No to zrobię reklamę, bo im się należyNapisał Pablo1979
http://www.gamrat.pl/
pozdrówka.
pozdrówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o opinie osoby, które same wykonały podbitkę. Trudno/łatwo? Warto robić samemu, czy drugim razem zlecilibyscie to fachowcom?
...w trakcie...
Foto(nie)dzielnik Wireckiego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy moje pytanie było zbyt skomplikowane?
Robisz te podbitki na codzień? Robiłeś raz? jak wyszło? Warto samemu / nie warto?
Gdybyś zapytał mnie o układanie papy zgrzewalnej, wełny, montaż płyt KG lub parę innych rzeczy które robiłem raz - potrafiłbym odpowiedzieć, czy laik jest w stanie to zrobić - odpowiedź zajęłaby mi chwilę. Twoja odpowiedź to jak moje pytanie.... Czy jest jakiś powód żeby dublować? Pozdr.
...w trakcie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja się podepnę jeszcze...
Czy deseczki 15mm nadadzą się na podbitkę zewnętrzną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardziej to kwestia estetyki. Przy dłuższych okapach i braku ścianki kolankowej podbitka w formie skrzynki będzie wygladała ciężko i topornie. U mnie podbitka skrzynkowa przylegałaby do elewacji jakieś 5 cm nad krawędzią okna. Gdy przy budynku jest zadaszony taras, to estetyczniej wygląda przejście z połaci okapu na połacie tarasu, gdy podbitka na okapach kładziona jest po krokwiach.Napisał tacim
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
podłączam się do posta...
co sądzicie o tej podbitce, warte to coś:
http://www.allegro.pl/item796593233_...cv_siding.html
nie ukrywam, że cena ważna na tego gamrata nie bardzo mnie stać
aha i mam jeszcze w sklepie majster u siebie to samo tylko takiej firmy:
http://www.vox.pl/
to są komorówki
doradzcie, robiliście z czegoś takiego ???
z góry dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to jakaś skomplikowana robota i można zrobić samemu, ale lepiej we dwóch, żeby nie ganiać po drabinie z każdą klepką. Jest to dość czasochłonne zwłaszcza jesli robisz sam. Mi zeszło ponad tydzień przy garażu (okap dość szeroki około 2x7mx70cm + dwa szczyty 5mx1,3m. Prawie wszystko dało się zrobić z drabiny malarskiej. Podbitka świerkowa na pióro-wpust o grubości 16mm. Nie bawiłem się w ukrywane gwożdziki, tylko waliłem równo od linijki wkretarką wkręty fosfatowe 35mm.Napisał Wirecki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbitkę zrobiłem praktycznie sam - po krokwiach, mam dość duże okapy i jest ładnie. Przykręcałem deski świerkowe o grub. 19 mm, długości prawie 5 m, zużyłem 100m2! Zaimpregnowałem 2x Drewkorem z teflonem Śnieżki w kolorze orzecha włoskiego. Koszt 3100 zł podbitka, wkrety + impregnat, wkręty itp - 800 zł. Robocizna miała kosztować następne 3 tys.
Jest to praca wymagająca dokładności, pomocnika i wychodzą wszystkie babole ekipy od dachu ( a skasowali mnie jak za zboże), a poprawiałem deskę doczołową po nich.
Czyli da się zrobić samemu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że pisanie z sensem sprawia Ci ból... . Co za Naród.... Bez odbioru.Napisał ANSE&DREW
...w trakcie...
