Strona 61 z 75
Pokaż wyniki od 1.201 do 1.220 z 1492
  1. #1201
    Cytat Napisał pawel2905 Zobacz post
    to jest zestaw z ich napedem
    edit:
    tu podzuce ci wycinek DWU bramy UniTherm
    Wodoszczelność PN-EN 13241-1 p.4.4.2 klasa 1
    Wydzielanie substancji niebezpiecznych PN-EN 13241-1 p.4.2.9 nie dotyczy
    Odporność na obciąŜenie wiatrem PN-EN 13241-1 p.4.4.3 klasa 2
    Opór cieplny PN-EN 13241-1 p.4.4.5 1,07 [W/m2K]
    Przepuszczalność powietrza PN-EN 13241-1 p.4.4.6 klasa 4
    hmmmm
    Jeżeli to zestaw z napędem to warto się nad tym zastanowić.
    Zadzwonie do lokalnego dystrybutora jutro.
    Poprosze o dokładną wycenę.
    Jakie napędy montuje Wiśniewski w dużych bramach 5000 szer. ?
    Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
  2. #1202
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.122
    edit:
    A może masz to w jakiś dokumencie? Inaczej wyobrażałem sobie pewne kwestie i chciałbym je skonsultować.
  3. #1203
    mogę podesłać ci dwu daj meila na priv
  4. #1204
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    ja jeszcze nie wybrałem bramy. Jestem po tynkach i wygląda to tak: [ dwie bramy na jednej stronie ]
    szukam firmy która podoła zadaniu ,aby kasetony były porównywalne na małej i na dużej
  5. #1205
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    można to zrobic tak :
    - kasetony na małej i dużej bramie takie same do wysokości 210 cm
    - na dużej bramie od wysokości 210 do 237 zastosować gładki panel zamiast kasetonu.
    Duża brama i tak będzie miała robiony łuk do góry który częściowo przykryje górną cześć gładkiego panelu !
  6. #1206
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    elo
    już wiem że się tak nie da ,ale mam inne pytanie
    czy opłaca się inwestować w sumie 900 zł. [ dwie bramy ] w uszczelki ThermoFrame ?
    i mam wrażenie że kolor "złoty dąb" w różnych firmach jest ciut inny :
    - Wiśniowski bardzo ładny żywy kolor
    - Krispol taki trochę ciemniejszy i przytłumiony
    - Novoferm bardzo ładny żywy kolor
    być może błędne odczucia [ padanie słońca, wiek bram itp ]
    Widział ktoś bramy krispola w kolorze Daglezja ?
    Uszczelki na dole:
    Wiśniowski pojedyńcza "opończa"
    Krispol potrójna
    ma to znaczenie ?
  7. #1207
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    ok już zamówiony H z ThermoFrame, dziękuję za pomoc
  8. #1208
    Witam .Serdecznie proszę szacownych forumowiczów o pomoc w wyborze (dosyć pilne). Waham się pomiędzy bramą Wisniowskiego Unitherm a Normstahl Superior +42, cenowo wypadają podobnie.Firma w której zamawiam okna i chcę w komplecie zamówić bramy usilnie namawia mnie na Wiśniowskiego, wręcz odnoszę wrażenie , że specjalnie próbują mnie zniechęcić do normstahla (początkowo dostałem wycenę na najtańszego wiśniowskiego- Unipro w zestawieniu z najdroższym Normstahl-superior+42, dlatego kazałem porównać Uniterm z normstahlem). Z postów w necie natomiast wynika , że jakościowo lepiej wypada normstahl. Co wy na to?
  9. #1209
    którą bramę wybralibyście?
    Hormann brama LPU40, 5000 x 2125, przetłoczenia L, kolor RAL7035,
    powierzchnia SILKGRAIN prowadzenie N
    napęd Supramatic z pilotem czterokanałowym
    koszt: ok 7700zł
    Wiśniowski brama garażowa UNI-PRO o wym. 5000 x 2100 ( wzór- bez przetłoczeń-silkline)
    Automatyka bramy garażowej firmy SOMFY ( DEXXO PRO ) 1000N z szyną 2900
    ( motoreduktor, centrala sterująca, odbiornik szyna napędowa- łańcuch rolkowy)
    koszt: ok. 6500zł
    Czy jest sens przepłacać za Hormanna? Lepszy jest łańcuch czy linka przy napędzie?
  10. #1210
    mniej hałaśliwy jest pasek zębaty od łańcucha.
  11. #1211
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    łańcuch jest nie do zabicia.
  12. #1212
    na jakiej podstawie kolega twierdzi ?
  13. #1213
    Jan 2002
    9.544
    bo mam
  14. #1214
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    jak dlugo ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  15. #1215
    Jan 2002
    9.544
    hm z 10 lat na pewno. Ale paskowy napęd tez mam.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  16. #1216
    W 4.5m bramie garażowej wydaje mi się, że nie za dobrze dolega brama do górnej gumy. Jak to powinno wyglądać?
  17. #1217
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.122
    Powinno dolegać. Ale przy bramie bez automatu to trudne do uzyskania.
    Druga opcja - może nadproże masz krzywe (w sensie wypchnięte środkiem na zewnątrz jak łuk) i o doleganie będzie jeszcze trudniej.
    Może wystarczy wyregulować na górnych rolkach? Tak czy inaczej - poradziłbym się u osony, która to wstawiała.
  18. #1218
    Sprawdzę jeszcze nadproże.
    Do fachowców będę dzwonił aby przyjechali i popatrzyli, ale wcześniej chciałem się dowiedzieć jak to powinno wyglądać żeby mi ciemnoty nie wciskali.
    Mam napęd przy tej bramie.
  19. #1219
    Niestety ale najczęściej spowodowane to jest krzywym, źle otynkowanym nadprożem.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  20. #1220
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Mam bramę garażową segmentową krispol 450x200, napęd Somfy. Zauważyłem, że z jednej strony brama bardziej przylega do podłogi w garażu niż z drugiej. Z początku myślałem, że płytki są krzywo położone, ale po odpaleniu lasera okazuje się, że to brama jest z jednej strony 1,5-2cm niżej niż z drugiej.
    Czy można coś z tym zrobić? Zdjęcia w moim DB.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Strona 61 z 75
