Strona 99 z 1144
Pokaż wyniki od 1.961 do 1.980 z 22870
  1. #1961
    kys83
    Nov 2010
    Szczecin
    72-210
    Domyślnie skam-P Premium 17kW
    pan Jarecki wspomnial o tym piecu: cos wiecej o skam-P Premium 17kW mozecie powiedziec?
    powiem ze w sumie zainteresowal mnie ten piec,cena nie odstrasza a wyglada dosc porzadnie,
    w specyfikacji widzialem ze spala ok 2,7kg/h
    bedzie palil tyle ciagle? jak wyliczyc srednie spalanie ekogroszku/dzien? moze inczej ile idzie wam ekogroszku na miesiac?
    dzieki za odp
  2. #1962
    Mrowatom
    W automacie tj na palniku spalamy:
    - ekogroszek, groszek, miał węglowy w wymiarze ziarna 0-31,5mm
    - można współspalać do 40% ziarna owsa lub pellet w mieszance z 60%
    udziałem miału węglowego lub ekogroszku
    Na ruszcie awaryjnym żeliwnym można spalać:
    - drewno
    - gruby węgiel
    - możliwe spalanie miału przy ruszcie żeliwnym z trybem awaryjnym sterownika (aktywacja rusztu awaryjnego w sterowaniu Ognik PID lub PUMA), wówczas sterownik dobiera obroty dmuchawy, pracę pompy C.O. oraz CWU, ale ma nieaktywne gniazdo podajnika
    Awaryjny ruszt żeliwny jest wykonywany tuż nad palnikiem. Komora awaryjna jest więc duża.
    Zapraszam z bardziej szczegółowymi pytaniami o ten konkretny model kotła na wątek:
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 29-11-2010 o 17:38
    Spalajmy węgiel czysto!
  3. #1963
    Cytat Napisał kys83 Zobacz post
    dzieki za odp
    2,7kg dla 100%mocy, czyli zapotrzebowania 17kW
    Zużycie paliwa przy mocy 17kW max. 2,74kg/h
    Zużycie paliwa przy 30%mocy 0,83kg/h (ponad 80%dni zimowych to praca w okolicy 30%mocy)
    Średnie zużycie dobowe 19-28kg w zależności od zapotrzebowania na ciepło
  4. #1964
    Sorry usunąłem post bo znalazłem odp. zasobnik 150-170kg a wystarczy tak jak piszesz a latem na trochę dłużej
  5. #1965
    Obliczyłem dokładnie powierzchnię i wychodzi mi 170m2 bez kotłowni. Pewnie 17kw byłby ok ale nie jestem przekonany. A co jeśli piec jest większy?
  6. #1966
    Domyślnie ..
    Jeżeli pow. grzewczej jest 170m2, to co najwyżej kocioł o mocy 25kW będzie spalał odrobinę mniej paliwa od tego 17kW.
  7. #1967
    Panie Jarecki chyba więcej spali, dobre 25kw ma ogrzać do 250m2, pisał Pan powyżej że piec pracuje z mocą 30procent, ogniwo 16kw świetnie sobie poradzi, teraz przy mrozie minus 9 mam wodę c.o.ustawioną na 48st i w domu cieplutko. U Pana widać zmysł sprzedawcy ''weź 25kw to więcej zarobię''
  8. #1968
    Unhappy
    170m2 to czysta powierzchnia podłóg bez ścian. Właśnie myślałem o 25kw bo te 17 to by mogło na dużych obrotach chodzić .
    Darase. Producent ogniwa napisał 16kw do 150m2 myślę więc,że te 170 to w bardzo dobrze ocieplonym domku Ale może się mylę.
    Ostatnio edytowane przez marcek10 ; 29-11-2010 o 19:16
  9. #1969
    ha ha, na dużych obrotach? Kup 35kw to prawie nic nie spalisz i obroty Ci spadną. Dobre 17kw będzie chodzić większość sezonu na 30procent. Ile miesięcy masz od -15 do -20stopni? Lepiej stracić w najchłodniejsze dni niż tracić cały czas. Kolego wyżej jest napisane ile spala przewymiarowany piec. Poczytaj forum to nigdy nie kupisz 25kw. Domu nie będziesz ocieplał?
  10. #1970
    170m2 jest powierzchnią, na którą mozna jeszcze wybrać moc 17kW, ale równie dobrym wyborem będzie już 25kW.
    To powierzchnia, na którą można wybrać obie moce.
    Na tej konkretnej powierzchni mniej spali kocioł o mocy 25kW ze względu na nieco większą pojemnośc wodną, co przekłada się na to,że w tym samym budynku, aby uzyskać taki sam komfort cieplny kocioł o mocy 25kW będzie szedł na niższych parametrach jak ten 17kW. Przekłada się to na nieco niższe zużycie.
    Zarzucanie mi naciągania to spore nadużycie.
    Kolega pytał co będzie jak wybierze większy, to mu odpowiedziałem.
    Obie moce mogą tę powierzchnię ogrzać. Wybór należy do kupującego.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 29-11-2010 o 19:28
  11. #1971
    Cytat Napisał darase Zobacz post
    Będę ocieplał ale nie wiem dokładnie jakie będę miał straty ciepła. Piszesz ,że większość sezonu to chodzi na 30% a jak przeglądałem pracę sterowników w necie to większość pokazywała 50-60% a dziś nie było -15*C
  12. #1972
    Budowniczy pisałem już dom 10m na 10m dwie kondygnacje, budownictwo starsze: połówka suporeksu, 4cm styropianu i pustak żużlowy. Wyliczone metry bez kotłowni 150m2. Piec 15kw Ogniwo sterownik eCoal, po załączeniu pompy c.o. na stałe pierwszy bieg, temperatura na piecu 48 +,-0.5st, czasami +1 powyżej zadanej. Rodzice na dole, my z żonką u góry plus 4latek zmywarki podłączone pod ciepłą wodę do baterii termostatycznych. Zawór na bojler 150l przykręcony na minimum. Temperatura spalin w okolicach 124st. Tem. w pokoju ok. 23-24st. Jakość groszku dobra ze 162.8 mała szuflada popiołu. Budowniczy u Ciebie domek to bajka 55st to chyba bym się uparował. Zbieram teraz na docieplenie domu styropianem i wymianę drzwi bo śnieg wpada dołem.
  13. #1973
    Marcek10 przejdź na wątek:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-Puma/page2
    to spokojnie wszystko wytłumaczę.
  14. #1974
    marcek jakie piece przeglądałeś? Może te 60procent to mocy nominalnej a nie maksymalnej.
  15. #1975
    Budowniczy ma podłączenie przez wymiennik ciepła, dlatego może utrzymywać nastawę 55st.C, co daje przyjemną wodę do mycia a temp. niższą na dom może sterować już po drugiej stronie wymiennika.
  16. #1976
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał marcek10 Zobacz post
    Ty tam chłopie kup sobie lepiej ten większy. Mój kuzyn kupił 18,5 KW na 170 metrów i ostatnie soki z kotła wyciska, i spalanie po zbóju. A może jakąś dobudówkę kiedyś wymyślisz, a może straty bedą większe albo ci się rodzina powiększy i co wtedy. Z większego coś mniejszego zrobisz a odwrotnie to już nie da rady. Łatwo się mądrzyć na czyimś a później myślisz że ktoś ci większy zafunduje, powie że myślał że będzie dobry. Każdy dom jest inny a tu się prorokuje nawet go nie widząc. Jeszcze trafi ci się jakiś chrzczony eko i dupa panie kolego.
  17. #1977
    Po co grzać wodę na 55st nie wykorzystując ciepła, raczej trzeba więcej spalić do utrzymania większej temperatury.
  18. #1978
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    U mnie też pracuje w dobrze docieplonym domu o pow 200m z garażem ( po podłogach 230m) kocioł o mocy 25kW, podejrzewam że i 19kW dało by rade. I tak jak Jarecki piszę wcale nie mam z tego powodu większego spalania, a to za sprawą większego wymiennika gdzie przy tych kotłach 19 i 25kW jest aż 1 metr różnicy na powierzchni. Teoretycznie kocioł 19kW przy takim samym zapotrzebowaniu na ciepło pracowałby z mocą 45%, z kolei 25kW wygeneruje wówczas 25% z racji tego że więcej wychwyci ciepła wymiennik. Obecnie palę mieszanką miału o kaloryczności 19Mj (kopalnia Janina) z owsem 40%/60% i spalanie mam na poziomie 15kg/doba (19-20 stopni w środku) - gdzie dom jeszcze bez dzwi wewnętrznych, stale wietrzony i niewygrzany. Tak że za bardzo nie rozumiem obaw kupujących kotły do domów o pow. od 170metrów w góre tych 25kW. A z tego co pamiętam to różnica w cenie między 19kW a 25kW to było niecałe 400pln.
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
  19. #1979
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Latem trzymam 60, teraz 62 a przy dużych mrozach 65. Jest to bardziej korzystne dla żywotności kotła. U mnie w instrukcji nawet pisze że zalecana temp. kotła to 60 stopni.
  20. #1980
    Odegre to jaką ma Twój piec 25kw powierzchnię grzewczą 3m2?
Strona 99 z 1144
