Strona 51 z 57
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1130
  1. #1001
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    @Liwko
    Logiczne. To ze do tej pory tak to funkcjonowało, nie oznacza , że ma być przyzwolenie na dalszy ciąg...
    Otóż to. Koniec, kropka
  2. #1002
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    I powinny być rzetelne, czy mogą być z kosmosu?
    Wiele razy (szczególnie Arturo72) naśmiewano się tutaj z inwestorów, którzy nie zrobili osobno OZC. A ja się pytam po co, skoro obliczenia mają już w projekcie? Z jakiego powodu mają im nie wierzyć??? Czy ty kupując okna wierzysz w ich parametry, czy zlecasz ponowne obliczenia?
    Okna to już wykonany przedmiot
    Dom to projekt, który inwestor realizuje sam, w różnych waunkach (lokalizacja, materiały), z różną dokładnością wykonania.
    Stąd trudno pojść i zaskarżyć ewentualną różnicę.
    Obliczenia w projekcie nie są tożsame z OZC. Ja jestem zdsnia, że warto wydać te 400zł i mieć dokładne i szczegółowe obliczenia.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-02-2017 o 08:15
  3. #1003
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A jaką masz gwarancje że są dokładne??
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #1004
    Jan 2010
    22.512
    Załóżmy że wybudowałeś dom według projektu. Nagle widzisz, że dom zużywa dużo więcej energii niż powinien (mimo że dbałeś o szczegóły). Wzywasz fachowców, robisz badania termowizyjne, wreszcie zlecasz wtedy komuś ponowne OZC i wychodzi, że znacznie odbiega od projektu. Do kogo masz mieć pretensje, do siebie? Bzdura!
    Obliczenia w projekcie są potrzebne? Są. Po co, skoro są nierzetelne (asolt ma na to dowody)? A skoro są nierzetelne, to po co za nie płacić? Niech sprzedają bez obliczeń, sami sobie zrobimy. No tak, ale nie mogą, więc kółko się zamyka.
    Obliczenia w projekcie muszą poprawne i tylko wtedy wolno sprzedawać takie projekty. Inaczej to zwykłe buble.
  5. #1005
    Jan 2010
    22.512
    Wiara
  6. #1006
    Rybnik
    18.640
    Szukam sprawdzonego audytora, zlecam mj obliczeniaii to z nim mogę się sądzić, jeżeli okaże się, ż np projekt podłogówki wykonany na ich podstawie jest wadliwdy.
    Audytpr zrobi obliczenia dokladniej, niż architekt. Większość architektów, których poznałem ma chroniczny wstręt do obliczeń.
  7. #1007
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wiara
    Dlatego nie wierzę w OZC jak ktoś ma pasywnaka niech się w to bawi a przy standardowym domu?? lepiej za te 400zł wełny dołożyć. I opierać się na szacunkowy wyniku Ciepłowłaściwe. Palę mniej niż podaje ten kalkulator i się ciesze.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #1008
    Rybnik
    18.640
    Po pierwsze -nie zauważyłem, aby cena projektów wzrosła, po tym, jak obligaroryjne stały sie obliczenia zuzycia energii poczatkowej, koncowej.
    Jakos nie słyszałem tez, aby ktos nie potrafil dogrzac domu bo , sugerując ske projektem wstawil za slaby kociol
    Jesli ktos ma takie doswiadczenia, i zuzywa 2x wiecej, niz bylo wyliczone moze do sadu isc.
    Osobiscie jestem za tym, aby obligatoryjme bylo wykonanie OZC na etepie adaptacji projektu
  9. #1009
    Jan 2010
    22.512
    Nareszcie
  10. #1010
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jeszcze raz.. wyliczenie 1D czyli tzw U .. jest "proste" jak cep. gorzej z wyliczeniem strat na złożonych powierzchniach np narożnik 2D, oraz 3D
    są tabele mostków termicznych, a można "wyłączyć" opcję mostków .. bo aż się przeraziłem. plus jeszcze straty na wentylacji..
    tu są niedoszacowania.. A też na zasadzie program przyjmie wszystko ...
  11. #1011
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Czyli OZC mozna okant dupy... bo gwarancji nie masz
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #1012
    Nareszcie
    Do sądu?
    Pierwsze co podważy autor projektu, to zgodność wybudowanego domu z projektem - dokładność wykonawstwa, posiadane certyfikaty na materiały, a na początek umowy i faktury VAT za usługi i towary. Dalej - sprawność źródła ciepła, udowodnienie utrzymywanych temperatur (średnia z sezonu z wszystkich pomieszczeń - jak dowiedziesz tego?) itp. itd.
    Powodzenia życzyłbym każdemu, kto pozwie projektanta za niezgodność zużytych kWh z projektem Mission impossible.
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 08-02-2017 o 09:48
  13. #1013
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Do sądu?
    Jestem spokojny, zapomniałeś że asolt ma na oszustwa architektów DOWODY
    Ostatnio edytowane przez Liwko ; 08-02-2017 o 09:56
  14. #1014
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    OZC (jako takie) też jest w pewnym sensie projektem - nie mylić ze Świadectwem Energetycznym, czyli Świadectwem charakterystyki Energetycznej budynku.
    Charakterystyce energetycznej budynku, wymaganej jako integralny element projektu budowlanego, bliżej jest do ŚE niż OZC.
    OZC jest (upraszczając) tylko częścią charakterystyki energetycznej budynku i raczej i z założenia przeznaczone do projektowania/wykonania ogrzewania budynku/pomieszczeń.
  15. #1015
    przecież co innego pozwać za niezgodność obliczeń w projekcie z rzeczywistością (tu może być problem, co opisał wyżej budowlany_laik), a co innego za nieprawidłowe obliczenia - tu już łatwiej udowodnić powołując się na obliczenia wykonane przez audytora. dla obliczeń obowiązują normy. w zasadzie dane wejściowe do obliczeń wprowadzone wg norm przez dwie różne osoby powinny być takie same, więc wyniki również powinny być takie same. jeśli nie są, to oznacza że przynajmniej jedna z nich nie wiedziała co robi.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  16. #1016
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    Jezeli juz to zasadniczą czescią, ozc jest podstawą do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku, bez ozc nie ma mozliwosci wykonania tej charakterystyki. To ze ozc przydaje sie równiez do innch celów nie zmienia faktu ze bez ozc charakterystyki nie wykonamy. OZC jest równiez podstawą do wykonania kolejnego integralnej czesci kompletu dokumentów do uzyskania PNB a mianowicie analizy ekonomiczno ekologicznej alternatywnych zródeł ciepła. Bez ozc równiez tego opracowania nie sporządzimy. Mozesz umniejszac znaczenie ozc w projekcie budowlanym ale fakty sa inne, kto sporządza takie opracowania ten wie, dla laika to bezsens. Tak juz jest ze im kto mniej wie na dany temat tym czesciej sie wypowiada tyle ze nic te wypowiedzi nie wnoszą do dyskusji.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 08-02-2017 o 10:33
  17. #1017
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    p.... w zasadzie dane wejściowe do obliczeń wprowadzone wg norm przez dwie różne osoby powinny być takie same, więc wyniki również powinny być takie same. jeśli nie są, to oznacza że przynajmniej jedna z nich nie wiedziała co robi.
    Tak faktycznie to mozliwosci są cztery:
    1) projektant i audytor obliczenia wykonali niedokładnie przy czym stopien niedokladnosci moze byc rózny (moze sie zdarzyc, ale dosc rzadko)
    2) audytor wykonał dokładnie obliczenia, architekt nie (najczestsze przypadki)
    3) audytor zle obliczył, architekt dobrze (nie spotkałem sie z takim przypadkiem, ale jest niewykluczony)
    4) audytor dobrze obliczył, architekt tez dobrze (nie spotkałem sie z takim przypadkiem, ale jest niewykluczony)
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 08-02-2017 o 10:40
  18. #1018
    Rybnik
    18.640
    Nareszcie
    Tylko, ze najwyraźniej albo takich sytuacji nie ma, albo mało kogo to rusza...
  19. #1019
    Jan 2010
    22.512
    DO KŁA DNIE
  20. #1020
    Tylko wszyscy tu piszą żeby robić ozc przed budową domu, więc pewnie wypadałoby zrobić zarówno przed jak i po. W sumie po to co Ci to da ? I tak w 99% nie wpłynie to na wybór źródła ciepła bo ono zostało wybrane już wcześniej
Strona 51 z 57
