Strona 601 z 1144
Pokaż wyniki od 12.001 do 12.020 z 22870
  1. #12001
    Cytat Napisał darase Zobacz post
    Vasko wstyd
    Jesteś na forum i nie wiesz że Bruli i eCoal jest dziełem tego samego producenta?
    Bruli jest dostępny dla wszystkich, eCoal dla wybrańców i eCoal z najnowszym softem będzie miał to co Bruli. Poczytaj trochę
    Z podanych kociołków wybrałbym Ogniwo.
    Dostajemy w standarcie ster. eCoal i wg kolegi z forum najlepszy palnik Burner-s.
    Oj tam, oj tam Chyba nie sądzisz że przeczytałem 650 zakładek o piecach. Człowieku, ja dom buduję, nie mam za wiele czasu
    A wracając do tematu, kwestię sterownika możemy pominąć, skoro są te same.
    Czyli skupmy się na samych piecach. Ceny tych kotłów są niemal takie same.
    Jakie są różnice konstrukcyjne pomiędzy SKAM a RBR?
    Coś mi świta że w RBR nie trzeba dawać zaworu 3drogowego, bo ma wlot wody z boku i dużą pojemność wody w środku, w SKAM też tak jest?
  2. #12002
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    sterowniki nie są te same ani takie same, eCoal, bruli i Cobra to różne konstrukcje,
    co do kotłów zapytaj karoki jareckiego i minertu podeślą Ci kwity to sobie porównasz konstrukcje chociaż i one były porównane w tym wątku tylko trochę wcześniej i dość burzliwie zresztą
    Co do zaworu n-drogowego to raczej Twoja instalacja a nie konstrukcja kotła determinować będzie konieczność jego montażu. wielu użytkowników nie posiada zaworu 3D, 4D i nic złego się z tego powodu nie dzieje w ich układach, możesz wykorzystać pompę CWU jako mieszającą jeśli zajdzie potrzeba. wszystko zależy od tego jak złożona będzie Twoja instalacja(jakie temperatury powrotu będą)
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  3. #12003
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    A Ty Timon, jaki sterownik byś wybrał do swojego domu? Ja już się mentalnie nastawiłem na eCola, ale chcę mieć najmniej obsługowy, bo często wyjeżdżam na parę dni i lepiej aby żona nie majdrowałą nic przy piecu
    A przy okazji, w jaki sposób można wykorzystać pompę CWU jako mieszającą?
    Poproszę o wytłumaczenie, takie łopatologiczno-fizyczne.
  4. #12004
    Vasko jeśli masz blisko pieca zbiornik Cwu to ustawiasz pracę pompy Cwu jako Cwu+mieszająca i jedna pompa robi za dwie tzn. dogrzewa Cwu do np. 50st i pilnuje tem. powrotu
  5. #12005
    A tak fizycznie, mamy rurę wychodzącą z piecyka i rurę do niego powracającą
    mamy też Boilej CWU z pompką tuż obok piecyka, a teraz co z czym połączyć aby było dobrze?
  6. #12006
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Vasko Zobacz post
    Jeśli masz jedno zasilanie to musisz zrobić odczep na obieg CWU. W kotle RBR-Ekouniwersal masz standardowo dwa wyjścia i dwa powroty.
    Na jednym zasilaniu podłączasz CO a na drugim osobny obieg na CWU, na tych obiegach 2 pompki.
    Tak jak napisał ci darase możesz pompkę CWU wykorzystać dwojako czyli jako samą CWU lub zaznaczyć w parametrach CWU+mieszająca i wtedy pilnuje ci tepm. CWU a dodatkowo temp. powrotu. W kotle RBR nie ma jakiegoś minimum temp. powrotu i nie trzeba montować zaworu N-drożnego.
  7. #12007
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Vasko DTRki tych kotłów znajdziesz na mojej stronie pod opisami kotłów.
  8. #12008
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Aby pompa CWU + mieszająca działała sprawnie wtedy powrót powinien być wspólny.
    Czujnik powrotu musi mierzyć sumę powrotów wtedy zadziała prawidłowo CWU+mieszająca.
    Zawór 4D nie jest wymogiem ale lepiej można doregulować temp wody w układzie.
  9. #12009
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    ja zaczynałem od zwykłego sdwustanowego z obsługa jednej pompy, potem był również dwustanowy ale bardziej rozbudowany, teraz jest jak w stopce. a jak będzie nowy kociołek to zapewne na rynku pojawi się coś nowszego niż to co do tej pory lub te konstrukcje się rozwiną. będę wybierał na pewno coś co da mi możliwość wyboru trybu pracy(automat+ dwustanowo)
    ale to dla Ciebie nie powinno żadnego mieć znaczenia co ja chcę. To jest Twój wybor i ma odpowiadać Twoim preferencjom i oczekiwaniom. Jeśli jak piszesz będziesz często wyjeżdżał to weź eCoala lub Bruli- masz dostęp przez internet z kazdego miejsca. Cobry kontrolować tak nie możesz na razie ale ona również pracuje w automacie i nie będzie musiała Twoja połowica w niej grzebać.
  10. #12010
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Właśnie przeglądałem DTRkę RBRa i mam pytanie, jak się czyści kanał wylotu spalin z tyłu pieca? Dostęp zerowy a syfki i smoła mogą osiadać.
  11. #12011
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Z tyłu kotła jest czyszczak.Taki przesuwny drążek,przesuwamy go tam i z powrotem.
  12. #12012
    Dobre, miałem to samo odczucie gdy tu pierwszy raz zajrzalem
  13. #12013
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Jeśli chodzi ci o kanał pionowy wymiennika to tak jak pisze minertu a jeśli o samą rurę wylotu spalin do komina to jest na kolanie otwór rewizyjny z zaślepką na dwie śrubki.
  14. #12014
    Wlodek_PID
    Oct 2010
    Bytom
    41-902
    1.327
    A ja odwrotnie,zanim zacząłem budować "uczyłem się" budowy dwa lata...
    Dzięki temu nie mam...komina w kotłowni
    Bo masz komin w salonie...
  15. #12015
    Hmm, a ten czyszczak dobrze czyści? Czasami nie wystarcza delikatnie przeciągnąć.
    Jak wygląda sprawa ze spalinami nie wydostają się przez otwory dźwigni czyszczaka?
    Tak jak napisałem wcześniej brak dostępu do kanału pionowego to dla mnie minus.
  16. #12016
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Arturo
    nie dość że masz komin w salonie suszarnię(czy pralnię-dla mnei bez różnicy bo to Twój dom-będzie) w kotłowni to z chwilę mieć będziesz kotłownię w sypialni
    skoro kominek dla ozdoby to trzeba było narysować albo fototapetę sobie strzelić
    zaoszczędziłbyś na kolejnym kominie i na koszcie kominka.
    zejdź na ziemię i wróć jak zbudujesz i pierwszy raz odpalisz kominek bo Twoje urządzenie grzewcze nie da rady albo będzie Ci zimno w pierwszej taryfie
    darase
    ja też się zastanawiam jak ten "czyścik" da radę po kilku sezonach zwlaszcza gdy nie będzie ktoś palił suchym eko i zanieczyszczenia mocno okleją wymiennik.
    poczekam jednak z ferowaniem wyroków na opinie użytkowników za sezon lub dwa. mam jeszcze czas bo moja bestia ma się całkiem nieźle na razie.
    Vasko
    uwierz mi lub nie ale ja przez cały ten watek przebrnąłem i jeszcze kilka innych zanim wogóle pisać zacząłem. czasem warto się poświęcić żeby potem nie pluć sobie w brodę że się nie próbowało
  17. #12017
    Z waszych wypowiedzi widzę, że powinienem się raczej skupić na 6 kotłach tj.
    -RBR Ekouniwersal
    -Skam Premium
    -Ogniwo Eko Plus
    -Opal uni
    -Cichewicz mini
    -EKR Tilgner
    czy jeszcze coś z podanej przeze mnie listy jest godne uwagi, zgodnie z parametrami które podałem?
    Ostatnio edytowane przez 81marek ; 21-06-2012 o 22:20
  18. #12018
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    RBRa, Skam-p Premium i Sztokera możesz zobaczyć u mnie jak chce ci się podjechać, nie masz daleko.
  19. #12019
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Do mnie masz za daleko aby cokolwiek oglądać.
    Większość kotłów jest w mojej ofercie.
    Godny uwagi jest jeszcze kocioł EKOGREŃ.
  20. #12020
    EKOGREŃ? Dlaczego jest godny? Ma sterownik z dostępem przez internet? W czym jest lepszy? Ma lepszy palnik od Burner-S?
    Wybacz, polecasz bo masz go w ofercie, bo masz najlepszą marżę?
    Opinie handlujących są mało wiarygodne
Strona 601 z 1144
