Można sobie wyobrazić TAKIE działanie tego układu...
O tym jest właśnie te 295 stron!
Adam M.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObawiam się, że herakles ma jednak rację, bez zaworu dwudrogowego przełączającego układ rozładowania nie zadziała.
Należało by go wpiąć pomiędzy powrotem kominka i dołem bufora, jednocześnie przedłużając rurę zasilającą bufor z magazynu w okolice końca leja.
Oczywiście potrzebna była by również jeszcze jedna klapówka nad pompą rozładowująca górny zbiornik solarny.
Ale może czegoś nie widzę.
nilsan
Ostatnio edytowane przez nilsan ; 27-12-2011 o 07:07
Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
A każda przyjemność musi kosztować.
Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, ale to może zrobić się samo pod wpływem temperatury. Jeśli pompy zasysać będą wodę z bufora i będzie ona ciepła, to zawór się zamknie i będą zasysać z dolnych zbiorników. Eliminujemy w ten sposób trochę niepotrzebnej automatyki, stąd pytanko do znawców hydrauliki, czy można użyć zwykłego esbe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychre: herakles
Osobiście rozwiązanie z esbe nie polecał bym ze względu na stosunkowo długi czas reakcji (czas przełączenia).
Pompy i tak jakimś termostatem musisz załączyć.
Tym samym sygnałem przełączysz zawór 2D.
Jednym słowem żadna automatyka.
nilsan
jestem ciekaw jak to zdjęcie wyszło
kupa wyszła .
Najmniejsza rozdzielczość na moim aparacie A4 wychodzi mi 600 kb .
Muszę porysować na kompie tać 30 lat temu miałem rysunek techniczny
Na kompie też w plecy.Człowiek się uczy całe życie i tak pewnie głupi umrę.
Ostatnio edytowane przez Artur201 ; 27-12-2011 o 22:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBajcik dzięki.Oszczędziłeś mi parę dni nauki i pracy.
Tam zdjęcie a tutaj opis o co mi chodzi.
Adam napisałeś że łamigłówka. Nic podobnego bufor twojego pomysłu tyle że w układzie zamkniętym
trochę rozbudowany odzysk ciepła z solarów, ładowany piecem multi olejowym zwiększy mi to histezę (Rozruch kosztowny,
po drugie na pełnych obrotach chodzi super) i komin grzać też mi się nie chce cały czas.Wszystkie centralne i cwu z niego
i tutaj objętość wody ok 2-2.5 tyś litrów.
Natomiast do tego chcę dorzucić akumulator ciepła ładowany przez śmieciucha ,to w układzie otwartym i tu pytanie pierwsze
-gdzie podpiąć naczynie wyrównawcze (Od dołu zbiornika Żeby nie grzać 500 litrów wody niepotrzebnie)
Ten akumulator ma wężownice do solarów i to bardzo dużą .Założenie jeżeli solary nabiją bufor to mają jeszcze co robić bo to ciepełko
na potem.
Ma on wymiennik ciepła z dwóch blach połączonych rurkami po skosie w kierunku wirowania zładu (te 300 stron i umiem ładnie nazwać)
jeszcze rurki w dół po skosie połączone kołem zasilane z dołu bufora.Ten wymiennik i taki układ ładowania bufora to chyba mój pomysł.
Założenie
Akumulator ładuje bufor siłami natury
-pytanie
co można poprawić żeby lepiej działało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDuży zład w układzie zamkniętym - trudne...
Da się chyba...
Poprzeczkę stawiasz wysoko!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i rureczka jest:
Teraz to tylko ją wyciągnąć. Z braku miejsca w garażu rurkę zapakuję na przyczepkę (trzeba było od razu na przyczepę ) i tak zostanie aż do ukończenia. Będzie taki mobilny warsztat. Praca przy buforze=przyczepa do garażu. Garaż potrzebny=przyczepa na polko
Kompletuję klocki i trzeba będzie to jako poskładać.
Takie pytanko. Czym spawaliście bufory? Myślę nad spawarką inwertorową. Ktoś sam spawał?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu - JA nie pomogę!!!
Wiele umiem, ale spawać - nie!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle z MIĘKKIEJ miedzi to zrobiłeś?
Wygnij co musisz!
Jak dziurka ciasna to radość ze zmieszczenia większa - tak gadają!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki akumulator?
Wodny?
Woskowy, solny? (fazowy)
Ziemny?
Może ten , któremu trzeba młotem przywalić, aby się "obudził" (wstrząsowy)
Sorki...
Trochę się opuściłem i niezbyt uważnie śledzę...
Jaka temperatura "startu"?
Adam M.
