Witam ponownie.
Wszędzie słysze obiegowe opinie, na temat wystawania parapetów. Rzekomo, jakoby mają wystawać tyle co grzejnik. Tylko po co?
Przecież wówczas moc grzejnika wynosi 0,9 mocy nominalnej.
Jakie jest uzasadnienie?
Sebastian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaki wątek pojawił się już kilka tygodni temu...
ponieważ wiercenie w parapecie otworów mija się z celem (bo co mi z powierconego parapetu) - wysuń parapet do połowy grzejnika i po sprawie - ważne żeby ciepłe powietrze mogło opływać okno powyżej...
u mnie parapet ma szerokość 300mm, wystaje z wnęki okiennej około 30mm, parapet drewniany lity...
nie wiem jak będzie się miało 'zabudowanie' grzejnika parapetem z PCV (czy nie będzie miękł pod wpływem ciepła - ale chyba nie..)
snow
...gust jest kwestią ... gustu??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm..a ja chciałam aby parapet zakrył gore grzejnika nie zamawiałam jeszcze parapetów..ale chce 35 cm..i czytajac zgłupiałam..
powiedzcie jak to wyglada kiedy wystaje gora grzejnika?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteska a jak głęboką masz wnękę okienną?
wszystko zależy od tego...
bo szerokość parapetów praktycznie zależy od głębokości osadzenia okna w murze...
co do wystawania parapetu poza obrys murów to tak jak mówiłem - można go wyciągnąć tak aby zakrył grzejnik pod spodem, ale utrudnia sie wtedy przemieszczanie się ciepłego powietrza z nad grzejnika na okno - przy niesprzyjających warunkach może (ale nie musi) pojawić się problem z roszeniem okien ...
pomysł z powierceniem otworów w parapecie uważam za bezsensowny - gdyż nie po to montuje sie szeroki parapet aby go potem nawiercać ...
tym bardziej że część osób zamawia obecnie parapety z PCV...
jak mówiłem ja wyciągnąłem parapet na ok. 30mm z wnęki okiennej (przy grubości parapetu 50mm i szerokości 300mm wygląda naprawdę ładnie)
trzeba pamiętać także o jednym - zwykle nad oknem jest karnisz albo roleta - jeśli parapet zostanie wyciągnięty za bardzo to firana lub roleta będzie się 'załamywać' - a to już nie wygląda najlepiej...
jeśli ktoś ma ochotę na robieie wnęk na grzejniki, proszę bardzo (widziałem nawet niekiedy grzejniki zabudowane drewnianymi osłonami - ale to już kwestia gustu)
snow
PS. do Art Media
skąd wziąłeś ten współczynnik 0,9 dla zasłoniętych grzejników???
_________________
http://www.republika.pl/prokom_/aktyprawne.htm
modrzew rulez!!!!!
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Snowdwarf dnia 2003-05-29 08:23 ]</font>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ głowy... a tak poważnie to może się nieco różnić, ale pamiętam rysunek z materiałów technicznych któregoś producenta grzejników, że jeśli jest parapet wystający tyle co grzejnik ok. 10 cm. nad nim to grzejniki razy coś tam minimalnie... chyba 1,05 nie pamietam dokładnie. To 0.9 powinno byc w cudzysłowie.
Sebastian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiedawno byla chyba tu mowa o tym w innym watku i ktos podawal link do GW gdzie nakazywali przykrycie grzejnika przez parapet w celu minimalizacji strat ciepla przez okno (cieple powietrze oarapet kieruje do wnetrza pokoju a nie na okno). Mysle ze to ma sens i u siebie mam zamiar wystawic tak aby grzejnik byl przykryty.
D.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja myślę że większy sens ma rozumowanie tego typu że ciepłe powietrze ogrzewając się od kaloryfera unosi się do góry, tam ogrzewa szybę (co zapobiega w dużym stopniu jej parowaniu), zostaje wypchnięte do pomieszczenia opada oziębijąc się itd. Cały czas zapewniona jest cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu.On 2003-05-29 14:51, Dave wrote:
D.
Unoszące się ciepłe powietrze tworzy jakby kurtynę oddzielajacą zimne okno od wnętrza pomieszczenia.
Jezeli grzejnik zakryty od góry to nie tylko okno zimne, ale i ściany wokół okna (pleśń się kłania)itp, gdzie jakakolwiek większa oszczednośc energiiiii?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw miedzyczasie tracac energie na bezsensowne grzanie szyby...On 2003-05-29 20:22, Anonymous wrote:
ona jest zapeniona tak czy siak.Cały czas zapewniona jest cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu.
bez przesady. Zimne ale nie przemarzniete. Sciany chlodne ale nie rozgrzane. Nie ma sensu grzac scian. Grzane ma byc powietrze we wnetrzu.Unoszące się ciepłe powietrze tworzy jakby kurtynę oddzielajacą zimne okno od wnętrza pomieszczenia.
D.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnonimowy ma dużo racji.To dlatego właśnie zaleca sie instalowac grzejniki pod oknami i to w miarę możliwości szerokie jak okno, aby stanowily kurtynę cieplną i przeciwdziałały przykremu uczuciu zimna od okien.Oczywiście sam parapet, nawet jeśli
trochę zakrywa grzejnik nie przeszkodzi cyrkulacji.Ale też faktem jest, że grzejnik schowany w niszy , cyrkulację będzie miał troche zakłóconą i będzie grzał ścianę Można wyklejać za grzejnikami folię aluminiową , to ograniczy straty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby tak było najlepszym rozwiązaniem by było ustawienie grzejnika na środku pomieszczenia.On 2003-05-30 13:24, Dave wrote:
D.
To że grzejniki montuje się pod oknami, a nie np z boku pomiedzy nimi itp. wynika na pewno z tego co napisałem powyżej.
Jezeli mimo to nie przekonuje Cię to rób jak uważasz - do usłyszenia mrożną zimą może w kaciku "Rady- zbiór madrości budowlanych"
Może ktoś ma doświadczenie jak sprawdza się wobec tego ogrzewanie podłogowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPITTBUL .. wneka okienna to 23 cm...wiec parapet wystaje poza 12 cm...to przeciez nie jest tak duzo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSnof..
sorki wystaje 14 cm...i zakrywa grzejnik, ostatnio wyczytałam w ładnym domu z 2001 roku ze grzejnik najlepiej zeby był od góry zakryty parapetem, bo to zapewnia dobra cyrkulacje ciepłaego powietrza, to powietrze nie idzie na zimna szybe tylko w kierunku pomieszczen..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że trochę utrudni, ale nie na tyle, żeby się tym
przejmować.Ogrzane powietrze i tak pojdzie do gory bo wynika
to z praw fizyki, trochę ogrzewając przy okazji wystający
parapet.No może nie tak całkiem trochę. W pomieszczeniu socjalnym w pracy mam podobną sytuację, elektryczny konwektor
o mocy 1.5 kW zawieszony pod parapetem, który go całkowicie
zakrywa.Kiedy grzejnik jest wlączony na maxa, na parapecie
można " gotować wodę" - jest taki gorący. Na dodatek nieco
się od tej temperatury odkształcił, ale to zapewne dlatego
że zamontowano cienki parapet plastykowy ?
Dużo większym problemem mogą być zasłony, a nawet firanki
zakrywające grzejnik.Wydawałoby się, cieniutka firana, stanowi
skuteczna bariere w swobodnym przepływie ogrzanego powietrza
i w strefie przyokiennej robi się swoisty mikroklimat, gdzie
może byc dużo cieplej niż w pozostałej części pokoju.
