[quote="mikolayi"]Napisał marcin_u
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStudnia to tylko dziura w ziemi. Pionowy szyb łączący powierzchnię gruntu z poziomem wody podskórnej lub gruntowej.
Reszta to:
- obudowa studni - np cembrowina z betonu kamienia czy cegły lub rura stalowa bądź PCV
- wyposażenie - np wiadro lub pompa.
Pozdrawiam Jurek,
Zdjęcia z budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam nawet że nagwintowany słup powietrza.Napisał Barbossa
U mnie nie było.Napisał Barbossa
Na pytanie co to jest cembrowina padła odpowiedź obudowa studni i wszystko stało się jasne.
Pozdrawiam Jurek,
Zdjęcia z budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm, nie rozumie dyskusji, przeszedłem to, i nic nie kombinować tylko zgodnie z KPA oddać pismo i czekać 30 dni a potem niech się pocałują
Syna spłodziłem, drzewo zasadziłem i dom już wybudowałem
Bursztynek - dziennik
Bursztynek komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisane jest że studnia podlega ZGŁOSZENIU chyba że , ale napewno kopanej nie będzie robił głębiej niż 30m, wydajność większa niż 5m3, przeciez to na potrzeby domowe. Więc to urząd ma obowiązek wykazać ze coś jest nie tak i własnie dlatego trzeba im podtykać KPA.Napisał Barbossa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeżeli można wiedzieć to gdzie taki zapis znalazłeś.Napisał Eugeniusz_
Ja znalazłem tylko zapis o zgłoszeniu budowy obudowy ujęć wód podziemnych.
W/g mnie sama studnia to dziura w ziemi. Dziury chyba nie zgłaszam. Przecież jezeli wykopię sobie dziurę 1m głęboką i będę wybierał z niej gromadzącą sie wodę wiaderkiem to mam gdzieś to zgłaszać? Przecież to też będzie studnia, bo chyba nie oczko wodne. Dopiero jak zacznę budować cembrowinę to będę to musiał zgłosić.
Pozdrawiam Jurek,
Zdjęcia z budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze jedna sprawa. Muszą być zachowane odległości zarówno na twojej działce jak i działkach sąsiednich, licząc od osi studni - co najmniej:
1) do granicy działki - 5 m,
2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.
Pozdrawiam Jurek,
Zdjęcia z budowy
