Strona 41 z 58
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 1151
  1. #801
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Adam Maciejewski Zobacz post
    Dobry pomysł z tą kwotą 100 zł za podłączenie. Ale ja niestety nie mam takich uniejętności bg samemu sobie podłączyć rekuperatora.
    To tylko dopięcie kilku rur od instalacji do reku i wpięcie wtyczki do gniazdka.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  2. #802
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.526
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Pozwolę sobie skopiować:
    "są wady:
    - bez nagrzewnicy będzie zamarzać
    - z gwc raczej sobie nie poradzi - na najwyższym biegu centrala dysponuje wyłącznie 100 Pa sprężu
    - sterownik wcale nie jest tak łatwo kupić
    - idea wymiennika z celulozy jest dobra (odzysk wilgoci), ale celuloza wieczna nie jest, kiedyś trzeba będzie ten wymiennik wymienić i co wtedy?
    za 5 - 6 lat do tej jednostki nie dokupi się nic
    - centrala oprócz tej zewnętrznej pianki praktycznie nie posiada izolacji, więc do pracy na strychu konieczna będzie dodatkowa izolacja"
    Hej, sprawdziłem sobie ten rekuperator, i z tą nagrzewnicą to chyba problem wszystkich rekuperatorów? Czy to wina wymiennika?
    - co do GWC to teraz rzadki temat, a model 350m3 ma 160Pa na najwyższym biegu a to już przyzwoicie.
    -Sterownik jest w komplecie.
    -Gwarancja jest na ten rekuperator 5 lat, a części Mitsubishi udostępnia przez 10lat od wejścia modelu na rynek.
    -Wewnątrz jest izolacja ze styropianu.
    Z ciekawych dodatków to jeszcze wsparcie czujnika CO2, oraz sterowanie wejściem napięciowym 0-10V
    Temat skroplin które nie odpływają nam do kanalizacji to jak dla mnie bardzo fajna sprawa, ponieważ w wielu rekuperatorach powietrze jest osuszane a w Mitsubishi dostajemy przyjemne nawilżone powietrze do wewnątrz budynku.
Nazwa:	2017-02-14 12.13.33.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
ID:	381555Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-02-14 12.13.42.jpg
Rozmiar:	35,3 KB
ID:	381556Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-02-14 12.13.48.jpg
Rozmiar:	57,3 KB
ID:	381557Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-02-14 12.13.53.jpg
Rozmiar:	26,0 KB
ID:	381558Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-02-14 12.14.00.jpg
Rozmiar:	37,1 KB
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #803
    Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonego rekuperatora, polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 17-02-2017 o 08:24 Powód: link reklamowy
  4. #804
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Znajomi mają reku komfovent, co sądzicie na ich temat?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #805
    phanthomasss
    Nov 2016
    kielce
    25-432
    witam, a powiedzcie mi proszę ile spodziewacie się oszczędności rocznie po zamontowaniu rekuperacji??
  6. #806
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał phanthomasss Zobacz post
    Na zdrowiu czy na finansach?
  7. #807
    phanthomasss
    Nov 2016
    kielce
    25-432
    Chodzi o finanse
  8. #808
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Na finansach nie wielkie, na zdrowiu takie sobie a na komforcie olbrzymie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  9. #809
    24.340
    Względem czego?
    Ja spodziewam się ciepłego, świeżego powietrza wpadającego do domu zamiast mroźnego które motywuje do przytykania wentylacji grawitacyjnej jak tylko się da. Oszczędności nie będę miał, bo nie będzie z czym porównać i nie będę wiedział jak na koszt ogrzewania wpływa izolacja ściany, jak okna, jak strop, a jak rekuperator.
  10. #810
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Oszczędności się nie spodziewam, spodziewam się świeżego powietrza, odpowiednio wentylowanego budynku.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #811
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Jakby nie patrzeć komfort i zdrowie często się krzyżują
  12. #812
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    W końcu mamy filtry. Coś one jednak wylapuja.
  13. #813
    Sep 2011
    6.127
    O jakich filtrach piszesz? Czy o tych co zleciłeś szanownej małżonce i dzieciom do cięcia?
  14. #814
    Kaja12M2
    Jan 2017
    Powiat Kłodzki
    57-300
    52
    Czy za Montaż i uruchomienie rekuperatora firmy ThesslaGreen (AirPack 300V - sterownik Air++). Założenie czerpni i wyrzutni oraz anemostatów.
    Kwota 8tys jest do przyjęcia?
    Taki oto opis:
    ThesslaGreen AirPack wyposażony jest w holenderski wymiennik przeciwprądowy RecAir o sprawności maksymalnej 92,0%. Wymiennik zapewnia przekazanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku do powietrza nawiewanego do domu, samo powietrze w wymienniku Thessli nie ulega zmieszaniu. Urządzenia marki Thessli wyposażone są w standardzie w automatyczny bypass, który jest używany głownie latem. W tym okresie chłodniejsze nocne powietrze wprowadzane jest bezpośrednio do budynku z pominięciem wymiennika ciepła. ThesslaGreen wyposażony jest również w standardzie w automatyczny inteligentny system antyzamrożeniowy, który zabezpiecza wymiennik ciepła przed zamarzaniem w chłodne zimowe dni. Centrala produkowana jest w Polsce.
    Dbając o brak nieprzyjemnych zapachów i świeże powietrze w domu przez cały rok nie proponujemy tańszych rekuperatorów działających na recyrkulacji w chłodniejsze dni.
    Rekuperator dostarczany jest wraz ze sterownikiem. Jednostka ma możliwość dodatkowego podłączenia przycisku łazienkowego do szybkiego przewietrzania pomieszczeń.
  15. #815
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    No, jest, ale...
    Elektryzuje się to draństwo, jak z kiepskiego materiału jest zrobione.
    Są kanały plastikowe, których długim drewnianym kijem nie dotknę!
    Adam M.
    A jakie kanały byś polecił?
  16. #816
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Dobrałbym w zależności od tego które łatwiej będzie tam upchać a optymalizował ceną.
    Brałbym z identycznych te tańsze.
    W podłodze piętra na potrzeby parteru dobre są metalowe 50 x 150. Na przykład.
    Da się po nich chodzić.
    Adam M.
  17. #817
    Rozglądam się za rekuperatorem i miałem na oku VUT300 z EC. Im bliżej przeprowadzki muszę dokładnie oglądać każda złotówkę i zastanawiam się nad sprzętem bez silnika EC - cena o ponad 1000 zł niższa. Trafiłem też na alledrogo na reku produkowany przez Polską firmę w rozsądnych cenach, ale nie wiem co to jest za sprzęt. http://allegro.pl/centrala-wentylacy...705624241.html czy ktoś coś wie na temat rekuperatorów firmy o3ozon
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  18. #818
    sam się zastanawiam nad tym rekuperatorem, cena bym powiedział bardzo dobra, nawet robiąc samemu taki rekuperator cenowo by wyszło pewnie podobnie.
    3 osoby zakupiły ten rekuperator więc jakieś zainteresowanie jest, napewno wykonany jest lepiej niż jakaś luna, no i ma w sobie jonizator.
  19. #819
    Jan 2002
    9.544
    Brak danych o silnikach a to bardzo ważna informacja.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  20. #820
    staram się zgłębić temat już od jakiegoś czasu, ale im więcej wiem tym mniej wiem.
    Doradźcie rekuperator dla domu 160 m2, 4 osoby.
    Wykonawca polec mi SAMSUNG AN050JSKLKN/EU, ale nie jestem do końca przekonany. Możecie polecić jakiś konkretny sprawdzony model? cena 6- 8 tys. max 10
    Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi.
Strona 41 z 58
