Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen gostek wyleczy się z węgla po roku, tamten z siódemką po najdalej dwóch.
Arturo, wiesz jak to jest, jak jest nie duży domek w miarę ocieplony, to jakiekolwiek źródło by nie było jaj nie urwie.
Ta sama maksyma tyczy się węgla, nawet jak spali go ze sprawnością 50%, to tego nawet nie odczuje w kieszeni, a nie wiedząc o tym % będzie wręcz wniebowzięty z powodu oszczędności.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychodzi 7,68
Daleko do 9
A ty proponujesz kocioł węglowy 4 kw, skoro sam masz 9 kw w swoim hiper super ciepłym mieszkaniu 118m2
Człowieku musisz się jeszcze dużo nauczyć.
Nic dziwnego, że cienko przędziesz i nie potrafisz sprzedać swoich PC.
Cienki sprzedawca z ciebie, bo na niczym się nie znasz
Ostatnio edytowane przez zyzolek ; 13-11-2013 o 23:12
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł węglowy o mocy 4kW pracujący z optymalną sprawnością 24/h bez kosztownych przestojów powodujących straty lub kocioł o mocy większej niż potrzeba ale magazynujący nie potrzebną na teraz energię w buforze na potem zamiast wywalać ją w komin.
9kW bezobsługowego źródła ciepła,które można bez żadnych strat w każdej chwili zatrzymać i które może pracować tylko przez okres taniej taryfy czyli przez 10h magazynując nadmiar energii na pozostałe 14h w płycie i wylewce a nie wywalając nadmiaru energii w komin.
Nie zrozumiesz tego pakując 12t do swojego titanica...
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 13-11-2013 o 23:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://akity.pl/
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzłowieku,czy Ty naprawdę jesteś tak okaleczony przez te swoje 12t węgla ?
Pokazujesz zdjęcie z 2012r w trakcie budowy w stanie SSZ jak mieszkam od tego roku ?
Wiesz co było podpięte pod ten komin ? Zerknij na daty a nie błaźnij się już więcej i nie przynoś wstydu Gliwicom...chociaż Ty obok Gliwic co po części jest zrozumiałe.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 13-11-2013 o 23:47
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo teraz chory człowieku mam zużycie dobowe 7kWh tj ok.3,99zł/dobę za c.o+cwu i musiałbym się walnąć młotkiem,żeby grzać w kominku.
Mało inteligentny człowieku,zużywam na tyle mało energii,ze grzeje tylko w jednej taryfie G11 czytaj drogiej.
Czy swoim malutkim rozumkiem pojmiesz,że gdybym chciał grzać taniej przeszedłbym od razu w system dwutaryfowy G12 czytaj tani zamiast walić drewno do kominka ?
Miałbym wtedy nie 3,99zł/dobę tylko ok.2,5zł/dobę.
Nie ośmieszaj się do końca.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-11-2013 o 00:09
http://akity.pl/
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCholera jasna , gdzie jest moderator ?
Człowiek chce sobie coś poczytać to czego dotyczy dany temat a tutaj mamy zaśmiecanie wątku przez Arturo i innych spamerów
Wykasować , zbanować , no widać człowiek nie pojmuje że zaśmieca wszystkie wątki
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw którym nie mam żadnej wiedzy ani doświadczenia - no po prostu głupem jestem absolutnym ale piszę bo licznik bije a popaplać dobra rzecz. Tacy kretyni niewyobrażalni jak ja tak mają - syndrom głupiego Jasia co wie wszystko o wszystkim najlepiej. Zapomniałeś trollu - rekordzisto dopisać tych parę słów, więc uzupełniam za Ciebie.
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI kto tu troluje ?
Miałeś konkretne zapytanie o dobór kotła do domu 100m2 dobrze ocieplonego,ja Ci podpowiadam moc max.4kW przy -20st.C.
Zamiast trolowac zaproponuj taki kocioł.
Co ma do Twojej odpowiedzi moja osoba ?
Czy wg Was timon troluje doradzajac do tego domu prąd lub pompę czy może pisze coś co będzie rozsądnym rozwiązaniem ?
A może to ja troluje proponując kocioł na ekogroszek o mocy max.4kW ?
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-11-2013 o 07:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
