Strona 7 z 9
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 165
  1. #121
    kmnba
    Mar 2011
    Kraków
    31-263
    30
    należy uważać żeby nie zarysować blachy bo każda ryska powoduje późniejszą korozję. Proponuję przyklejać obróbkę blacharska na żywicy np. eporip i przesypać to piaskiem kwarcowym.
  2. #122
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kgiee
    Mar 2010
    Korczyna k.Krosna
    22
    A czy jest ktoś w stanie doradzić co zastosować do balkonu o obrysie owalnym, coś w rodzaju kapinosa pod płytkę. Wygląda to u mnie tak, ze balkon już jest ocieplony zrobiona wylewka i położona izolacja mapelastic. Teraz będą układane płytki i niechcialbym dawać płytki od czoła(spod i czoło balkonu już otynkowane ). Jest jakaś listwa coś w rodzaju kapinosa która można wygiąć i dać pod płytkę na krawędzi balkonu żeby urywało wodę?
  3. #123
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Najlepiej dać obróbke z cynku lub miedzi , dobrze się lutują. Na obróbkę, która musi być ze spadkiem dajemy papę termo przynajmniej 5 mm na całej powierzchni z wywinięciem na ścianę. Na to wylewka 3-4 cm( może być zbrojona np . włóknami ) i płytki. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
  4. #124
    Mar 2010
    Korczyna k.Krosna
    22
    Cytat Napisał MistrzJan Zobacz post
    Najlepiej dać obróbkę z cynku lub miedzi , dobrze się lutują. Na obróbkę, która musi być ze spadkiem dajemy papę termo przynajmniej 5 mm na całej powierzchni z wywinięciem na ścianę. Na to wylewka 3-4 cm( może być zbrojona np . włóknami ) i płytki. Jan.
    No tak najlepiej jak napisałeś - zgadzam się , ale u mnie już zapozno na taki sposób, niestety niepomyślane o tym było wcześniej. Teraz myślę czy jest jakaś listwa do wygięcia tak żeby wyszła spod płytki - coś w rodzaju kapinosa.
  5. #125
    jest taka listwa, kupiłem chyba w casto. Listwa aluminiowa z kapinosem (ten kapinos jest dość spory 15-20mm)
    mam obróbkę blacharską i dodatkowo pod płytki dałem tę listwę
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
  6. #126
    Podepnę się pod wątek, bo jest ciekawy i niedługo będę robił izolację balkonów u siebie.
    Z wątku wynika, że najlepszą układ warstw przy izolowaniu jest następujący:
    - strop ze spadkiem,
    - zagruntowane podłoże + warstwa dysperbitu
    - obróbki blacharskie
    - 2 x papa podkładowa termozgrzewalna na zakład nachodząca na ściany (lub jedna warstwa dobrze wykonana)
    - folia 0,3
    - warstwa ocieplenia
    - folia 0,3
    - wylewka zakotwiczona do ściany
    Taki układ mnie przekonuje i chciałbym w ten sposób zrobić u siebie. Tylko jest mały problem.
    Rozrysowałem sobie te warstwy i wychodzi mi na to, że chyba będzie mały mostek termiczny. Bo rozumiem, że wylewka musi trochę przykryć niższe warstwy (ocieplenie, folię) z czoła - tuż nad obróbką blacharską. Nie wiem czy dobrze myślę, ale proszę o wypowiedzi ja macie to zrobione u siebie.
  7. #127
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Dysperbit i folia niepotrzebne. Ocieplenie POD papą ( przynajmniej 5 mm) . Inaczej styropian będzie namakał i tracił właściwości. Jan.
  8. #128
    czekaj, jeśli z dwu stron (tzn z góry i dołu) styropian obłoży folią to nie będzie zamakał
    ja bym się do tego przyczepił: jak i po co kotwić wylewkę do ściany?? wylewką od ściany to się odizolowuje
    a, jak pewnie wcześniej pisałem , obróbki blacharskie u siebie mam na wylewce a przed gresem i jest ok
  9. #129
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Do czasu Edde , do czasu . Jan.
  10. #130
    A to dlaczego? Mam tak samo jak edde. To znaczy obróbka podchodzi pod okapnik.
    Właśnie otynkowałam domek i obróbkę będę zmieniać na całą wysokość czoła balkonu (stara była tylko do połowy, ze względu na planowane mocowanie balustrady do czoła). Nie wiem, czy dobrze robię: mam zamiar montować balustradę na płycie, albo tylko stanąć na płycie, a zamocować od spodu. Trochę topornie może by to wyglądało, ale chyba pewniej by było, bo bez dziurawienia warstw od góry.
    Co myślicie?
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
  11. #131
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Fuga i klej po pewnym czasie pęknie (pewne na 100%) i woda dostanie sie pod obróbkę. Edde, co z tego , że masz folię . Ona się kończy na krawędzi i tam będzie zaciek. Jan.
  12. #132
    Chyba niedokładnie opisałam. Mam: płyta stropowa przechodząca w balkon, folia, wylewka ze spadkiem, szpachla wyrównawcza z trasem, brzy krawędziach profie okapnikowe, szlam z taśmami na stykach (ściana-płyta, wylewka-profil okapnikowy), klej wysokoelastyczny, gres z fugą wysokoelastyczną.
    Czoła: siatka w kleju, będzie blacha (z kapinosem poniżej płyty) wsunięta w rowek profila okapnikowego. I teraz mam pytanie: czy przez tę blachę montować balustradę do czoła, czy lepiej od spody (jak opisałam wcześniej), czy się niczym nie przejmować i wiercić przez gres z góry.
    Czy w ogóle są takie uszczelnienia, które zapobiegną wnikaniu wody w miejsca zamontowania?
  13. #133
    wiecznego nic nie ma, niestety, i jakbyś nie zrobił zawsze można rzec, ze do czasu
    gwoli ścisłości: obróbki mam na wylewce, zakołkowane i wklejone na żywicę z mata, na tym izolacja przeciwwodna (mapelastic) po całości włącznie z narożami i wchodząca na blachę, klej samorozpływny (adesilex P4) i gres
    rzecz jasna gres z jego fugą jest najsłabszym ogniwem i za pewien (mam nadzieję że jak najdłuższy) czas będzie do wymiany, za to mapelastic pod nim powinien zapewnić mi szczelność na tyle, ażeby woda nie dostałą się pod obróbkę
    a barierki wciąż nie mam, ale coś mi sie wydaje że zamocuję ją bokami do ścian a dołem jednak do wylewki czy płyty na jakieś kotwy chemiczne, żywiczne coby maksymalnie szczelnie i mocno było, balkon ma 6,5-metrowy a na krawędzi rynna mała i jakoś nijak nie pasuje mi jej ominięcie żeby zamocować balustradę i to tak aby to i solidnie i estetycznie było no chyba, ze ktoś jakimś ciekawym pomysłem, fotką, rysunkiem się tu podzielił?
  14. #134
    Chce jeszcze podrążyć temat, bo nie wiem jak wykończyć czoło płyty balkonowej. Według rysunku zamieszczonego na początku wątku (zamieszczam go jeszcze raz) czoło płyty nie było wykończone, przynajmniej tak to wygląda.
    Zmodyfikowałem to trochę i u siebie chce zrobić tak jak na rysunku nr 2. Chce zrobić tak, aby wylewka trochę "zakrywała' ocieplenie i do tej wylewki przykleję kiedyś płytki.
    Czy to jets dobry pomysł? Narazie nie mam innego, proszę o wypowiedzi.
Nazwa:	balkon-1.jpg
Rozmiar:	10,6 KB
ID:	137550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	balkon-2.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
  15. #135
    moim zdaniem jest to zły pomysł, szybko odpadnie i ta nadlewka wylewki i same płytki pionowe
  16. #136
    Cytat Napisał edde Zobacz post
    To co z tym zrobić? Jak można to wykończyć aby było trwałe?
  17. #137
    nie wiem, nie miałem też pomysłu chyba wtedy gdy balkony u siebie robiłem, m.in. dlatego też obróbkę mam na wylewce a nie pod nia, i nie mam problemu co zrobić z czołem
    może Mistrzu coś podpowie co byłoby estetyczne i trwałe?
  18. #138
    U mnie balkon nad wykuszem wykonany został jakieś 2 lata temu. Jako okładzinę zastosowałem kafle. Nic mi nie przecieka do wewnątzr mieszkania, ale zauważyłem że są popękane fugi przy kaflach. Podejrzewam, że za rok będę musiał skuwać kafelki i tu mam pytanie - czy jest jakiś środek który zabeszpieczyłby fugi przed przeciekaniem? Myślę o żywicach, czy zdają w tym wypadku egzamin?
  19. #139
    Domyślnie Balkon półokrągły
    Podbijam temat...
    Na początek proszę o opinie osób które nie stosowały żadnych okuć, tylko płytki tarasowe (klinkierowe) z kapinosem. Jak kwestia zacieków na czole balkonu?
    Pytanie do fachowców - jaki pomysł proponujecie na odprowadzenie wody z balkonu z półokrągłym czołem, przy założeniu, że nie bierzemy pod uwagę rynien - zarówno bocznych jak i czołowej? Czy odwodnienie liniowe będzie dobrym pomysłem? Spadek od domu (wiadomo) + spadek tej części półokrągłej w kierunku odpływu liniowego. Z korytka odpływ wody do rynny przy pomocy rurki utopionej w warstwie docieplenia i wylewki.
    I drugie: balkon jest kontynuacją płyty nad parterem (są na tym samym poziomie). Na płycie w sumie będę miał 30cm warstw wykończeniowych (20cm styro + 8 wylewka + 2 cm deski/płytki). Pojawia się kwestia poziomu balkonu, a właściwie jego redukcji, aby z czoła nie miał on +/- 45cm, tylko max 30. Wasze pomysły w tej kwestii... ? Jeden pośredni stopień w szpalecie (okno cofnięte o 8cm od zewnętrznego lica muru + 15cm styro + klej + tynk, czyli w sumie +/- 24cm trep)?
    Na dany moment balkon wygląda tak...
Nazwa:	balkon.jpg
Rozmiar:	37,0 KB
    Z góry dzięki za informacje.
    PS. A co powiecie o środkach do hydroizolacji Remmersa i Deitermana?
    PS2. Jak proponujecie ułożyć płytki z kapinosami na tej części półokrągłej?
    Pozdrawiam,
    Maciek
  20. #140
    Pewnie wiele nie pomogę, ale:
    Jeśli już obróbki/profile to raczej aluminiowe, malowane proszkowe - w żadnym wypadku tradycyjna blacha, jest bardziej podatna na korozje.
    Jednak przy twoim balkonie raczej ciężko o takie, pewnie na zamówienie a to niemały koszt.
    Co do wykończenia płytkami to ciężko mi powiedzieć, na pewno jak już coś to bardzo dobry klej z trasem + fuga też z trasem - żeby uniknąć białych zacieków od spływającej tamtędy wody.
    Remmers i Deiterman jak najbardziej, górna półka. Polecam jeszcze Sopro i quick-mix - też bardzo dobre.
Strona 7 z 9
