Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie DO WARSZAWIAKÓW
    Czy w Castoramie i Praktikerze mają duży asortyment ceramiki? W sobotę zrobię wycieczkę, żeby przymierzyć się od niektórych eksponatów: wanny, sedesy, bidety, umywalki. Czy warto? Znajdę tam ceramiczną różnorodność?
    I uwaga: jak w wannie znajdziecie doktora, tzn., że już przymierzamy
    Grazia-Ol
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.501
    Popatrz wczesniej ceny na necie ,bo bywaja nizsze niz w marketach.
    Tez bede sie wlasnie przymierzala przy czasie do zakupu , wiec prosze daj znac co i jak.
    Z tego co widac to duzo tego w marketach stoi ale czy to jakis ladne i dobre czy tylko duzo to jeszcze nie wiem .
    No, ale w katalogu Castoramy (dołączonym do jakiegoś czasopisma o wnętrzach) są takie marki jak: Koło, Ravak, Roca, Cersanit i inne?
    A ciekawe gdzie jest sklep z ceramiką V&B?
    Grazia-Ol
    Cytat Napisał Grazia-Ol
    Znajdziesz ja m.in. w TTW OPEX przy Galerii Mokotow
    When the going gets tough, the tough get going.
    The best is yet to come ...
    Nigdy tam nie byłam, jak dojechać? Do W-wy wjeżdżam od strony Marek. Podoba mi się Omnia Architektura z V&B.
    Grazia-Ol
    Kierujesz sie na Centrum, potem na Mokotow (moze byl Al. Niepodleglosci). Przy duzym skrzyzowaniu na wysokosci Metra Wilanowska odbijasz w prawo i dojezdzasz do samej Galerii Mokotow. TTW Opex jest na jej tylach
    Ok, popilotuje męża.
    Grazia-Ol
    Powodzenia
    ja zdecydowanie polecam oglądać wszystko do łazienek w TTW na Alejach Jerozolimskich - z Marek jezdziesz trasą toruńską na końcu - na rondzie Zesłańców Syberyjskich skręcasz w prawo - TTW będzie po lewej pod pierwszym wiaduktem - moim zdaniem w TTW na Alejach jest większy wybór niż w TTW na Domaniewskiej (przy Galerii Mokotów)
    tam proponuję wybrać, spisać modele, symbole a kupować na necie lub w dużych hurtowniach i mocno negocjować ceny - ja na wszystkich artykułach w stosunku do cen z TTW utargowałam 30-40%
    Cytat Napisał AmberWind
    oraz w TTW OPEX na Al. Jerozolimskich, (tak jak napisała @nia )
    Dziękuję za rady @niu i Kasiu. Pewnie tam pojedziemy. Chociaż my "prowinicjusze" zawsze na Toruńskiej zabłądzimy. Jadąc do Krakowa na święta wielkanocne wyjechaliśmy na drodze do Włoch , zamiast na Grójecką.
    Ale może jakoś zaradzimy. I przymierzymy nasze "szanowne" do odpowiednich misek i bidetów. A w necie, jakieś konkretne sklepy polecacie?
    Grazia-Ol
    No.
    Byłam, nie zabłądziłam, oglądnęłam. Nocowałam w hotelu i znowu oglądałam. I co? Nic: zawrót głowy. Przymierzyć się nie można, bo wszędzie czerwone zęby ostrzeżeń: NIE DOTYKAĆ. NIE SIADAĆ. A wanny umieszczono na 2 i 3 piętrze regałów, przecież nikt nie ogląda ani użytkuje w ten sposób . Wybór przeogromny, ale wolę swoja prowincję.
    Ale na wyprzedażach kupiłam parę fatałaszków.
    Grazia-Ol
