Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKotły zasypowe w zależności od konstrukcji:
- dolnego spalania dobiera się do mocy znamionowej i zasyp nie wystarczy na dobę, ale można dorzucać. Tutaj zatem coś w mocy 10-12kW
- z zasypem cyklicznym tzw. miałowe czy całodobowe dobiera się do średniej eksploatacyjnej. Kocioł tego typu zasypujemy po krawędź drzwiczek załadowczych i odpalamy od góry. Taka konstrukcja może dawać spokój na 24h. Tutaj moc ok. 15-17kW, aby utrafić ze średnią ekspl. 9-11kW
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to przypadek z wczoraj z mojego kotła
dystrybucja wygląda tak jak w załączniku, ale ja nie sądzę, że to problem w dystrybucji powietrza. Palnik był świeżo wyczyszczony i uszczelniony, nie było dziur w złożu którymi by mogło uciekać powietrze, był raczej równo pokryty żarem. W tym ułożeniu na palniku też nie doszukiwał bym się jakichś szczególnych powodów, po prostu sypałem szufelką do wiadra raz normalny miał raz ten grysik, później całość do zasobnika. Z normalnym miałem gdzie w miarę równo wymieszane są różne wielkości ziaren nie ma żadnego problemu. Spala się równomiernie z taką samą temperaturą. Ciekawi mnie dlaczego ten odsiany grysik w takich samych warunkach z takim samym wiatrem, pali się tak intensywnie, że aż się topi.
nie sądzę, grysik pochodzi z tego samego miału, a miał jest wyraźnie kamienny, nie widać w nim nic brunatnego.
Poza tym kilka razy paliłem czechem i trudno go było stopić.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1 jak zakładałeś w obliczeniach 80% sprawność, pomyliłeś się o 20-25%
2 wiec porównywanie było nie uprawnione, szczególnie, że ja do jego rocznego zużycia wliczałem granie CWU latem przy sprawnosci ok 30%, a ty zapewne podałeś tylko zużycie na CO i CWU w sezonie grzewczym. Jego zapotrzebowanie na CO szacowałem na 1500 kg.
3 Nie wiem czy zauważyłeś, ale np OE+16 ma wg producenta ponad 90%, a wg Zawijana przy 3 kW niecałe 40%. Mój MK21 wg producenta 85%, a moja pomiary nie przekraczają 65%, średnio 58% po wielkich bojach w kotłowni i z analizatorem.
4 w celu oszacowania rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło twojego budynku, ilości ciepła zużywanego na CWU i rzeczywistej sprawności całego procesu
5 w związku z tym co napisałem wyżej powiem tak: nie wypada
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrafiłem kiedyś trochę takiego gumowego "groszku w groszku " co się topił zamiast spalać zauważyłem ze on potrzebuje więcej czasu na spalenie ,potrzebuje więcej energii na dopalenie, energię pozyskuje z prawdziwego węgla czasami powtórne puszczenie go w obieg dopiero obróciło go w popiół .Uważam że "chrzczenie groszku" jest na porządku dziennym i procentowo gorsze gatunki oraz tzw.wypełniacze są dodawane do prawdziwego paliwa .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 30-06-2012 o 08:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVLD masz tłoka, na małej mocy jest pewien kłopot, ale idzie to obejść, aby podnieść sprawność.
Wysłałem Ci na priva sugestie, co można zrobić i proszę abyś zachował to dla siebie i nie dzielił się tym na forum oraz nie wysyłał innym osobom zdjęć.
ps. OPAL-25kW wersja tłokowa na badaniach na mocy 6,3kW uzyskał 75,2%sprawności
(bez zmiany parametrów na 100%mocy badanie 30%mocy, chodził przez 8h badania głównie w trybie podtrzymania)
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 30-06-2012 o 12:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tłoku nigdy na to nie zwracałem uwagi, powinno iść równo, bo jest równa szczelina i wszystko pchane w tym samym kierunku. Podział moim zdaniem w tłoku zależny będzie od wypoziomowania paleniska czy jakiś innych skosów w koszu zasypowym.
W brucerze owszem zjawisko obserwowane. Na początku od kosza gruba frakcja, na końcu miałowa.
Przy pracy z większym obciążeniem z godnie z ruchem przeciwzwoju spada szlaka a po drugiej stronie palnika drobny popiół.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze raz wkleję pytanie z pierwszego postu "A zapytać chciałem, dlaczego te grubsze kawałki po lewej mają czerwono żółtą barwę, są luźnie nie sklejają się i spalają niemal na pył, a ten grysik po prawej ma barwę żółto białą, konsystencję półplastyczną, wyraźnie skleja się w 4-5 cm kalafiory?"
nie pytam, dlaczego doszło do powstania dwóch frakcji, bo sam zresztą to wytłumaczyłem. Nie zmieszałem dokładnie tego co wsypałem, w ogóle nie mieszałem, więc nie dziwne, że i na palniku się nie zmieszało.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVld wytłumaczenie tego zjawiska wydaje mi się w proste.
Przyczyną zapewne jest spora różnica pomiędzy wielkością ziaren węgla. Po procesie odgazowywania powstały koks spala się już tylko powierzchniowo.
A przy drobnych ziarnach, jest o wiele większa aktywna powierzchnia koksu mająca kontakt z powietrzem.
I ta duża aktywna powierzchnia plus dobry kontakt z powietrzem spowodowały szybkie i gwałtowne spalanie łącznie z powstaniem spieków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj znajdziesz odpowiedź:
http://zawijan.wordpress.com/poradni...oces-spalania/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę tylko w kwestii Skam-a
Palnik ma szersze ranty paleniska, więc lepiej jak mała ekoenergia radzi sobie ze spalaiem pliw miałowych czy spiekających
(wiem, bo małą ekoenergię również stosujemy)
Palnik ma jednocześnie najmniejszy otwór na wyjście paliwa z wymienionej trójki, co przekłada się na jakość procesu spalania szczególnie na małych mocach.
Użytkownicy spalają na nim oprócz typowego ekogrochu miały węglowe, jakiś ruskie groszki, czy miksy groszku z ziarnem owsa - tu jak dobrze pamiętam taki miks stosuje kolega Tesel.
Z czeskim ekogroszkiem też luuuzzz, moim zdaniem fajne paliwo na cieplejsze okresy, czyli tryb letni, późna wiosna czy wczesna jesień.
