Strona 55 z 58
Pokaż wyniki od 1.081 do 1.100 z 1151
  1. #1081
    lobek40
    May 2019
    Sokołów Małopolski
    36-050
    czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć w związku z GWC
    W zasadzie już wybrałem rekuperator o wydajności 550 i nawilżacz powietrza, do powierzchni 180m2,
    Potrzebuję jakiś konkretów bo zbliżają się prace ziemne i muszę zdecydować.
    Przemawia do mnie GGWC, bo mniej roboty przy montażu a i szybka możliwość czyszczenia.
    z góry dzięki.
  2. #1082
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Czy ktoś ma doświadczenie z rekuperatorem Frapol Onyx Pride 400? Czy w cenie ~7500 jest jakaś lepsza alternatywa?
  3. #1083
    Dostałem wczoraj ofertę na wykonanie rekuperacji. Dom z lat 70-tych, powierzchnia ok. 100 m2, parter + piętro.
    Oferta obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w systemie Pe-Flex:
    · rozprowadzenie orurowania
    · montaż puszek rozprężnych
    · montaż rozdzielaczy wg indywidualnego wykonania (stal nierdzewna/pe)
    · montaż orurowania czerpni i wyrzutni w otulinie energochłonnej (wełna lamelowa)
    · montaż czerpni i wyrzutni
    · dostawa elementów zakańczających (anemostaty)
    · przewierty diamentowe w stropach i ścianach
    · dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
    · uruchomienie i regulacja systemu wentylacyjnego
    Robocizna - 8 900 zł
    Dostawa i montaż centrali IZZI 300ERV + panel dotykowy - 6 400 zł
    Uruchomienie - 200 zł
    Powiedzcie, proszę, czy to dobra oferta i warto z niej skorzystać?
  4. #1084
    no niezła ale możesz mieć lepszą, jestem w trakcie robienia tego samemu z tym reku i całość mnie wyniesie max 8900 + 3 popołudnia.
  5. #1085
    a co powiedzie o ECS PIOTR PARUSZEWSKI i np taka centrala https://allegro.pl/oferta/centrala-w...ato-7535252198
    Warto się nad tym zatrzymać, czy jak reku nie kosztuje min 7 tys to shit ?
  6. #1086
    24.368
    Cytat Napisał admiralbar Zobacz post
    Klik
  7. #1087
    Holenderski Orcon Max Comfort 350 lub 450.
    Podaję krótką specyfikację, dajcie znać co o tym myślicie:
    - sprawność do 97%,
    - Constant Flow z dokladnoscia >99%
    - najnowsze wentylatory EBM 3D Scroll z anemomertycznymi miernikami przeplywu powietrza (poza Orconem tylko w Brink Flair),
    - 100% modulowany bypass,
    - nagrzewnica wstepna,
    - czujnik RH
    - sterownik bezprzewodowy
    - wersja uniwersalna prawa=lewa z możliwością podłączenia kroccow od góry lub z boku w dowolnej konfiguracji
    - waga 37 kg (obudowa w calosci z EPP) a po wyjeciu wymiennika 21 kg - do montazu wystarczy 1 osoba
    - jeden z najcichszych reku na rynku
    A teraz najwazniejsze:
    Cena w zakupie taniej o 15-20% od Zehndera/Thessli.
  8. #1088
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A czy Orcon przypadkiem nie jest klonem Brink-a?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  9. #1089
    24.368
    Nie kupiłbym reku bez odzysku wilgoci.
  10. #1090
    Pierwsze słyszę
  11. #1091
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Dzień Dobry wszystkim.
    Dostałam dwie wyceny na rekuperatory z instalacją i montażem. Pierwsza z użyciem reku AERISnext 350 VV TR, w zależności od rodzaju instalacji od 26 do 30tyś z montażem, druga AirPack 400 HOME całość za 24,5tyś.
    To co na pewno wiem po lekturze tego wątku - będę łosicą jeśli wydam taką kasę, bo można dużo taniej. Nie doktoryzuję się z rekuperatorów, dlatego proszę Was, mądrzejszych o pomoc, na jakie marki (porównywalne jakością z wyżej wymienionymi) powinnam zwrócić uwagę, jeśli chcę wydać na rekuperację te magiczne 12-18tyś, o których często tu się pisze (a może mniej?) z montażem? A może ktoś poleci na priv firmę działającą na Dolnym Śląsku? Z góry dzięki.
  12. #1092
    Cytat Napisał hansons83 Zobacz post
    Cześć. sam się zastanawiam nad nim. On jest następcą Onyx Dream i jest ulepszony. W cenie ok.8.3k jest też sterownik Smart. Żeby sterować z telefonu, to trzeba dokupić moduł EcoNet. Pełny bypass, wymiennik przeciwprądowy,silnikami EC, nagrzewnica wstępna w zestawie. Firma jest już długo na rynku więc raczej łatwiej o części oraz serwis. Chyba jedyne co brakuje to odzysk wilgoci, ale w tej cenie to chyba coś za coś.
    Ostatnio edytowane przez jjb_pl ; 30-08-2019 o 12:33
  13. #1093
    Czy ktoś może słyszał o centrali Salda RIRS 400 HW EKO 3.0?
    http://www.salda.lt/en/products/item/5637221078
    Coś takiego zaproponował mi potencjalny wykonawca zamiast rekuperatorów z wymiennikiem przeciwprądowym- tutaj jest wymiennik obrotowy/kołowy. Coś mi się tutaj nie klei, bo nie mogę znaleźć żadnych opinii... W projekcie przewidziany miałem rekuperator AERIS Next 350 VV TR, a szukając po opiniach spodobał mi się Thessla Green AirPack 400 HOME.
  14. #1094
    Czy moglibyście coś sensownego polecić do 6 tysięcy. Potrzebuje reku o wydajności 350-400m3/h. Instalację mam zrobioną na peflexie. Przerabiam wszelkie opcje ale powoli głowa mała i wymyśliłem że budżet ograniczę do 6 tysięcy. Tylko czy znajdę coś sensownego?
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  15. #1095
    arturohio
    Oct 2016
    Tarnowskie Góry
    42-600
    85
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Podłączam się. Reku 300-400 za nie więcej niż 6k.
  16. #1096
    Domyślnie Uzywany
    https://www.olx.pl/oferta/thessla-gr...8-IDBdmvw.html
  17. #1097
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Rzecz dotyczy centrali z rotorem (Komfovent Domekt).
    Istnieje w dwóch wersjach - rotor aluminiowy kondensacyjny L/A lub rotor aluminiowy z powłoką zeolitową sorpcyjny L/AZ
    Ten sorpcyjny ma większy odzysk wilgoci ale czy ten zwykły aluminiowy ma dużo gorszy odzysk wilgoci?
    Czy faktycznie brać sorpcyjny czy ten drugi jest zbliżony i nie ma różnicy?
    Zależy mi na odzysku wilgoci, żeby nie cierpieć zimą.
  18. #1098
    Cytat Napisał arturohio Zobacz post
    Ja stałem się szczesliwym posiadaczem rekuperatora Jan-Gaz, na dniach będzie uruchomiony, sam sprzęt wygląda solidnie, szczegóły znajdziesz na stronie. Właściciele otwarci na rozmowę, pomocni, można ponegocjowac cenę, dołożyłem do rekuperatora nowy system Flowcontrol rownowazacy nawiew/wywiew. Cena minimalnie poza twój budżet ale napewno warto rozważyć. Z samej transakcji jestem mega zadowolony, co do samego urządzenia napisze jak odpale sprzęt.
  19. #1099
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Cytat Napisał b_kan Zobacz post
    Również myślałem o tej jednostce, ale jej minimalna prędkość to 105m3/h. W zimę może być za dużo. Z tego co czytałem to ma bardzo duży filtr co oczywiście jest wielkim +.
    Ilu masz mieszkańców i jaka wielkość domu?
  20. #1100
    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    Dom 110m użytkowej, 2 dorosłych i 2 dzieci więc prędkość min dla mnie ok, ale i dla 3 osób nie będzie za dużo. Tak filtr jest duży, dostałem w kpl na wymianę. Po weekendzie będę mógł napisać więcej bo odpale reku. Wiem jedno wycenialem parę urządzeń, nikt nie podszedł tak do tematu jak Jan gaz, a obsługa posprzedazowa jest mega ważna, przekonałem się na przykładzie okien.
Strona 55 z 58
