A co to za zbiornik jakiej firmy?Przy takiej pojemności wężownicy musi dobrze grzać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o opinie na temat mojego schematu ogrzewania. Wymiennik jest z powodu, że kotłownia znajduje się w garażu oddalonym od budynku 15m i występuje różnica poziomów pomiędzy naczyniem wyrównawczym w garażu, a na strychu budynku. Rozważałem drugą wersję bez naczynia wyrównawczego w garażu tylko podpiąć piec 30KW bezpośrednio do instalacji rurą. Rura 32mm preizolowana zakopana w ziemi . Przy ekogroszku raczej nie ma możliwości zagotowania wody w piecu . Wówczas odpada mi jedna pompa w obiegu pomijam wymiennik gdyż już go mam.
Ostatnio edytowane przez adars ; 09-01-2011 o 17:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem dlaczego piec retortowy miałby grzać bufor ciepła. Rozumuję, że bufor służy do magazynowania nadmiaru ciepła, które w danej chwili nie można wykorzystać, a nie ładowaniu go celowo. Kominek będę wykorzystywał okazjonalnie i może będę miał ochotę w nim palić kiedy nie będzie potrzeby ogrzewania reszty domu. W tym celu ma służyć ten bufor, jak również w przyszłości chcę dołożyć piec zagazowujący drewno atmos, Mam do drewna dostęp prawie, że darmowy, ale nie chcę robić z atmosa pieca podstawowego, gdyż w tym momencie stanę się codziennym palaczem. Piece retortowe nie wymagają codziennej obsługi więc wybrałem ekogroszek. Nie mam dostępu do gazu dlatego oba piece są na paliwo stałe. Zaworu mieszającego w obiegu grzejnikowym nie dałem celowo gdyż wówczas muszę dać następną pompę, a wydaje mi się że ten mieszacz nie wiele da tym bardziej że na grzejnikach zamkną się zawory termostatyczne.
Ostatnio edytowane przez adars ; 09-01-2011 o 20:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjezeli pominiesz bufor do ekogroszku to mozesz mieć problem nadmiaru ciepła gdy zamkną sie zawory termostatyczne na grzejnikach i siłownik podłogówki, co wtedy? do bufora przez zawór zwrotny nie pójdzie...
ja bym zrobił to przez bufor, gdy wejście i wyjście masz na poobnych wysokościach to wcale nie musisz ładowac go tylko chodzi "przepływowo" a gdy będzie nadmiar ciepła to je przejmie
Ostatnio edytowane przez edde ; 09-01-2011 o 20:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopytaj Samira ma retorte i bufor, warto to zrobić żeby poprawić spalanie przy obecnej jakości ekogroszku szybko docenisz zalety Nie stawiasz drugiego zbiornika na CWU.
Jak masz tanie drewno to bym się skupił nad racjonalnym spalaniem a nie inwestował w rozbudowany system. Zastanów się czy bufor jest Ci potrzebny do samego kominka? Może akumulować w tym rozbudowanym kominie ?
Pompa p3 wystarczy nic więcej nie trzeba, trochę bez sensu pakować 70C na grzejniki z bufora. Kombinujesz jakoś tak jakby ten bufor miał być dodatkiem a bufro jest raczej sercem systemu i pod niego układa się resztę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMpoplaw bufor grzany kominkiem bardzo wysoko do 85-90 stopni, pojemnośc bufora 750-800 litrow, pojemność zasobnika cwu 100 litrów. Rozbioru nie mierzyłem ale korzystanie raczej normalne, do sprawdzenia Po dołożeniu zewnętrznego zasobnika 140 litrów i grzane przy pomocy cyrkulacji sytuacja się poprawiła i jest ok. pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładając że to fi 32 to wężownica o pojemności 32litry ma długość 40mb. Ciekawe jak to jest upchnięte bo średnica wew. bufora 750l to około 78,5 cm. Moje ślimaki to 25mb z biedą zapakowane jeden nad drugim (2x12,5). Tak myślę skoro to rozwiązanie komercyjne to najczęściej wężownicę zwijają po okręgu w dół jak sprężynę a jeśli tak to przy tej długości zajmuje ona co najmniej 1/3 wysokości bufora co przekładając na jego pojemność to jest 250l czyli w takiej masie ciepłej wody pracuje ten wymniennik
30 min x 13l /min=390l
Jak wszyscy wiemy każdy wymiennik nawet ten najlepszy musi mieć różnicę temperatur by pracował. Kolega podał temp. góra 48,6 to jest ok.
Środek 42,6 tu wymiennik z takim przepływem nie będzie pracował by na końcu dać 42,5s.C więc biorąc pod uwagę jakieś sensowny zakres wymiany to np. 48,6-45 st. C co i tak uważam za bliskie ideału.
Taki zakres temp. w uwarstwionym buforze 750l mieści się w okolicy 1/3 jego wysokości czyli tak mniej więcej tyle co rozpatrywana wężownica.
Teraz najciekawsze: 250l zagrzanej wody w buforze stanowiącej minimalny gradient temp. potrzebny do pracy wymiennika podgrzewa 390l wody przepływającej przez wymiennik (i to do jakich temp.)
To tylko liczby nic nie wiemy o buforze, wężownicy, szczegółach tech. Tak naprawdę nic nie wiemy poza zachwytem piszącego. Nic to ma prawo, wolno mu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamir to co wiem to podałem. Bufor jak bufor okrągły i wysoki
Na lepszym internecie poszukam dokumentacji i wkleję linka z pełnymi danymi które podaje producent. Ostatnio mam duże wątpliwości co wolno na forum a czego nie wolno bo ostrzegano mnie dosyć dobitnie może wkleję to w swoim dzienniku to nie będzie tak raziło.
Zadowolony jestem bo z dużą dozą nieśmiałości podchodziłem do tego rozwiązania, czy da radę nagrzać cwu. Dlatego dołozyłem drugi mały zasobnik ( co swego czasu dziwiło chyba Mpoplawa, i słusznie ) co okazało się zbędne a nawet pogarszało funcjonowanie układu. Widziałem jak takie bufory bufory pracowały z piecami gazowymi i było ok, tylko, że tam grzało gazowe 26 kW, miałem wątpliwości czy pompa ciepła 6,4 da radę nagrzać sensownie bufor. Sam jestem mocno zaskoczony takim dobrym działaniem. Nawet sprawdzałem czy podrzewacz elektryczny wyłączony Grzanie elektrycznym nie było takie złe ale przepływ słabiutki
Teraz mierzę drugi raz czas nagrzewania bufora, po całej nocy pędzenia obiegu udało mi się wychłodzic do 23 stopni, myślę, że za dwie godziny już coś będę wiedział.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczowa dyskusja,bez niej nie pójdzie się do przodu.Trzeba robić próby pokazywać,dyskutować by wyłonić realne osiągi ale i wady i zalety rozwiązań.My Polacy mamy niezbyt duże umiejętności do rzeczowej dyskusji, ponieważ nie uczono jej w rodzinie,kościele,szkole i ewentualnej partii.Sprawa umiejętności dyskusji bez wywoływania wojny będzie się pomału zmieniać i my musimy to zacząć robić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz to fajnie, że jesteś zadowolony ale też zrozum tych co "ręcami" robili i coś tam doświadczenia, mają chcąc coś porównać to wypada wiedzieć skąd to się bierze.
Podziękować Ci muszę za testy PCi-bufor (super, że robisz drugi test) bo chciałbym się przerzucić na zestaw solar-geoakumulator-PCi. Chłopaki na "Elektrodzie" sami robią pompy i jest już wiele działających (jak się okazuje nie takie to trudne). Więc tak przyszłościowo myśląc chciałbym czyściej, ekologicznie, bezobsługowo no i taniej ogrzewać więc mam co robić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do wężownicy CWU nie jest tak, a właściwie nie musi być tak jak napisałeś.
Są konstrukcje, które maja wężownicę rozciągniętą, umieszczoną jakby sekcjami w różnych warstwach zładu.
Czasami nawet pierwszy zwój schodzi do samego dna bufora.
Taki układ pozwala "wysysać" ciepło z prawie całej objętości bufora, a efektywna pojemność zładu biorąca udział w wymianie to nie 1/3 a raczej 3/4.
Dla pojemności jaka tu jest rozpatrywana to daje już około 560l zładu biorących udział w wymianie ciepła.
Oczywiście dalej wiemy jaki bufor ma Se***4, mówię tylko że się da.
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli to jest rura cats to ma długość 25mb albo 30 mb - nie wiem jak z objętością ale powierzchnia była coś koło tego.
Twoje wyliczenia oparte są o pewne założenie, że grzeje tylko 250l a to nie jest do końca prawda. Jeśli wężownica jest rozłożona by ADAM grzeje w całej objętości bufora. Na dole również całkiem skutecznie bo delta spora 10 CWU a 35 bufor. Tak wiec w okolicach tych 1/2 od dołu, czyli 42 bufora CWU może mieć już załóżmy 35C, co nam daje ze na reszcie odcinka dogrzewa się o klika stopni.
Myślę ze to całkiem zgrabna hipoteza.
Myślę że zachwyt ma swoje podstawy poparte pomiarami.
Ostatnio edytowane przez Teves ; 10-01-2011 o 16:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie. Link do dziennika gdzie są pogmatwane linki do dokumentacji.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...38#post4499238
Wcześniej pisałem o pojemności wężownicy, że to 32 litry - pomyłka - jest to 42 litry - przepraszam nie było to zamierzone
Samir doceniam Twoją pracę i pracę wszystkich którzy robią pewne rzeczy samemu. Bez znaczenia czy to solar, bufor, pompa. Ja wybrałem wygodne gotowe rozwiązania i mogę jedynie opisać jak działają gotowce.
Jeśli zamieszczam tu jakieś pomiary to nie dla udowodnienia czegokolwiek tylko jako informację-ciekawostkę, może przyda się komuś w robieniu własnych konstrukcji. Jeśli można zrobić coś we własnym zakresie za mniejsze pieniądze to warto. Nie kaźdy jednak ma czas, możliwości, zdolności aby coś samemu stworzyć.
Dane techniczne urządzeń niewiel mi mówią, mogę jedynie ocenić komfort użytkowania bo to jest dla mnie ważniejsze. Ciekaw jestem Twoich/Waszych opinii na temat parametrów czy wadajności tego bufora.
Może robię gdzieś jakiś błąd w pomiarach ?
Za chwilę policzę czas nagrzewania całego bufora, muszę odszukać fotki w telefonie pozdr adam
