Strona 562 z 616
Pokaż wyniki od 11.221 do 11.240 z 12315
  1. #11221
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał kkkk-kp Zobacz post
    Do łączenia profili służy łącznik wzdłużny, nie ma innego sposobu (tzn. są, bo sam widziałem taki "patent" - porażka).(...)
    Na temat takich patentów to można długo pisać... pewnie książka by wyszła.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  2. #11222
    darek 2015
    Mar 2015
    Opole
    45-016
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
    Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...
    pierwszy raz slysze zeby dawac wkrety do drewna w metal!!bzdura
  3. #11223
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Cytat Napisał darek 2015 Zobacz post
    Widocznie nie miałeś do czynienia z płytą czerwoną . Ron dobrze pisze ...
  4. #11224
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    A jaką masz w tym praktykę? Dużo już tego przerobiłeś? Najpierw sprawdź a potem się wypowiadaj.
    ...informacja dla innych: jeśli nie robi się całego systemu tylko Inwestor wpadnie na pomysł że damy płyty fire bo są mocniejsze ale stelaż idzie po oszczędności czyli biedne 0,5mm (czyli realnie pewnie 0,45) - i to jest właśnie bzdura... ale co zrobić, Inwestor ma zawsze rację - to zwykłe wkręty do metalu nie schowają się w płycie - zanim wkręt się zagłębi w tej twardej płycie to gwint się zerwie. No i lipa. A wkręty z gwintem do drewna (rigips TD 3,5x25) właśnie w tych cienkich profilach lepiej trzymają! Wypróbowane trochę przez przypadek (były pomieszane wkręty) ale się sprawdza! A że nie systemowe... taki system fire na pojedynczej płycie i cienkich profilach to żaden system! Więc wkręty to najmniejszy problem.
  5. #11225
    Wykonałeś kawał solidnej roboty.
    dzięki .
    jeszcze sporo przede mną, ale już raczej z górki
  6. #11226
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał MasterCheat Zobacz post
    dzięki .
    jak Ty się tam poruszasz
  7. #11227
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    Spoko! Sam stwierdziłem że też tak idzie! ...ostatnio miałem jeszcze gorzej jak spoinowałem poddasze
  8. #11228
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar MartynaG.pl
    Mar 2015
    Łódź
    99-400
    BLOG JEST Z REKLAMAMI, WIĘC STOPKA NIEDOZWOLONA
  9. #11229
    teraz to jest luksus wcześniej była masakra ale jak nie masz gdzie wynieść gratów to co zrobić..
  10. #11230
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Przy wklejaniu taśm papierowych(na łączenia GK_) mogą się one krzyżować czy lepiej unikać i docinać je do czoła ?
  11. #11231
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał kamihi Zobacz post
    Papierowe są na tyle cienkie że spokojnie mogą nachodzić jedna na drugą. Natomiast Tuff Tape niestety jest na to za gruba.
  12. #11232
    Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
    Osobiście taśmę papierową wtapiam tylko na połączenia wklęsłe płyty ( o ile klient jest skłonny za takie połączenie zapłacić więcej, niż za standard z fizeliną . Przy taśmie papierowej jest więcej pracy. ) Na połączenia płaskie (wcześniej lekko fazowane ręcznym strugiem) stosuję taśmę fizelinową. Taśmy nie nachodzą na siebie.
    edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.
    Ostatnio edytowane przez kkkk-kp ; 10-03-2015 o 19:19
  13. #11233
    dzięki .
    Dasz radę
    edit: Do tej pory miałeś geometrię, fizykę i mechanikę. Teraz została sama chemia
    Ostatnio edytowane przez kkkk-kp ; 10-03-2015 o 20:57
  14. #11234
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    [QUOTE=kkkk-kp;6803755]Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
    edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.[/QUOTE
    Na łączenia wstępnie dałem Vario , taśmy papierowe wklejam na sheetrock zielony ( kilka pierwszych odrywałem i były wtopione w mase całkiem spoko) Z taśmami papierowymi mam do czynienia pierwszy raz ( wcześniej flizeliny używałem ) trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
  15. #11235
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    [QUOTE=kamihi;6803804]
    .... trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
    nie
  16. #11236
    Odmierzasz potrzeby Ci odcinek taśmy, na około 20 minut wkładasz do pojemnika z wodą, po tym czasie ją wyciągasz. Taśmę umieszczasz między palcem wskazującym i środkowym, a drugą ręka ją przeciągasz (palce zadziałają jak ściągaczka do nadmiaru wody). Procedura zatapiania taśmy w masie podobna do fizeliny, z tym, że fizelina dzięki swojej strukturze dobrze usuwa powietrze, a papier wymaga więcej cierpliwości. Spróbuj, na pewno Ci się uda, a jak zabraknie Ci cierpliwości, to tak jak pisałem wcześniej; fizelina.
    Ostatnio edytowane przez kkkk-kp ; 10-03-2015 o 20:59
  17. #11237
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Przetestuje . dzięki
  18. #11238
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ...żeby mi się dzisiaj tak chciało jak mi się nie chce. Ale może jutro się zachce?
  19. #11239
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Ok. Dziś mi się chce więc coś skrobnę.
    Jesli chodzi o moczenie taśmy papierowej. Są dwie szkoły. jedna na sucho - Flash i Rafał - a druga na mokro czyli kkkkk-coś tam i ja I obie szkoły działają! Tyle ze Flash i Rafał spoinują na gotowych masach, kkkkk-coś tam nie wiem a ja główne spoiny na gipsach vario lub uniflot a obwodowe taśmy na gotowych masach - głównie akrylputz.
    Jak ja moczę taśmy: mam zrobiony przyrząd - rolkę z dwóch długich kołków do styropiany związanych opaskami (trytytkami) przyrząd ten stabilizuje mi rolkę taśmy we wiaderku by się nie przewracała. Wkładam to do wiaderka z wodą - woda z odrobiną detergentu np. płynu do mycia naczyń by zmniejszyć napięcie powierzchniowe. Taśmę odwijam z rolki i składam w harmonijkę o długości około 70cm. Odwijam parę metrów taśmy i złożoną jeszcze raz zanurzam w wodzie. Taką cieknącą taśmę wkładam do reklamówki. Po około 20minutach taśma wchłonie wodę tak że jest wilgotna a nie cieknąca. Taśma w reklamówce może leżeć parę dni i nie wysycha - jest w każdej chwili gotowa do użytku. A dlaczego składam w harmonijkę? Bo przy wklejaniu zakładam - przerzucam ją sobie przez ramię i praktycznie sama się odwija. Podczas wklejania taśmy (papierowych i innych) pomagam sobie pinezką. Taśmę do wymiaru obcinam dokładając do płyty szpachelkę i normalnie odrywam przy niej.
    Pinezka - mała rzecz a cieszy
    kkkk-kp... może zapamiętam... 4k-kp.... aleś sobie Kolego nicka wymyślił! Ja zmienię na >>*^&^%$%#@<< i niech mnie cytują
    Ostatnio edytowane przez Rom-Kon ; 11-03-2015 o 08:11
  20. #11240
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Potrzeba matką wynalazków Mówisz Ron że na akryl putzu-a też papierową wklejasz ?Ja wczoraj miałem pierwszy kontakt z tym sheetrockiem i jestem miło zaskoczony (konsystencją itp)choć cena troche zaporowa. Napewno jako finisz (bo mam zamiar całe płyty pogłaskać ) kupię coś tańszego może nawet w proszku (w castoramie akryl putz jest więc może ją)
    Ostatnio edytowane przez kamihi ; 11-03-2015 o 08:33
Strona 562 z 616
