Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie montaz wentylatora-sprawa elektyryczna
    Witam. Kupilem wnentylator firmy Blauberg Aero 125H, wydawalo mi sie ze jest z instukcja polska ale jest po niemiecku ktorego nie kumam. Wentylator jest z czujnikiem wilgoci oraz z timerem. Czy wie ktos co oznacza L, LT, N na schemacie elektrycznym. Dzieki za odp
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Witam.
    To już gdzieœ było na forum. Do wentylatora trzeba podłšczyć fazę (pewnie L), fazę przez wyłšcznik i przewód neutralny (N).
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    L - faza
    N - zero
    LT - to powinno być ochronne (żółto-zielony)
    Adam M.
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Witam.
    Cytat Napisał adam_mk
    L - faza
    N - zero
    Adam M.
    Adamie, czy jesteœ pewny? Bo sš różne wentylatory. Ja się nie upieram przy swojej wersji, po prostu gdzieœ sie z tym spotkałem.
    Tu była reklama...
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    LH to tez faza i chyba zasilanie od włacznika a L zasilanie faza bezpośrednia
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    jezeli chodzi o LT to chyba do czegos to sluzy wiec nie jest chyba tylko ochronne
    z L wychodzi jeden przewod do elektroniki
    z LT dwa - jeden czerwony do elektroniki a drugi siwy do diody
    z N dwa- jeden do elektroniki i drugi do diody
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Witam.
    To raczaj wskazuje na moje.
    Tu była reklama...
    no wlasnie tylko kto ma racje
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Wcale się nie upieram.
    Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
    On jest regulowany?
    Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
    Może terzeba dobrze pogooglować?
    Adam M.
    Domyślnie Re: montaz wentylatora-sprawa elektyryczna
    Cytat Napisał dabek83gumis
    L - faza bezpośrednio
    LT - faza od włącznika
    N - zero.
    Jeśli nie masz przygotowanej instalacji pod taki wentylator z timerem, to będzie ciężko.
    N- przwód Neutralny
    GL35 ma racje LT to faza z wyłącznika
    pkirylcz
    Sep 2006
    Rozumiem ze sprawa tyczy sie o wentylator do lazienki.
    Jakiej firmy mozecie wiec polecic??
    Pozdrawiam,
    Piotrek.
    On jest regulowany?
    Adam M.
    Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
    Więc:
    N - neutlalny (zero)
    LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
    L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)
    Cytat Napisał milimetr198
    On jest regulowany?
    Adam M.
    Więc:
    Czyli chyba powinien działać tak:
    1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
    2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)
    3. wyłączenie automatyczne - wywiało, puszcza czujnik higro
    4. wyłączenie wumuszone - wyłącznik OFF
    a co robi timer?
    Cytat Napisał darek_wy
    On jest regulowany?
    Adam M.
    Więc:
    a co robi timer?
    Nie ma wyłączania wymuszonego. Po rozłączeniu wyłącznikiem wentylator działa jeszcze przez czas ustawiony timerem. Np.timer ustawiony na 10min. Włączasz światło włącznikiem, pod który podpięty jest wentylator (LT) na 2min. Łączny czas działania wentylatora - 12min.
    trais
    Nov 2015
    Piaseczno
    05-500
    198
    Panowie,
    Pomocy mam w laziebce wypuszczony do wentylatora jednej kabel w nim 3 zyly. Niebieska Brazowa i Zolto - Zielona
    Kupilem wentylator Blauberga ma oznaczenia L LT i N
    Wentylator z timerem i czujnikiem wilgotnosci!
    Jak go mam podlaczyc prawidlowo???
    Ps. Podlaczylem brazowy pod L, niebieski pod LT, zolty pod N nie dziala
    Podlaczylem brazowy pod LT, niebieski pod L, zolty pod N, dziala non stop.
    Pokretla w wentylatorze na 2min i 60% wilgotnosci nie wylacza sie nawet po 20min dziala non stop bez wzgledu na to czy swiatlo dziala czy nie.
    Jezeli sprawdzam miernikiem i mam wlacznik swiatla wylaczony pradu w kablu do wentylatora nie, ja wlacze swiatlo jest w zwiazku z tym steruje wentylatorem z wlacznika swietlnego przed lazienko.
    Jak podlaczyc????pomozcie.!
    Dziekujep
    24.330
    Niebieski to N, żółto-zielony to ochronny (znaczek uziomu zazwyczaj). Brązowy, czarny, szary to L (faza). Oczywiście jak ktoś coś nie pomieszał.
    Pekciu
    Oct 2018
    Warsaw
    00-768
    On jest regulowany?
    Adam M.
    Więc:
    Jest to wszystko post wyżej
    trais
    Nov 2015
    Piaseczno
    05-500
    198
    Ale prosze napisz to na kolorach kabli..
    Ktory kolor to sterujacy a ktory to faza???
    Mam brazowy niebieski i zolto zielony!!?????!!!
    Czytalem post wyzej ale to jest dla mnie czarna magia!!!
