Strona 51 z 75
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1492
  1. #1001
    bwojtek co powiesz o zestawie Normsthal Satin/Secura + FAAC D700HS
    Rozmiar bramy 2,5x2,25.
  2. #1002
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Pulse Zobacz post
    Powiem: bez sensu. Normstahl ma własne automaty Magic fabrycznie dostosowane do obsługi ryglowania automatycznego w bramach Normstahl. Dodatkowo cena bramy automatycznej Normstahl powinna być niższa oddzielnie kompletowana brama i automat FAAC.
  3. #1003
    Czy ktoś kto się zna na rzeczy może napisać który z napędów jest godny polecenia-Nice, Somfy czy Marantec? Bo każdy sprzedawca u jakiego byłam zachwala co innego :/
    Czytałam tu wiele dobrego o Marantecu, ale ostatni Pan go w ogóle nie polecał. W sumie sam nie wiedział czemu.
    Dodam że brama duża. 5 m x 2,5 m
  4. #1004
    Dobrze, czyli Normstahl z ich napędem. Secura/Satin/g60 wszystkie z izolacja 42mm, różnią się tylko wyglądem czy jakaś z nich jest szczególnie warta polecenia?
  5. #1005
    Cytat Napisał oliwkawawa Zobacz post
    5*2,5 = 12.5 m2, sprawdź czy dani producenci mają automaty przystosowane do bram segmentowych 12.5m2. Ja osobiście po przejrzeniu tych 3 automatów wybrałbym najmocniejszy, widziałem w ofercie jednej z tych firm automat 1100N, a może do takiej bramy bym się zastanawiał nad napędem przemysłowym... ?
  6. #1006
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Sain i G60 różnią się tylko wykończeniem sekcji od zewnątrz. Natomiast Secura to zupełnie inna konstrukcja z możliwością zastosowania 2 stonnego ryglowania. Secura posiada odporność "antywłamaniową" klasy WK2.
  7. #1007
    Polecam zakup napędu, który oferuje producent bramy. W razie kłopotów wytrącisz im z ręki argument, że to wina automatu. Ważne zwłaszcza przy dużych bramach.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  8. #1008
    Dzięki Brass.
    U nas będzie KRISPOL na 90%. Oni coś konkretnego oferują?
  9. #1009
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    ja nadal obstaję przy g60. Oczywiście z automatem magic. Normstahl robi tez automaty do bram rozwieranych ale ceny są z kosmosu wiec muszę wybrać coś innego.
  10. #1010
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Na dniach wchodzi nowe wersja Secury. Warto będzie sprawdzić ofertę takąe na nią!
    Automaty Normstahl do bram wjazdowych to do niedawna był KEY z innym logo a teraz jest Tousek. Śmiało możesz kupić inny automat i do tego kartę radiową np. z firmy proxima i masz wszystko na jednym pilocie.
  11. #1011
    Orientuje się ktoś czy bramę w Hormanie można zamówić w kolorze takim jak okna w linku http://forum.muratordom.pl/showthrea...kolorze-szarym ( 7001) ,( rozmiar 550x225)
  12. #1012
    Doradzcie w sprawie wysokości w garażu.
    Otwór na bramę mam pozostawiony 230 cm, nadproże 19 cm.
    Od tych 230 odchodzi jeszcze 18 cm na docelową posadzkę (10 styro, 6-7 wylewka, 1 kafel) wiec wysokość bramy będzie 2125 cm.
    A teraz problem: chciałbym jeszcze docieplić sufit w garażu 10cm styro kosztem 5 cm w posadzce, wiec po montażu bramy pozostanie otwór nad nią ok 7 cm.
    Czym to najlepiej uzupełnić, styropian da radę. Nadproże wtedy będzie wynosić 14cm.
  13. #1013
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    tak też zapewne zrobię
  14. #1014
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    No i jest promocja - automat za 1zł do bramy Secura!
  15. #1015
    Profence
    Jun 2013
    04-444
    Nie wiem dokładnie jak wygląda różnica w cenie miedzy bramą g60 a secura dla tego rozmiaru przy uwzględnieniu promocji na automat. Chociaż dla bram poniżej 3m szerokości subiektywnie bardziej do mnie przemawia brama g60 niż secura:
    - g60 jest nominalnie cieplejsza (chociaż po wprowadzeniu nowych uszczelek boczynych do secury to się może zmienić)
    - g60 ze sprężynami naciągowymi jest prostsza do montażu, a przez to trudniej coś sknocić
    - g60 w pełni schowane rolki bez możliwości regulacji, co znowu powoduje, że trudniej coś zepsuć przy montażu
    oczywiście secura też ma swoje plusy tj. prowadnice bardziej odpowne na wyważanie, malowany osprzęt bramy, lepsza sztywność prowadnic poziomych (co ma znaczenie przy dużych szerokościach), ale gdybym miał taki otwór jak kolega powyżej to bym wybierał g60, chyba że bardzo mu zależy na którejś z podanych zalet secury
  16. #1016
    Cytat Napisał modena Zobacz post
    Mozna zamówić. To wg palety RAL 7001. Dopłacisz tylko za kolor, jesli kolor jest spoza palety ilus tam kolorow preferowanych
  17. #1017
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    nie nie u mnie zamów - się ubawiłem
  18. #1018
    Jan 2002
    9.544
  19. #1019
    Witam forumowiczów Stoję przed ciężkim problemem, wyborem segmentowej bramy garażowej. po wstępnym rozpoznaniu rynku ( u siebie w okolicy) zastanawiam się nad kilkoma producentami ( m.in.Wiśniowski,Hormann,Normstahl) Przeszukując internet oczywiście można natrafić na na wieli opinii o tych producentach i jak to w życiu bywa najczęściej, ilu ludzi tyle opinii. Osobiście niestety jestem kompletnym laikiem w tym temacie, dlatego poszukuję kogoś, kto podzieliłby się swoimi doświadczeniami z bramami segmentowymi. Co uważacie na temat tych producentów, w którego z nich opłaca się zainwestować? Najmocniej skłaniam się ku Wiśniowskiemu, co moglibyście o nim powiedzieć, jakieś słabe/mocne strony, jak z trwałością/ niezawodnością tych bram, jak z eksploatacją, serwisem i ewentualnymi naprawami ( tu chodzi mi o dostępność części) .Każda informacja będzie dla mnie bardzo przydatna i pomocna. Za wszystkie komentarze/ opinie z góry wielkie dzięki.
  20. #1020
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Masz w tym wątku 52 strony doświadczeń Nic tylko czytać.
    Wymieniłeś 3 firmy z czołówki w kraju. Gdyby któraś z firm była wyraźnie odstająca od pozostałych jakością czy trwałością to byłoby o niej głośno.
    Najlepszym wyborem może okazać się nie tyle sama brama, co doświadczenie montażystów, bo poprawne, dokładne złożenie zdecyduje o kulturze pracy bramy (cicho, płynnie, niezawodnie).
Strona 51 z 75
