To już i logika i ekonomia
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście zgoda w całości i po to jest to forum, aby logikę poprzeć teorią i wykorzystać to w praktyce. Ale najlepiej jest swoją decyzję oprzeć nie tylko na teorii znawców i fachowców, warto również poznać opinię tych, którzy już takie rozwiązania zastosowali, oraz jak one sprawują się w eksploatacji. Na dzień dzisiejszy nikt prawidłowo nie jest w stanie wyliczyć zwrotu z inwestycji w solary, a to dlatego, że ceny zastawów są zróżnicowane, każdy kto twierdzi że jest to energia darmowa mija się z prawdą (koszt zasilania, przeglądów, napraw, amortyzacji), oraz nieznane są przyszłe koszty energii. Jedno jest pewne - energia będzie rosła, natomiast czas zwrotu z poniesionej inwestycji będzie ulegał skróceniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak naprawdę sprawa z "opłacalnością" w solary jest chyba jasna...
Im trudniejszy do wyliczenia/wykazania zwrot/zysk/oszczędność tym chyba jaśniejsze to, że ten "zysk" jest tak mały że aż trudny do oszacowania...lub może żaden...
Jeśli byłoby inaczej, nie byłoby to takie trudne...żeby wyliczyć korzyści...
Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt nie mówi tu o zyskach bo te są żadne, można brać pod uwagę zmniejszenie wydatków na energię w swoich domach lub ochronie środowiska. A wracając do tematu kosztów to nie spotkałem się z rzetelnym wyliczeniem kosztów np ogrzewania, bo każdy liczy wydatki na gaz, opał, ale nie spotkałem się z doliczaniem kosztu prądu dostarczonego do pieca, kosztu serwisu, chociaż bardzo dokładny forumowicz w którymś poście usiłował doliczyć ciepło wydalane z organizmu po zjedzeniu kapusty. Chyba najlepiej o zapotrzebowaniu na energię można powiedzieć w gospodarstwach zasilanych jedynie prądem, chociaż i tam szacunkowo można wyliczyć koszt ogrzewania, przygotowania CWU, czy gotowania, ale już całkowity koszt energii w takich domach jest jak najbardziej rzetelny.Napisał Senser
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd początku budowy (2003) jestem zafascynowany ideą solarną i przez cały czas łudzę się, że systemy te potanieją. Od września mieszkam w wybudowanym domu a solary niestety jak stanęły na poziomie ca. 6k PLN tak stoją. Czyli na proces potanienia systemów w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Z drugiej strony korzystam z LPG (propan) + kominek z DGP. Koszty miesięczne zima ca. 500 PLN za gaz (latem jeszcze nie eksploatowałem) + 2k PLN za drewno na cały rok, czyli ca. 800 PLN miesięcznie w okresie grzewczym. Jeżeli solary urwałyby mi z tego miesięcznie 200 PLN zimą i 100 PLN latem to dostaję ca. 1800 PLN rocznie. Zaznaczam są to kalkulacje "małego Kazia" z sufitu, jeśli praktycy mają inne dane to proszę o sprostowanie. Ostatnio dowiadywałem się o cenę. Zestaw dwóch paneli płytowych bez ZCW (bo już mam) kosztuje ca. 5300 PLN + 1800 PLN montaż. To zaczyna już być w zasięgu ręki, ale ostatnio dowiedziałem się, że istnieje możliwość podciągnięcia do mnie gazu sieciowego. Czyli solary znów się oddalają. Ja oszaleję.
I pytanie do użytkowników solarów bo nigdzie nie podawane są te dane. Co się dzieje jak latem jest duże nasłonecznienie z nadmiarem energii i jakie jest prawdopodobieństwo przegrzania układu?
ppp.j
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie licz na to,Napisał ppp.j
po pierwsze - w miesiącach zimowych jest tego słońca bardzo mało,
jak wejdziesz na strony producentów, to spotkasz się ze słupkami, gdzie jest pokazany procent pokrycia potrzeb cwu w ciągu roku,
na grudzień wypada około 6%, w lipcu i sierpniu pokrycie wynosi, w tej chwili nie pamiętam, ale kilka procent ponad 100, czyli ciepłej wody masz tyle, że jej nie zużyjesz,
po drugie - zależy to wszystko nie tylko od tych słupków, ważne jest co masz i w jakiej konfiguracji, bo tych 6% ze słupka w grudniu nie uzyskasz mając przykładowo źle dobrany zestaw, poza tym wystarczy, że będzie taka zima jak ubiegła i kolektory pierwszy raz ruszyły u mnie w okolicach marca,
i wreszcie trzecia sprawa, pytałeś co się dzieje latem gdy tego słońca jest za dużo,
nic, w przypadku naładowania zasobnika, automatyka wyłącza pompę, a kolektory gotują się na dachu,
natomiast dywagacje czy kiedy to się zwróci zostawiam innym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkbab tymi 11C bym się tak bardzo nie gorączkował,Napisał kbab
tak prawdę mówiąc to uzyskałeś ze słońca 3,84 kWh,
nie jest to wynik rewelacyjny, ale z drugiej strony to mimo wszystko jest 3,84 kWh, czyli odliczając pracę pompy zyskałeś gdzieś 3,8 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak może z innej beczki, w ostatnim muratorze była reklama Brassa, i promocja ze po 1lutego jak zakupisz dach to dostaniesz .... (wlasnie co??). Panel a może cos wiecej. Byla podana infolinia ale tam w sumie nie dowiedzialem sie niczego oprocz tego ze szczegoly beda 1 lutego i trzeba zakupic produktow firmy brass za conajmniej 8 tys. A tak sie wlasnie skalda ze sie lapie na warunki i to z b, duzym zapasem i zrzera mnie ciekawosc, moze wie ktos cos o tym?? Jestem tylko ciekaw czy to jakas podpucha czy cos sie ma na rzeczy.
Sprzet w promocji jest firmy Viessmann, a jak wiadomo taki kolektorek 100zl nie kosztuje.
A waracajac do tematu, jak mozna wyczytac powyzej jestem na etapie kladzenia dachu. Domek ma 200m kw, sciany 3w (14cm OC) i to co nam spedza sen z powiek to decyzja czym grzac, i jak wiecie jest to chyba najgorsza decyzja w trakcie budowy domu. Jak pisalem wczesniej nie chce sie wpierdzielic w gaz bojakos mnie nie bawi placic 50 za gaz i 50 oplat stalych miesiecznie, a tak mam teraz w mieszkaniu. Jako podstawowym zrodlem ciepla bedzie piec na wegiel kamienny i brunatny (automatyczny z podajnikiem) i to rozwiazuje temat co i cwu w okresie grzania, teraz tylko kwestia ogrzania w lato wody i jezeli udalo by sie cokolwiek wyciagnac z tej promocji to bym nawet sie nie zawachal i zalozyl solary. W moim przypadki dysponuje kwota ok 6 tys zl i mam wybor GAZ czy Solary, za gazem nie przemawia chyba nic poza tym ze dom bez gazu to jakos tak dziwnie, a za solarami to ze:
- szpan (zazdrosej rodzince zagotuje sie pod sufitem )
- ekologia
- brak abonamentu
- nic ci domu nie wysadzi w powietrze
To tak z mojej prespektywy, wg. mnie kazdy musi sobie sam odpowiedziec na pare pytan, chodzby takich czy ma komin klasyczny czy systemowy bo jak klasyczny to dochodzi jeszcze wklad do pieca gazowego. Trzeba to naprawde dobrze przemyslec. 3majcie sie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm trzba byc rolnikiemNapisał Piotrek77
ja znalazlem www.ekofundusz.org.pl
zwrot 50% kosztow
"Koszty instalacji solarnej powinny wynosić min. 50 000 zł." - srednio dla domku wynosi 10tys zl !- wiec skorzytac nie mozna
a wie ktos moze z jakiegos funduszu ochrony srodowiska ???
chodzi mi o dotacje a nie preferencyjny kredyt !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie argumenty mi się podobają - utwierdzają mnie w przekonaniu, że solary muszę mieć.Napisał SNCF
SNCF, możesz napisać co to za sterownik, jakiego producenta masz solary i ile kosztowała instalacja?
Mój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapałka daje 400 stopni C, ale nawet łyżeczki wody nie zagotuje
Podaj ile kWh nałapałeś w ten dzień to uwierzymy że działa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że ktoś tu nie za bardzo wie, jak działa kolektor słoneczny. Nie "łapie" on kWh, tylko podgrzewa wodę w zasobniku CWU. Jeśli wężownica jest długa, to wystarczy godzina-dwie i przy takiej temperaturze woda w zasobniku podgrzeje się o 20-30 stopni.Napisał NJerzy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Napisał brachol
Ze środków UE można otrzymać zwrot 50% ceny netto solarów z programu
SPO 2.6-02 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem.
Trzeba być rolnikiem i być ubezpieczonym w KRUS.
Dofinansowanie dotyczy ekologicznych źródeł energii: solarów, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na rozpatrzenie wniosku czeka się ok 2-3 miesięcy zwrot 50%kosztów po ok 4-6 miesiącach po zakończeniu inwestycji.
