patrzac na ilosc bledow w zabudowie (linki z dziennika do serwera zdjec) to, nie ma juz wiekszego znaczenia.Napisał brachol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyslisz że 170 spokojnie wystarczą??Napisał FlashBack
Napisał FlashBack
właśnie, że na suficie moge tylko opuścić pod jętki, obecnie od podłogi do dolnej krawędzi jętek jest wys. 280cm.Napisał Rom-Kon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale w jakiej zabudowie? i jakie linki?Napisał FlashBack
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...czasem trzeba zniwelować krzywiznę dachu lub poprawić geometrię pomieszczenia i wtedy z tych 4cm robi się raptem 2 lub nawet 1.5cm i kicha....Napisał naLeśnik
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jak prawidłowo ocieplić szparę miedzy dachówką a deskowaniem (z papą) przy oknie dachowym? Wiem, że te pytanie już gdzieś było wyżej, ale nie znalazłem na nie konkretnej odpowiedzi....
Przy okazji spytam za pomocą czego przymocować (kołki, wkręty?):
-łatę do krokwi
-profilu przyściennego
Proszę o odpowiedź, Z góry Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Szukajcie a znajdziecie"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie i tego się obawiamNapisał Rom-Kon
a czy można np. tylko na 10 cm "wypuścić" grzybek z krokwi a później profilem docisnąć w tym miejscu wełnę??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie gwałciłem... tylko delikatnie zmolestowałem...Napisał dozi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej nie dociskać bo traci na izolacyjności i można zamknąć szczelinę wentylacyjną.Napisał naLeśnik
...ja liczę tak: wełna np. 10cm + profil 3cm + 1cm luzu = 14cm odejścia od krokwi... i to jest minimalne wysunięcie grzybka ... gdy trzeba skorygować geometrię skosu lub sufitu wtedy może być nawet i 3cm więcej w przeciwnym razie można zrobić sufit w trapezie a skos w śmigło (skręcić)
...są tacy co twierdzą że wielkość grzybka nie ma znaczenia ale ja wiem że lepiej dłuższy niż za krótki
...a teraz uwaga! Pokażę Wam dużego grzybka!
Kto nie może oglądać tak drastycznych fotek niech nie patrzy!
Grzybek ma 270mm długości! I jest osunięty na 14cm (o ile dobrze pamiętam ale nie jestem pewien) ...zostało jego jeszcze dużo na manewry i do tego sztywno się trzyma! ...bo wkręty można rozsunąć ...a krótki? ...wkręty obok siebie i nie ma takiej sztywności...
