dążył do tego, aby temperatura wody opuszczającej kocioł oscylowała w paśmie przyjętym jako dopuszczalne i nie powodowała zagrożenia większego, niż założone.
Ponieważ w układach kotłowych kotłów wodnych temperatura bezpieczna wody to temperatura poniżej temperatury wrzenia wody (jest ona różna, bo zależna od ciśnienia) w warunkach dopuszczonych dla danego kotła, przeto przyjęto założenie, że ta temperatura bezpieczna to ta, poniżej 20 – 25 K poniżej temp. wrzenia wody w warunkach układu.
Pasmo rozbieżności przyjęte jako dopuszczalne zależne jest od tego, do czego owa woda ma służyć.
Jeśli np. do utrzymania odpowiedniej temp. w wannach galwanicznych, to pasmo musi być wąskie, aby utrzymać znaczną sprawność procesu.
Podobnie, gdy regulator temperatury zabezpiecza proces destylacji pewnej substancji zawierającej naturalne „delicyje” przez drożdże wytworzone. Tam – niczym w bitwie pod Grunwaldem (1410) wszystko zależy od stabilności temperatury (Krzyżacy na słońcu się przegrzali, przeto na mocy przegrali). Pogonione – rozcieńczone. Niedogrzanie – wydajności spapranie.
Przepraszam, że nie publikuję prawidłowych nastaw dla tego 1410 procesu, ale prawo na to nie zezwala.
Miarkownik ciągu – zabudowany w przestrzeni wodnej kotła - wykorzystując fizyczne zjawisko rozszerzalności cieplnej ogrzewanych ciał - za pomocą np. cięgna zmienia położenie przysłony regulującej wielkość przepływu spalin (jako substancji wynikowej z procesu spalania) np. przez wymiennik przeponowy kotła.
Nie interesuje go, co będzie się działo np. w palenisku, gdy ograniczy mu dopływ powietrza.
Nie interesuje go, co będzie się działo np. w palenisku, gdy zwiększy mu dopływ powietrza.
Jego jedyną rolą jest działanie prowadzące do utrzymania temp. w przestrzeni przezeń nadzorowanej.
Podobnie będzie się zachowywał regulator temperatury oparty na czujnikach termooporowych itp. w automatycznym regulatorze temperatury.
W układach kotłowych będzie – albo wyłączał całkowicie nadmuch, albo zmieniał jego wielkość tak, aby utrzymać zadaną temperaturę w dopuszczalnym paśmie rozbieżności (odchyłek).
Podsumowując:
Regulator temperatury wody w kotle nie steruje procesem spalania w sposób optymalny, czyli taki, aby spaliny powstałe w palenisku były dopalone, miały na wylocie z niego odpowiednią temperaturę, a w odpadach było jak najmniej części palnych.
Regulator temperatury stanowi wyłącznie jeden z podukładów sterownika pracy kotła.
Ale to już temat na inne opowiadanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Sławku,
1. Na kotle znajduje się regulator temperatury.
2. Jego źródłem energii może być
- prąd
- gaz
- olej
- paliwo stałe.
3. W pierwszych 3 przypadkach regulator do uzyskania energii nie musi
sterować procesem spalania
4. Przy paliwie stałym regulator - na potrzeby regulacji temperatury -
steruje procesem spalania.
Pozdrowienia,
Włodek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRe Zawijan, Zawijan_2, pomorzanin.
Koledzy,
Nie będę więcej zabierał głosu na temat "regulator temperatury - czy regulator kotła".
Oto link do artykułu
http://www.archiwum.polskiinstalator...y_przepisy.htm
A oto cytat z normy.
Nowa norma PN-EN 303-5 w konflikcie z rozporządzeniem
W dniu 17.04.2002 r. (a więc po podpisaniu przez ministra infrastruktury rozporządzenia [1]),
ustanowiona została polska norma PN-EN 303-5:2002 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW.
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. W normie tej zapisano m.in. następujące wymagania:
4.1.5.11.2 Regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeństwa w zamkniętych układach grzewczych.
Jeśli instalacje grzewcze zabezpieczone są termostatycznie, a system spalania jest szybko całkowicie wyłączony, to
zabezpieczający wymiennik ciepła lub/i inne niezawodne urządzenia powinny zapewnić odprowadzenie ciepła przy pełnej
lub szczątkowej mocy nie przejętej przez system grzewczy.
W tym przypadku przewiduje się następujące wyposażenie:
a) w przypadku systemu spalania szybko wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
– regulator temperatury;
– ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej;
b) w przypadku systemu spalania częściowo wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
– niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z 4.1.5.11.3;
c) w przypadku gdy system spalania nie jest wyłączalny, a nominalna moc cieplna < 100 kW,
– niezawodne urządzenie (według 4.1.5.11.3) do odprowadzenia możliwie maksymalnej
mocy cieplnej, w przypadku powstania zakłóceń;
4.1.5.11.3 Urządzenie do odprowadzenia nadmiaru mocy cieplnej do 100 kW.
Zabezpieczający wymiennik ciepła lub inne urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła
powinny zapewnić to, aby maksymalna temperatura wody w kotle,... nie przekraczała 110°C.
I tak dalej....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli Wasze urządzenie nie jest regulatorem temperatury, należy
je wymienić lub postawić obok regulator temperatury.
Na podstawie powyższego opisu i obserwacji uważam, że Wasze
sterowniki nie są regulatorami temperatury - użytkownik coś nastawia,
nie wiadomo, po co, a one sobie grzeją, jak chcą.
No to - do dzieła!
Pozdrowienia,
Włodek
