rzucasz sie jak ryba bez wody. no prosze tak blacha sprawa jak gips wyklada? moze trzeba bylo zatrudnic podwykonawce?.Napisał Kris2222
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychakurat nie to miałem na myśli wczoraj pogryzły się dwa koguty... mięso poleciało Moderator wymoderował troszkęNapisał Trociu
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy na styku folia paroizolacyjna - sciana powinno się kleić folie do ściany zachowując ciągłość szczelności paroizolacji czy dociśnięcie foli do ściany oraz wypełnienie szpary międzu g/k ściana gipsem i akrylem rozwiąże sprawę a jeżeli nawet nie to czy taka niewileka szczelina jaka moze powstowac na łączeniu folia ściana nie jest warta jakiegokolwiek większego zagłebiania się w ten problem ??
pokaż na cię stać , ale nie jeden raz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry.
Planuje zagospodarować poddasze, a na chwilę obecną jest na nim otwarta przestrzeń.
Przeczytałem cały wątek i uogólniając to polecacie zabudowę rozpocząć od postawienia ścianek działowych, a dopiero potem w poszczególnych pomieszczeniach robić skosy i sufity.
Zanim zadam pytania oto dwa zdjęcia poglądowe:
Legenda:
- niebieski - ściana działowa: profil UW
- czerwony- ściana kolankowa: profil UW
- fioletowy: profil CW
- zielony: profil UD
- szary: profil CD
Na chwilę obecną mam w zasadzie tylko jedno pytanie:
1. Jak przymocować profil zielony UD do ścianki działowej?
Rozumiem, że ścianka działowa ma być już opłytowana i taki profil UD powinienem przykręcić po prostu do jej słupków (przebijając się przez płytę)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluje samozaparcia! Cały wątek! Aż 19 stron! Ja już po pięciu stronach tych wypocin miałbym dosyćNapisał wichajster
...ale wracając do pytania:
Można skręcić profile razem bez plyty ale trzeba pamietać że jeśli jest to UD z CD lub ściankowy CW to przy płutowaniu należy najpierw połozyc płytę na UD... jest mniejszy (3cm) i jesli położy się odwrotnie to płyta słabo "nachodzi"na niego.
Można najpierw cześć opłytować i profil UD przykręcić poprzez płytę do słupka
Można również nie trafić w słupek a wtedy stosuje się kołki typu MOLLY... takie metalowe "parasolki"...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmmm... są ludzie co twierdzą że powinno się za wszelką cenę likwidować możliwość przenikania pary wodnej.... to są wyznawcy balonika... profesjonalnie to jest wywinąć folię pod profil na taśmie butylowej... najprostszym sposobem jest "pomazanie" profila przyściennego UD uszczelniaczem dekarskim i likwiduje się właśnie tą szczelinę... a czy warto tą szczeliną zaprzątać sobie głowę? Ile tej pary przeniknie i jaki wpływ to będzie mieć? Ja uważam że pomijalnie mały... ale to już wybór inwestora...Napisał Petronelli
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie zainwestowałem w taśmę butylową i miałem ją kleić do ściany przy profilu przyściennym a później folię do tego , ale zacząłem sie zastanawiać czy to ma sens , tym bardziej że wilgotność w domu chciałbym utrzymywać w przedziale komfortowym do mieszkania , wiec czy nawet jeżeli takowa tą szczeliną przedostanie się do wełny , nie powinna stanowić zagrozenia dla niej ?Napisał Rom-Kon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już masz tego gluta (butyl) to go lep.... najlepiej do profila UD z wywinięciem na ścianę... jeśli dasz tylko na ściane to przy obcinaniu foli będzie wystawał ponad płyty... Najlepiej dać na ścianę pod profil.. docisnąć profilem i wiercić pod kołki szyb.mont. ...ten glut (inaczej tej taśmy nie nazywam ) oblepia wiertło... profil się buja... ogólnie to @#$%^&*!
Ale czego się nie robi dla Inwestora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyłaz na nie ocieplony stryszek powinno się ocieplić... jeśli schodki nie wystają ponad poziom podłogi można zrobić klapę z ociepleniem... jeśli wystają - nadbudowa skrzynki...Napisał pupkin1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudując ścianę z profili podobno nie można przykręcać profili pionowych do poziomych bo niby pękają potem połączenia. Czy prolil CW ma być luźny w profili poziomym? To ma tak duże znaczenie, żeby nie było pęknięć między regipsami? A co jeśli krzywą ścianę "prostujemy" budując okładzinę z regipsów na stelażu (na wieszakach ES) to wówczas też nie przykręcamy pionowych profili do poziomych?
Czy ściany z regipsów pod kafelki muszą być z dwóch warstw płyt? czy obie muszą być wodoodporne czy wystarczy jak wierzchnia płyta będzie zielona?
