Podobno wyginają się jak schną i dlatego mogą rwać papę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomóżcie forumowicze:
Płyta OSB - w instrukcji montażu takich płyt na dachu http://mdb.kronopol.pl/Plyta-OSB/Instrukcja-montazu wskazują by na szczycie dać podporę brzegu płyty w kalenicy - ale taka podpory zawęzi, zamknie cały kanał wentylacyjny. Jak to zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie podparcie jest potrzebne gdy na płacie montuje się pokrycie docelowe np. gont bitumiczny natomiast gdy jest on podkładem pod krycie wstępne takie podparcie jest zbyteczne a wręcz szkodliwe właśnie ze względu na przesłonięcie otworu w kalenicy. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie ,
Mam takie oto pytanie;
Czy na ścianie szczytowej (nie po zewnętrznej ani wewnętrznej tylko właśnie NA ) można dać styropian aż po same deski?
Na zdjęciu ta czerwona linia?
Szczelina wentylacyjna będzie od okapu po kalenice i chyba nie powinno być żadnej przerwy/szczeliny w tym miejscu? Jak wy (czym?) wykańczacie to miejsce aż do desek?
Pzdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba dać i wysunąć go na zewnątrz o grubość elewacji. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitjacie!
Mam dosc duzy problem, moze nie problem- ale potrzebuje porady
Jestem na etapie wybierania dachu- padło na blachodachowke
I teraz- jak to jest z tym deskowaniem? Czy przy blachodachowce lepiej jest odeskowac caly dach> Dom jest parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, ma 2 lukarny, bedzie ogrzewany na gaz
Jezeli deskowanie, to co z folia? Jak to ugryzc i nie dac sie naciagnac?
Przymierzam się do pełnego deskowania dachu (krycie docelowe dachówka cementowa dopiero za rok a może i za dwa lata - dach dwuspadowy 40 stopni) i do końca nie wiem jaką dać papę -
Przewertowałem już masę wątków i wybór padł na :
- papa termozgrzewalna P-PYE PV250 S40 VILLAS
Podpowiedźcie czy to dobra decyzja czy szukać jeszcze czegoś innego jeżeli tak to co mogłoby być lepsze
Jacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Mam dach 40 stopni, dwuspadowy z dwiema lukarnami - projekt Archonu Dom w rododendronach 6a.
Wybrałem dachówkę ceramiczną płaską - jeszcze tylko sprecyzować markę( NELSKAMP Nibra G10 lub Creaton Domino lub BRAAS Turmalin)- potrzebna Wasza rada/ cenne wskazówki w zakresie wymienionych dachówek.
Ponadto potrzebuję informacji w zakresie decyzji czy położyć pod dachówką:
1. pełne deskowanie i papę
2. płyta OSB i papę
3. sama folia
Proszę o rady...
Ponadto może ktoś z Was orientuje się gdzie najkorzystniej zakupię dachówki i inne we Wrocławiu i okolicach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tutaj pytanie ... czy nachylenie dachu ( 35 i 39 st) wplywa na montaz papy ? Podobno przy tym kącie nachylenia papę trzeba przybijać ( nie zgrzewać). Jak zatem najlepiej to zrobić ? Może papiakami pod kontrłatami ? Czy raczej na długość u góry każdego pasa i kryć ?
Dodam że dach będzie od razu kryty dachówką. Pod papą będzie płyta OSB3.
Dziękuje za informację jak to prawidłowo zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa z pomocnikiem położyłem poziomo papę na 40 st dachu , papę wnosiłem przez otwór przyszłego wyłazu i rozwijaliśmy na łatach wcześniej przykręconych z odpowiednim rozstawem do deskowania, jedna rolka 7,5 m starczała na połowę dachu, zaczynasz od góry i kolejne pasy w dół , jeden podnosi brzeg papy drugi bije papiaki( dłuzsze o 1 cm niż deska+papa) , po przybiciu pasa odkręcasz łatę i zrzucasz na dół , najwygodniej robić połowę połaci naraz , zakłady pionowe ( układane na mijankę , boki ciętę pod kątem) dobrze zrobić między konrłatami ( by nie zeszły się 4 warstwy pod konrłatą) , ostatni najnizszy pas rozwijasz na łacie przykręconej do deski okapu z rusztowania, papiaki bijesz tylko pod zakładem tak by żaden nie był widoczny , robota upierdliwa ale da się we dwóch zrobić , zdecydowanie prościej jest kłaść papę w czasie deskowania. Potem potrzebna będzie drabina ( ja połączyłem dwie aluminiowe) z poprzeczką którą można zaczepić ją o kalenicę , przy jej pomocy nabijesz kontrłaty i rozmierzysz dach pod łaty. Nie da się kłaść od dołu przy takim kącie dachu bo już po przybiciu pierwszego pasa nie masz po czym chodzić a papa nie nadaje się do bezpiecznego chodzenia, oczywiście wszyskie roboty w szelkach z linką asekuracyjną .
Ostatnio edytowane przez tomraider ; 28-08-2013 o 22:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProście jest montować od dołu. Po nabiciu każdej warstwy papy kontrły i łaty korespondencyjne, które później się zdejmuje i montuje w odpowiednim miejscu. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno ma Pan rację, może i prościej a na pewno szybcie co jest też nie bez znaczenia . Jako laik wybrałem metodę ,,od góry do dołu'' która praktycznie eliminuje montażowe mocowanie odcinków kontrłat i łat ( komunikacyjnych) gwożdziami (których część trzeba potem wycięgnąć) = dziurawienie papy i od razu montowałem docelowe kontrłaty o długości połaci ( eliminując łączenia odcinków kontrłat) gdyż wydawało mi się to ważne i godne uwagi nawet kosztem większej robocizny, Wziąłem sobie do serca wszystkie Pańskie i Jana uwagi by niepotrzebnie nie dziurawić papy i by wszystkie papiaki były pod zakładem. Serdecznie Pana Andrzeja pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez tomraider ; 31-08-2013 o 20:29
