Strona 91 z 1144
Pokaż wyniki od 1.801 do 1.820 z 22870
  1. #1801
    Cytat Napisał 0degree Zobacz post
    Oj, chyba zaraz się rozpęta wojna....
    Nie widzę powodu, nie odpowiadam za czyjes kotły, dobór do nich palnika oraz czasów wyjściowych.
    PUMA może pracowac z każdym palnikiem, więc trzeba wprowadzić parametry wyjściowe, do sterownika eC jest wgrany soft pod dana moc konkretnego palnika.
    Ty u siebie tez dobrałes granice pracy przy modulacji sowjego RK, uważasz, że było to kłopotliwe?
    Każdy ma prawo wyboru, nie ma jednego najlepszego wyrobu, dla każdego co innego jest ważne.
    Spalajmy węgiel czysto!
  2. #1802
    Odegre nie było wojny i nie będzie jestem pokojowym człowiekiem. Coś pan Jarecki dużo widzi na czarno jakieś rury jakieś dziury tak to może być w każdym materiale,nawet w odlewie żeliwa brucera. Nie ma co ujednolicać.
  3. #1803
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    Cytat Napisał darase Zobacz post
    He he pisałem to raczej w sensie żartobliwym, ale z tego co widzę to dziś nie za bardzo środowisko w tym temacie ma dobry humor
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
  4. #1804
    Dzisiaj mam słabszy dzień, ale akurat co do Brucera, to trafiłeś w 10kę.
    Reklamacja brucera, gdzie wyleciała 5cm dziura do dzisiaj nie jest załatwiona przez jego producenta, dzisiaj zadzwonili i stwioerdzili,ze nie przyjadą,że trzeba im ten palnik wysłać.
    Tak więc gwarant palnika w trakcie trwania gwarancji łaskawie po kłotniach i awanturach dosłał korpus ok.2tygodnie temu na wymiane i uznał,że jest ok.
    Serwis- a co to takiego?
    koszty- po naszej stronie, dojechać, wymienić, dzisiaj pakować i zawozic do wysyłki ten uszkodzony. Dla mnie smieszne, po gwarancji nie widze problemu, część kosztuje tyle, dojazd tyle, robocizna tyle. W trakcie trwania gwarancji to juz jednak inna bajka.'
    Stąd mój zły humor dzisiaj.
  5. #1805
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No faktycznie ktoś mocno przeholował, 130 m kocioł 25 KW. U mnie 120 a mam 19-kę. Jak będę kiedyś zmieniał to jeszcze na mniejszy a dom nie ocieplony, tylko szczelne okna i drzwi.
  6. #1806
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Ciężko doradzić, jak nieznana konstrukcja kotła.
    Jest to kocioł z poziomymi kanałami (5 przewałów - jak to określa producent). Wykonany z blachy 6mm (palenisko) i 4mm (płaszcz wodny). Półtora metra wysokości. Produkcja lokalna, dostępność od ręki i dobra cena.
    Kotłownia kilka metrów od domu- starty przesyłu, dom 30lat tylko częściowo docieplony. Cudów nie będzie.
    Do tej pory był 38kW(to nie żart miałowiec (stuknęło mu 13 lat) i średnia spalania na nim to 50kg miału dziennie.
    Natomiast czasy wyjściowe do kotła, jego mocy oraz palnika powinien wstawić producent kotła.
    Przy pierwszym wygrzewaniu musi spalac więcej o normalnym spalaniu mozna pogadać za ok. 5-6dni.
    Producent utrzymuje, że to jego pierwsza PUMA i tyle może pomóc
    Zawartość kosza - ile to jest kg? 3dni może być dobrym wynikiem na takim budownictwie.
    Trudno okreslić ile kg wsypano - jak się skończy kosz to zważę wiaderko i bedę dokładniej wiedział ile wsypuję, ale można załozyć że było wsypane ze 150kg miału...
    Można przysłonić dmuchawę, jeżeli rozciągasz mocniej dawki to proporcjonalnie należy ograniczyć maksymalne powietrze, tym sposobem obniżasz też moc palnika i kotła.
    Spieki moga byc efektem zbyt dużej ilości powietrza w stosunku do ustalonej mocy przez dawkę paliwa (10sek podawanie/70sek przerwa dla 100%mocy)
    Spieki są nieduże i dość kruche - łamią się jeszcze na palniku.
    @darase
    Obawiałem się tej mocy, jednak ze zdziwieniem stwierdzam, że dość rzadko kocioł schodzi na 10% mocy, najczęściej jest to 40-60% (wg wskanań sterownika).
    Pierwotnie miał być mniejszy kocioł, ale obawiałem się problemów ze swobodnym spadaniem spieków z retorty. W palenisku było dość ciasno - po 3,5cm prześwitu między palnikiem a ścianką paleniska. W obecnym kotle jest po 6,5cm z przodu i tyłu i 5cm z prawego boku - nie muszę się martwić o zawieszki spiekowe.
    To tak na szybko - idę sprawdzić jak pracuje kociołek
  7. #1807
    Widzisz panie Jarecki jak łatwo dałeś się wkręcić? Czytałem wcześniej o tej awarii brucera i specjalnie o tym napisałem. JARECKI jedno słowo ''pierdziel to'' szkoda nerwów, w domu relax, bo inaczej ta praca zje Ci nerwy a szkoda takiego ''ludka''.
  8. #1808
    Darase pewnie masz rację, tyle,że czasami nerwów brak.
    Nie dociera do mnie,że firma S.A. produkująca tysiące sztuk nie ma serwisu.
    ElFi, moc masz ok do starego budownictwa, starczyłoby ok.17-19kW, ale 25kW wcale nie masz wielce przewymiarowane dla takiego starego budownictwa.
    To 10/70 to tak pi razy drzwi max. moc w porywach 15kW, stąd masz na wyświetlaczu moce 40-60%, to się jednak może unormować po ok.5dniach od wygrzania budynku.
    Jak opał się spala całkowicie, to już dobrze. Możesz spróbować jeszcze z przymknięciem przysłonki na dmuchawie.
    Kocioł o mocy 25kW, jakby miał iść na maxa spaliłby jakieś 96kg.
    Miał to słabsze jakościowo paliwo, także całkiem przyzwoity wynik dla starego budownictwa przy mocy kotła 25kW (dla jego dobrego doboru) to zakres do ok.45kg/dobę
    Naprawdę ilość spalanego paliwa warunkuje głównie jakość docieplenia budynku.
  9. #1809
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Przeholował? Pierwotnie dom składał się z kuchnii i pokoju (budowa przed 1970 rokiem), w latach 80-tych dobudowano piętro, na początku lat 90-tych dobudowano (na kształt litery L) nową kuchnię i pokój nad nią. Wtedy też ocieplono trzy (!) ściany na parterze. Stropodach. Szczelność drzwi i okien pozostawia wiele do życzenia (pomijając te które sami wymienilismy). Materiały budowlane - co akurat było pod ręką. Dom w ostatnich latach zaniedbano - my mieszkamy od trzech lat i co roku coś robimy. W tym roku padło na poprawę wizerunku zewnętrznego i....piec (se padł tuż przed sezonem grzewczym). Dlatego uważam, że te 25kW wcale się nie będzie marnować, kiedy przyjdzie mróz.
    Wracając do moich ustawień: wykres temperatur jest bardzo poszarapny: +- 4oC (czyli wahania o 8oC) od zadanej. Wahania te sa regularne. Pomyślałem, że ustawienie wysokości kopczyka na -7 może powodować te wahania więc zmieniłem na -5 jednocześnie skracając czas podawania na 8 sek. Bedę obserwował rozwój sytuacji. Jutro dokończą mi montaż kotła i ocieplą rurki (na tą chwilę 12mb miedzi i 12mb pexu niepotrzebnie ogrzewa starą i nową kotłownię). Jutro tez się rozliczam - kociołek już pracuje a jeszcze nie wydałem złotówki, hehe.....
  10. #1810
    Chłopie to co się dziwisz że tyle miału idzie, mała kaloryczność pewnie to i spalanie duże. Domieszaj groszku lub owsa, miał świetnie spala się z owsem.
  11. #1811
    Mój miał (a raczej mieszanka miałów gdzie średnia cena wyszła 470zł) ma dużo różnych gródek węgla więc dorzucanie groszku mija się z celem. Znów jeżeli chodzi o owies, to żona nie chce nawet o tym słyszeć (chleba naszego powszedniego...itd.), ale chyba wezmą od ojca trochę na próbę głównie po to aby sprawdzić jak będzie ze spiekami. Na razie testuję ustawienia i schodzę z czasami podawania, kopczyk wciąż jest wysoki. Obejrzałem spieki w popielniku - nie są do końca dopalone. Byłem przed chwilą w kotłowni (hehe), kociołek robi górkę temperaturową (znaczy rozpędza się), moc 40% wg sterownika, na czopuchu można położyć rękę i kilkanaście sekund potrzymać.
  12. #1812
    Cytat Napisał ElFi Zobacz post
    Powinno ich być mniej , co prawda w tym roku nie opłaca się palić owsa bo tona wychodzi około 500 zł ( tyle co miał) ale chyba warto czasami zmieszać z miałem właśnie dla zmniejszenia spieków węgla.
  13. #1813
    Cytat Napisał pawelo_pl Zobacz post
    Jako domieszkę do miału można stosować:
    - owies
    - pellet
    - mniejszą ilość suchych trocin
    ElFI
    Miał nie spala się równo, stąd przy dużym rozciągnieciu 10/70 kocioł może momentami mieć zadyszkę i długo wraca do temp. po spadku.
    Dzieje się tak w momencie, gdy z którejś strony paleniska miał wypali się szybciej i powietrze w tych miejscach zamiast brać udział w spalaniu chłodzi i wprowadza powietrze fałszywe do paleniska.
    Pewnie miał gorszej jakości i aby nie produkować spieków prowadzisz spalanie z nadmiarem powietrza. Lepiej tak dopalić popiół jak produkować więcej szlaki przy idealnym stosunku CO2 do CO (niska lambda).
    doregulowanie paliwa dla 25kW najczęściej jest w przedziałąch podawania 7-8sekund i odpowiednim doborze przerwy dla pełnej mocy na danym obiekcie i kotle.
    Spokojnie jednak poczekaj na stabilizację temperatur, 5dni to minimum.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 19-11-2010 o 07:38
  14. #1814
    Ja z pytaniem do specjalistów. Czy można do kotła EKO-KWPR firmy Elektromet podłączyć tak zachwalany sterownik PUMA?
  15. #1815
    Cytat Napisał Kazik123 Zobacz post
    Możesz podłączyć:
    -RT09pid
    -Ognika PID
    -PUMĘ
    -Perfekta
    -Experta
    Wszystkie te sterowania maja mniej (ognik,puma) lub bardziej rozbudowane menu serwisowe (rt09pid,Perfekt,Expert, przy Expercie to nawet ja się jeszcze gubię), gdzie wprowadza się dane graniczne dla właściwej pracy sterowania i kotła.
  16. #1816
    Dzięki za odpowiedź,
    a jak to jest z gwarancją Elektrometu, nie będą kręcić nosem jak zmienię sterownik na inny?
    Dodam, że jestem zainteresowany Skam-p Premium tylko jest pewne ale: od znajomego sprzedawcy mogę kupić piec Elektromet i Galmet ze zniżką ok. 25% i ciągle się zastanawiam czy wziąć od niego czy od "nieznanego" i kupić wtedy Skampa lub może jakiś żeliwny. A może u Cibie Jarecki79 użytkownicy forum mają jakieś bonusy?
  17. #1817
    Napisz maila na priva o jakiej mocy kocioł chodzi, na jaki duży dom i czy to jest nowe budownictwo dobrze izolowane.
    Podaj w privie region, z którego jesteś.
    Co do gwarancji na kocioł Elektromet - sterownik nie powinien mieć tutaj nic do rzeczy. Trzeba jednak zadzwonić i dopytać gwaranta (producenta kotła).
    Producent nie musi się godzić na inne sterowanie, choćby z powodu własnej obsługi serwisowej. Robi szkolenia dla swoich serwisantów czy instalatorów na danym modelu sterowania. Inne mogą go nie interesować.
    Sama PUMA jest dość droga - 1200zł brutto cena det. u producenta. Trzeba to dodać do ceny zakupu kociołka plus praca przy podłączaniu przewodów.
    Musiałbyś też wybrać czy ma być panel do zabudowy, czy sterownik we własnej obudowie, trzeba do niego podłączyć przewody od pompy c.o., ładującej cwu, podajnika, dmuchawy.
  18. #1818
    Panie Kaziku, sprzedam Ci piec z "obniżką 50%,bo nowy to podwyższona cena do 16tyś'',nie patrz na ceny katalogowe producentów, dajesz się złapać na takie chwyty marketingowe? Swoje ogniwo bez upustów rabatów kupiłem za 6500, działa jak ta lala. W katalogu ok.8tyś. Skamp premium to dobry wybór, dbają o klienta w czasie gwarancji. Piec chwalony nawet bez odpalania.
  19. #1819
    darase, zaczynasz trolować... resztę wysyłam na priva
  20. #1820
    ppietrz- piszę prawdę, jeśli kłamię to powiedz kiedy i w którym wątku, KAZIK- zmianę sterownika wybij sobie z głowy, nikt Ci nie da takiej gwarancji. Tak jak pisze pan Jarecki, dokupienie sterownika duży koszt i pewnie cały rabat wydasz na niego, nie mając pewności jak będzie działał. Kupuj komplet.
Strona 91 z 1144
