Napiszcie proszę czy musi to być i po co ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest po to, żeby był przepływ powietrza z szamba do kanalizacji i dalej wywiewką na dachu w atmosferę. Dzięki temu przy szambie nie śmierdzi. Po drugie, przy opróżnianianiu szamba wywiewką napływa powietrze do szamba w miejsce ścieków. Po trzecie, wywiewka musi być bo ścieki mogą fermentować i gdzieś ten gaz musi odejść.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówiąc krótko.
1. To co ścieka do szamba jest czynne biologicznie i między innymi gnije i fermentuje.
2. Procesy wymienione w pkt. 1 wytwarzają gazy oraz substancje o zapachu odbiegającym od modnych perfum a zbliżonych w działaniu do gazów bojowych .
3. Jednym z produktów tego co się dzieje jest m.in. metan, który w sprzyjających okolicznościach może wybuchnąć, a najbardziej prawdopodobne jest to, że przy szczelnym zamknięciu szamba wytworzone w nim ciśnienie może wpychać ścieki spowrotem do rur, utrudniając ich usuwanie z domu.
4. Przez te wywiewki, oprócz wyrównywania ciśnienia zachodzi proces wietrzenia szamba, co powoduje, że nie kumuluje się aż tak jego zapach i łatwiej jest obok niego przechodzić
5. Wywietrzenie szamba nie powoduje w przypadku jego gwałtownego otwarcia (jeśli było szczelne) masowego pomoru okolicznej fauny i flory, omdleń oraz odpadania tynku od ściany, oraz nasączenie otwierającego zapachem, po którym nie zbliży się do niego nikt z dalszej i bliższej rodziny (za wyjątkiem osób, które chcą pożyczyć pieniędze, tudzież samochodu) oraz do niedawna ukochanych zwierząt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy tutaj jest mowa o tej wywiewce na dachu (na końcu pionu kanalizacyjnego), czy jeszcze o jakiejś innej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też nie mam, bo mam w dekielkach betonowych dziurki w miejscu grzie uchwyt jest, ale przed zimą zamierzam jeszcze zrobić, bo już mi zapowiedział szambonurek, ze bez wywiewki beczka przez szybkozłączki nie pociągnie jak klapy zostaną zasypane śniegem.
Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki jest koszt takiej szybkozłączki? My chcemy dać kominek w odległości około 4 metrów od szamba i ukryć go w iglakach. Można tak ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo koszt wywiewki a nie szybkozłączki, bo te kosztują około stówy.Napisał Bard13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz zaraz...sorki JoShi...Napisał JoShi
Ale chyba bzdur ci naopowiadał...
Pewnie, że dobrze jest jak sobie może powietrze zassać przez klapy...ale w extremalnym przypadku min. dla takich przypadków masz odpowietrzenie na dachu! tym powinno sobie zassać...
Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze, to sie zaczelem zastanawiac nad zrobieniem tej wywiewki. Ale jak mam to zrobic? Wywalic dziure w szambie??
