Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Anonymous
    paroizolacje zakalda sie od dolu czy od gory?
    chodzi o to w ktora strone bedzie zakladka i jak duza powinna byc? jaka tasma kleic paroizolacje?
    Odpowiem "obrazkowo"
    Kod:
    Wielkość zakładki według zaleceń producenta - przeciętnie od 10 - 20 cm.
    Taśma wg zaleceń producenta.
  2. #42
    dziekuje pieknie, bo to ja zadawalem pytanie.
    zycie w skosach czyli poddasze na calego
  3. #43
    NO TO PODCIĄGAM STARY WĄTEK
    Warto stosować tę folię DORKEN REFLEX czy nie?
    Jakieś nowe doświadczenia, przemyślenia?
    Tomek
  4. #44
    Również jestem zainteresowana, czy na 15 cm wełny min. ułożonej do wysokosci krokwi powinno się dać dodatkowe 5 cm wełny na stelażu, czy na "15" wystarczy ułożyć samą folię delta reflex?
    Pozdrawiam, Ada
  5. #45
    Nie wystarczy, trzeba dać druga warstwę min.10cm i dopiero folia. No chyba ,że chcesz mieć zimą zimno a latem gorąco na poddaszu.
    Dla chcącego nic trudnego!
  6. #46
    Podnąsząc starszy wątek mam pytanie do specjalistów od wyliczania takich różnych współczynników i ogromną prośbę.
    Dach kryty dachówką ceramiczną, folia wysokoparoprzepuszczalna Tyvec Pro, bez deskowania i teraz:
    Mam krokwie 18 i teraz mam zamiar położyć
    - 18 cm Rockwool Toprock lub lambda = 0,035
    i 5 cm w poprzek Isover Super Mata - lambda 0,033
    lub
    15 cm Isover Super Mata lambda 0, 033
    i 5 cm Isover Super Mata lambda 0,033
    która wresja lepsza, cieplejsza.
    Bo przeczytalam, że jak nie mam deskowania i folia wysokoparoprzepuszczalna to mogę dać tyle wełny ile wysokość krokwi, ale z drugiej strony przeczytałam też, że z zasady zostawienie szczeliny nie jest złe bo jednak pomaga w wentylacji. W pierwszym rozwiązaniu wartswa wełny łącznie to 23 cm w drugiej 20 - ale w obu staram się wybrać wełny o dobrych wspołczynnikach, więc mam nadzieję, że to wystarczy ??
    Specjaliści od obliczeń pomóżcie.
  7. #47
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    R1,2=d/Lambda
    Rc=R1+R2
    U=1/R
    mniejsze U oznacza lepszą przegrodę
    bez mostków
    d grubość izolacji
    R1 dla jednego materiału, R2 dla drugiego - policz
    w przypadku większej ilości materiałów w przegrodzie sumujesz wszystkie
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  8. #48
  9. #49
    Będę ocieplał poddasze wełną mineralną firmy knauf i na pytanie czy muszę pod płytą osb, na której leży gont papowy, zabezpieczać wełnę od szczeliny wentylacyjnęj. Odpowiedź knaufa
    Zawsze zalecane jest stosowanie wiatroizolacji lub folii wysokoparoprzepuszczalnej
    Dlatego zgodnie z sugestią zamierzam od strony szczeliny wentylacyjnej dać wiatroizolację.
    Proszę tylko o opinię jak teraz na krokwiach ułożuć wiatroizolację, trzeba chyba okładać belki tą folią inaczej się nie da.
    Ale proszę o waszą opinię w tej sprawie.
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
  10. #50
    Dec 2006
    11.187
    coś mi się wydaje to nadpinterpretacją
    gont papowy, osb i wiatroizolacja?
    nie za dużo?
    raczej trzeba się skupić na wentylacji samej szczeliny, tak aby nie wiało od okapu
  11. #51
    To nie nadinterpretacja.
    Materiał izolacyjny nie powinien zawilgnąć, a dodatkowo bez wiatroizolacji będzie z izolacji wywiewane więcej ciepła niż gdyby była wiatoizolacja, tak zrozumiałem.
    zygmor
Strona 3 z 3
