Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie problem z domofonem
    Zamontowalem wreszcie domofon ze sterowaniem elektrozaczepem, problem w tym , ze nie zawsze otwiera futkę. Czesto jest tylko "pykniecie" w zaczepie - otwiera na ulamek sekundy i zamyka. Co moze byc przyczyną, problem napweo nie tkwi w zaczepie, bo zakladalem juz dwa inne na probe.
    Z gory dziekuje za pomoc
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Zwykle problemem są zbyt cienkie niteczki do elektrorygla.
    Jak masz z czego, to dodaj (zrównoleglij jaki zapas).
    Adam M.
    dalem po 2 szt na kazdy biegun przewod telefonicxny, odleglosc jakies 20 m
    A nie za słaby zasilacz ?
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    ... zasilacz raczej nie, sprawdź kable, może być gdzieś przełamany, albo słabo przykręcony ( u mnie też czasami bzykało - okazało się, że w trafo był poluzowany przewód ).
    Pzdr
    J
    no i zostałem
    SAM !
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    ostatnio zakladalem domofon i tez mialem ten problem...
    najpierw myslalem ze to kwestia "pamieci" w elektrozaczepie, ale potem okazalo sie ze uszczelka za bardzo odpychala drzwi i zapadka cały czas naciskała na zaczep przez to nie mogł sie zwolnic.
    Sprobuj czy jak dopchniesz drzwi to tez sie blokuje. U mnie podziałało przesunięcie elektrozaczepu troche do zewnątrz.
    Xiff..
    okazalo sie, ze ten domofon wspolpracuje tylko z zaczepem z tzw " pamiecią" bo daje tylko jeden imuls.
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    faktycznie... Jak ja montowałem to też była ta kwestia, ale to było programowane na samym poczatku i mozna bylo wybrac jaki ma byc elektrozaczep podlaczony. Zapomnialem o tym juz...
    Xiff..
