Strona 51 z 51
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.016 z 1016
  1. #1001
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    ja mam taki srebrny z wełną wsrodku - pomiędzy warestwmi.. jak się do otworzyło to rozprężył się na 10m..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  2. #1002
    Rybnik
    18.641
    Ważne, żeby miał tez warstwę folii pomiędzy wełną, a wewnetrzną, perforowaną powłoką.
  3. #1003
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Właśnie układałem sobie w głowie moją instalację wentylacyjną i zastanawiam się w jaki sposób łączyć elastyczne przewody wentylacyjne, żeby spełniało to swoją funkcję.
    Czy kupować jakieś złączki? , zapewne jest jakaś alternatywa jaka?!
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  4. #1004
    Regulator wydajności:
    Witam wszystkich.
    Wpadł mi w łapki używany regulator wydajności firmy "FlaktWoods" tym RW 200 link do opisu: http://www.flaktwoods.pl/582a9e5b-54...f-f0e1ad615523
    Regulator jest wyposażony w siłownik/czujnik Belimo NMV-D2-MP 24V . link do opisu http://www.belimo.pl/uploads/files/VAV_Compact_PL.pdf
    Pytanie do szanownych forumowiczów: Czy mi się to może przydać w domowej instalacji wentylacji mechanicznej?
    A może jest ktoś chętny i chciałby odkupić urządzenie? posiadam dwie sztuki.
  5. #1005
    witam mam do was prośbę o opinie gdyż wyliczyłem sobie wstępnie instalacje rekuperatora i proszę o sprawdzenie tj:
    wywiew 2 x kuchnia, łazienka+ wc tj 70 i 50 m 3 czyli 120 m3
    wywiewy 4 pokoje po 30 -40 ms czyli 120-160 m3
    rekuperator o sprawności 300 m3
    średnice głównych kanałów do czerpni i wyrzutni oraz do puszek rozgałęźnych fi 150 i tu ie jestem pewien jaki rodzaj rur ale chyba typu flex w wełnie
    kanały odgałęźne do do kuchni 150 do wc 100 (moze 150 tego też nie jestem pewien)
    kanały nawiewów 100 czy dobrze dobrałem te parametry proszę o waszą opinie i z góry dziękuje
    ps. czy coś jeszcze powinienem uwzględnić ? jakieś straty ciśnienia ? za bardzo z tym ciśnieniem to nie wiem jak to ugryźć bede wdzięczny za pomoc
  6. #1006
    Cytat Napisał zieli Zobacz post
    Przy rurach PE-Flex (zielone) każda rolka jest zakończona z jednej strony złączką plastikową. Rozwijasz rurę i układasz odcinki Ci potrzebje. Jak rozwiniesz i Ci zabraknie na jakiś odcinek, to łączysz z drugim krążkiem i dalej rozwijasz (nowy krążek).
    Nie są potrzebne żadne dodatkowe złączki .
    Złączki plastikowe - z jednej i drugiej strony wchodzi zielona rura na wcisk i słyszalny "klik". Potem obwijasz to jeszcze taśmą alu dla szczelności i gotowe.
  7. #1007
    Mam pytanie; czy sufity podwieszane są konieczne w całym domu przy wm? Pytam bo mam w projekcie 285cm. Tyle bym chciała w salonie. Reszta pomieszczen może być niższa o sufit podwieszany. Czy podwyższyć całość czy można wm zapanować tak aby w salonie nie było sufitów podwieszanych? Nie chciałbym zwiększać kubatury całego budynku...
  8. #1008
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie trzeba. Kanały można rozprowadzić po podłodze poddasza.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  9. #1009
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Czy przy takim rozprowadzeniu będzie miejsce na podłogówkę?
  10. #1010
    Sep 2011
    6.127
    A dlaczego nie? kanały mają max 7,5 cm a styropianu pewnie położysz około 10.
  11. #1011
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Nie mowie ze nie tylko pytam czy nie bedzie problemu.
  12. #1012
    czy takie kanały kompaktowe kadzone w podłodze nie wychodzą drożej niż większe kanały w sufitach podwieszanych? jeśli tak wolałabym podwyższyć dom- jest na etapie projektu.
  13. #1013
    Sep 2011
    6.127
    Ale to są te same kanały. Rolka 50m antystatycznego kosztuje około 330 a antygrzybicznego 400 zł
  14. #1014
    Czy z podlogowka to się nie będzie gryzło? Projektant mowil cos o konkretnej firmie- vasco.
  15. #1015
    Mam pytanie odnośnie WM w suficie podwieszanym gdy są krokwie, w sumie jeszcze nawet nie kupiłem projektu domu ale chciałbym szacunkowo wiedzieć jak taki sufit optymalnie zrobić. Od dołu do sufitu chciałbym przybić płytę OSB, od góry między krokwie ocieplenie, powiedzmy 20 cm wełny i pytanie, czy gdy wełna będzie równo z krokwiami na górę dać jeszcze ze 20 cm wełny tak aby była jednolita powierzchnia (poddasze nie będzie używane), wówczas jeszcze folie paroizolacyjną ma OSB i można robić sufit.
    Czy też robić te dodatkowe ocieplenie od dołu pomiędzy płytami GK a OSB a jeśli tak to jak to krok po kroku zrobić, szczególnie kiedy dać tą folie, czy rury z WM lepiej dać w ociepleniu czy pod ociepleniem?
  16. #1016
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Łukasz,
    Dec 2014
    Zgierz
    95-100
    72
    18
    Czy są gdzieś dostępne w sieci dane dotyczące spadku ciśnienia w skrzynkach rozprężnych i anemostatach?
    "Jeśli jest więcej niż jeden sposób wykonania pracy, i jeden z nich skutkuje katastrofą, to ktoś to w ten sposób zrobi"
Strona 51 z 51
