Strona 550 z 562
Pokaż wyniki od 10.981 do 11.000 z 11231
  1. #10981
    donkichotdon
    Jan 2017
    wołomin
    05-200
    48
    Cytat Napisał ravbc Zobacz post
    Akumulator w sygnalizatorze ma tak na prawdę tylko jedną funkcję: zabezpieczenie przed uciszeniem sygnalizatora przez jego odcięcie/usunięcie (tj. nawet po odcięciu przewodów sygnalizator nadal potrafi wyć). Sam oceń na ile to dla Ciebie wartościowe.
    Bzdura. Przede wszystkim ma alarmować też po uszkodzeniu/ zniszczeniu centrali, czego taki bez aku nie potrafi.
  2. #10982
    Cytat Napisał donkichotdon Zobacz post
    Czy "odcięcie sygnalizatora od centrali" nie jest przypadkiem tożsame co do efektu, z uszkodzeniem/zniszczeniem centrali? Pomijam już ten fakt, że normalnie znacznie łatwiej znaleźć sygnalizator i próbować go uciszyć, zanim znajdzie się centralę i ją uszkodzi (zwłaszcza, że ta powinna być szczególnie chroniona). Na prawdę tak bardzo Ci zależało, żeby się na mnie wyżyć?
    PS. Wracając do kwestii antymaskingu: na czym według Ciebie polega "głupia oszczędność" w przypadku próby wykorzystania na jednej linii opcji antymaskingu w czujce? Oczywiście tylko w kontekście instalacji domowej, czyli o raczej ograniczonym poziomie zagrożenia.
  3. #10983
    donkichotdon
    Jan 2017
    wołomin
    05-200
    48
    ad1. odcięcie sygnalizatora od centrali i tak będzie sygnalizowane przez nią samą. A zniszczenie unieszkodliwienie centrali właśnie ma sygnalizować sygnalizator ( taki ostatni bastion)
    Ad2
    . brak precyzyjnych danych utrudniające użytkowanie - alarm sabotażowy ze wszystkimi konsekwencjami przy przypadkowym zasłonięciu czujki ( może się zdarzyć np przy przestawianiu mebli). Klient idzie do manipulatora a tam alarm sabotażowy ( oby nie głośny ), jakie ma z tego wyciągnąć wnioski?
    brak odrębnych informacji sms/ w monitoringu- chyba nie muszę rozwijać
    utrudnienie w serwisowaniu- był rzeczywiście sabotaż czy ktoś po prostu chwilowo zasłonił czujnik?
  4. #10984
    To się oczywiście zgadza, tyle że wymaga dotarcia do centrali, zanim zacznie alarm wyć. Normalnie nie powinno to być zbyt realne. Pomijam już jakie (nie)zainteresowanie powszechnie wzbudzają wyjące sygnalizatory alarmów domowych...
    Ad2
    Oczywiście masz rację, ale też nikt nigdy nie twierdził przecież, że wpięcie antymaskingu w tej konfiguracji nie ma konsekwencji? Wydaje mi się nawet, że wprost napisałem, że antymasking (nawet wykonany "zgodnie ze sztuką"), to w domu jednorodzinnym raczej mało przydatna funkcjonalność.
  5. #10985
    donkichotdon
    Jan 2017
    wołomin
    05-200
    48
    ad1. Nie chodzi tu o to czy zacznie wyć (bo zakładamy że system jest skonfigurowany i zbudowany prawidłowo), tylko o czas przez jaki będzie wyła. Po kilku minutach może to w końcu kogoś z takich czy innych przyczyn zainteresuje.
    ad2. Czyli albo nie korzystamy z tej funkcji wcale, a jak się juz klient uprze to podłączamy tak aby nie działało to tak jak powinno? Ciekawa koncepcja.
    Ja to jednak widzę inaczej. W każdym systemie powinna znaleźć się przynajmniej jedna prawidłowo skonfigurowana czujka z AM. Jej naruszenia i towarzyszące temu inne sygnały dają pełną jasność sytuacji. Słyszał kolega o włamaniach na dwa rzuty?
    W jakim celu udziela kolega takich porad na forum?
  6. #10986
    W zasadzie różnica w naszych propozycjach sprowadza się do określenia zagrożenia włamaniem do chronionego obiektu. Jeśli faktycznie jest co chronić (albo zwyczajnie nas na to stać), to można kasę wydać i zrobić jak proponujesz. Ale będę się upierał, że przynajmniej 90% domów w Polsce takich zabezpieczeń nie potrzebuje? A czemu? Bo jak w domu nie ma nic wyjątkowego (zdecydowanie lepszego niż u sąsiada), to zorientowani złodzieje zajrzą raczej do sąsiada (bo jeśli nawet jakiś alarm tam będzie, to pewnie złożony tylko z kilku PIRów), a niezorientowanych wystraszy cokolwiek (a jak nie wystraszy, to nie będą szukać centrali, tylko wezmą co się da i znikną). Te "wymysły" wziąłem z tego forum, a nawet dokładnie z tego konkretnego wątku, ale rozumiem, że jesteś nowy i możesz mieć inne doświadczenia.
  7. #10987
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Cytat Napisał Xesxpox Zobacz post
    Centrala z datą produkcji 12.2016 więc świeża ale czy ma funkcję 3eol to nie wiem-jeszcze do tego nie doszedłem. Czy potrzebuje antymaskingu?-pewnie nie ale jak jest i nie blokuje dodatkowych wyjść w centrali to chyba warto tak podłączyć żeby działało? Czyli podłączyć 2eol i na czujce odpowiednio założyć zworki i będzie ok?
    Załącznik 378723
    Tu jeszcze jedno pytanie bo w centrali pomiędzy Z1 a Z2 jest tylko jeden wtyk COM, czy on jest wspólny dla Z1 i Z2?-chcąc podłączyć teraz drugą czujkę podłącze NC (z czujki nr 2) pod COM z płyty w który jest wpięty czujnik nr 1? tak:
    Załącznik 378724
    Sory za głupie pytania ale zielony jestem. Dzięki ravbc że się zainteresowałeś.
    3eol mają tylko wersje plus integry
  8. #10988
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    Generalnie to system powinien mieć strefę obwodową, jak nie czujki zewnętrzne to przynajmniej kontraktrony i czujniki udarowe w oknach. Co z tego że czujnik ruchu wykryje alarm jak złodzieje są już w środku, i faktycznie tak jak napisałeś wezmą co mogą i uciekną. Co do sygnalizatora zewnętrznego to zależy do jakiego obiektu , jakie jest zagrożenie tak powinno się dobierać elementy składowe systemu, dobrym rozwiązaniem jest też monitoring jak nie do agencji ochrony to przynajmniej gsm do siebie i rodziny? sąsiadów.
  9. #10989
    Apr 2004
    Okolice Warszawy
    996
    1. w poście 10974 jest tam złącze integry pierwsze dwa z lewej są AC- wejście zasilania ale gdzie wpiąc faze a gdzie 0? bo nie jest to oznaczone.
    2. Dodatkowo w zestawie są dwa rodzaje rezystorów mniejszy i większy a nie mogę nigdzie znaleźć jakie mają parametry-może ktoś wie?
    3. Jeżeli wyjście wysokoprądowe jest nieużywane to obciążyć je trzeba rezystorem 2,2k -fizycznie ma to wyglądać tak że w COM wkładam jedną nóżkę rezystora a w OUT1 drugą nóżkę?
    Tylko pamiętaj że do AC podłączasz przewody z 18V lub 20V zależy od płyty głównej z transformatora a nie bezpośrednio 230v , Mniejsze rezystory satel teraz pakuje 1,1, k te większe to 2,2 k
  10. #10990
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Płyta integra 128wrl więc ma 18V więc tak podłacze w trafo. Dzięki że się udzielacie. donkichotdon podłączenie czujek w wersji 2eol będzie poprawne? Obudowa integry OPU-3P ma dwa elementy/włączniki sabootażoe z dwoma kabelkami. Czy jeżeli nie zalezy mi na tym żeby centrala informowała mnie od naruszeniu każdego oddzielnie to czy można wpiąć je pod jedno wyjście w centrali? Czy źle kombinuje? Bo jeżeli już ktoś faktycznie dostanie mi się do pomieszczenia z centralą to dla mnie bez znaczenia czy ja będę miał info o otworzeniu drzwiczek czy o oderwaniu jej ze ściany.
    Z242 na kujawach
  11. #10991
    donkichotdon
    Jan 2017
    wołomin
    05-200
    48
    ad1. Tak, dodatkowo na oddzielnej linii antymasking
    ad2.. Jak zostaną wolne linie to może być oddzielnie, jak będą razem też się nic nie stanie. Z punktu widzenia powiadomień, ma już to niewielkie znaczenie, z punktu widzenia serwisu również .
  12. #10992
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    sory ale jestem zielony i robię to pierwszy raz, w poście #10972 zapodałem jak podłączenie wygląda w 2eel czyli w centrali podłączam Z1 do czujki TMP, COM z centrali do NC czujki i to ma być 2eol wg instrukcji, czy jeszcze muszę podłączyć jeden kabel? czujka satel cobalt pro
    Z242 na kujawach
  13. #10993
    Rybnik
    18.657
    "Nie chcem, ale muszem"
    Mieszkamy już ponad rok i najwyraźniej żonę zaczęły denerwować zwisające ze ścian kabelki na czujki, gdyż "ma coś z tym zrobić"
    Potrzebuję kompletnego zestawu: 10czujek (mam psa o wadze 10kg) centralki, sterownika, syreny.
    Co wybrać, jakiego rodzaju czujki muszą się znaleźć w tym zestawie,żeby nie reagowały na psa ?
  14. #10994
    donkichotdon
    Jan 2017
    wołomin
    05-200
    48
    @Xesxpox Oczywiście rysunek 10. Zworki oczywiście dobrze, tyle że one nie dotyczą wyjścia odpowiedzialnego za anty masking WRN. Wyjście natymaskingu podłączamy do oddzielnego wejścia centrali w wybranej konfoguracji ( NC, EOL a najlepiej 2EOL) Do tego potrzebne nam będą rezystory dostarczone razem z centralą.
    fotohobby
    Zanim cokolwiek postanowisz poczytaj. Tego od sprzedawcy raczej się nie dowiesz
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...69857#15069857
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...46242#13346242
    [url]http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15372900#15372900[/url
    polecam też lekturę instrukcji dowolnej czujki Pir odpornej na zwierzęta.
    Ostatnio edytowane przez donkichotdon ; 28-01-2017 o 15:56
  15. #10995
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    To jak możesz to opisz lub dorysuj jak to spiąć-rezystory mam, w chwili obecnej mam tak podłączone : Załącznik 378723
    czy wyjścia z czujki COM nie trzeba wpiąć gdzieś w centrali? Żeby to w instrukcji czujki nie było jasne opisane co jak spiąć ...
    Z242 na kujawach
  16. #10996
    krajczek
    Dec 2016
    Lublin
    20-148
    Wyjscie aux jest do podłączenia klawiatur i mod. rozszerzeń. Czujnik podpinamy tak:
    Centrala - czujnik
    Out1 + na +12v
    Out1- na Gnd
    Z1 na Nc
    Com na Tmp
    Rezystory dajemy pomiedzy wolnym Tmp a wolnym Nc a drugi pomiedzy oba Nc. Niestety schematu nie narysuje bo na tel to trudne .
    Wyjscie Out1 programujemy jako zasilajace a wejście Z1 jako 2EOL.
  17. #10997
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    out1+, out1_ są to wyjścia tzw wysokoprądowe w integrze tylko dwa out 1, out 2 pod które również podpięty będzie sygnalizator -będzie to ok? w czujniku nie ma GND pewnie jest to samo co COM?
    Z242 na kujawach
  18. #10998
    donkichotdon
    Jan 2017
    wołomin
    05-200
    48
    Integra 64 o ile pamiętam o takiej mówimy ma 4 out-y wysokoprądowe. Dwa proponuję oprogramować jako wyzwalające sygnalizator ( oddzielnie optyka , odddzielnie akustyka) a dwa pozostałe zaprogramować jako 41 i z nich zasilić czujki, dziąląc je na dwie grupy ( jak padnie jedna linia zasilania przynajmniej część czujek będzie działać.)
    Konfiguracja DEOL ( 2EOL), której przykłady znajduje kolega w instrukcji dotyczy styków alarmu i sabotażu . Kolegi centrala nie obsługuje 3EOL więc styki antymaskingu należy podpiąć do oddzielnej linii centrali ( z i com) w wybranej konfigyracji ( DEOL, EOL, NC) - podana kolejność nie jest przypadkowa.
    Powiem tak słabo to widzę. Kolega zamierza -bez urazy - tak na małpę podpiąć i skonfigurować cały system?
    Skoro już pytam? Czy się kolega kierował dobierając centralę i moduł powiadomień?
  19. #10999
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    składam alarm z integrą 128 wrl-czym się kierowałem? ceną, jakością i dużą ilością możliwości. Tak będę próbował na małpę złożyć cały system-chyba to nie aż tak trudne mając sensowne podpowiedzi.
    Intergra 128 ma tylko dwa wyjścia wyskoprądowe, a AUX widnieje jako wyście 13,6-13,8 DC zasilające.
    Z242 na kujawach
  20. #11000
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    krajczek wg tego co napisałeś to wyglądałoby to tak:
Nazwa:	podłączenie cobalt pro1.jpg
Rozmiar:	48,9 KB
    a co z WRN?
    może tak:
    Z242 na kujawach
Strona 550 z 562
