Moim zdaniem laika będzie to składowisko wszelkiej swołoczy pełzającej, biegającej, skaczącej itpNapisał an-bud
A tak gwoli ciekawości, bo pierwszy raz o tym słyszę - kostki słomy mają być budulcem podstawowym ścian ??
U mnie wybór projektu z "przyklejonym" garażem był po części motywowany niewielkimi rozmiarami działki - oddzielnie stojący drugi budynek za domem zmniejszyłby obszar "rekreacyjny"Napisał Madeleine
I faktycznie zrobiłem tak jak napisałeś/aś - nanieśliśmy do projektu poprawkę w postaci doprojektowania nad garażem dodatkowego pomieszczenia, zawsze się przyda jako np. suszarnia na pranie.
A inne zalety? Zdania są podzielone, ale ja np. chcę mieć przejście bezpośrednio z garażu do domu, co w przypadku oddzielonego garażu wymagałoby budowy tajnego, podziemnego przejścia![]()
Kamionkal, zakładam niestety brak tajemnego przejściaoraz poddasze użytkowe.
A czy w takim razie lepszy (czyt. tańszy w budowie i eksploatacji oraz bardziej komfortowy - tu przenikające spaliny) jest garaż doklejony do budynku (dach obojętnie - jedno- czy dwuspadowy), czy przykryty jednym dachem z resztą domu, tak, że dach nie ma żadnych uskoków? Bo że dach tańszy w takim wariancie - to jasna sprawa, ale co jeszcze się liczy?
Święta racja. Mój tato tak ma i płaci dużo więcej podatku właśnie za ten garaż. Ja będę mieć w bryle. Udało nam się go ciekawie doprojektować. A przy tym to średnia przyjemność biegać zimą np. z zakupami.Napisał Kero
Chciałem powiedzieć, że sprzedałem mieszkanie więc ten wątek jest jak najbardziej dla mnieNa szczęście termin wyprowadzki odroczony i mogę spokojnie czekać na ustabilizowanie się cen.
A co do tanich domów - http://www.domfort.pl/?p=szczegoly&id=264
może komuś się przyda. W moim regionie wyceniają to na 140 000 PLN brutto bez mebli i wyposażenia AGD.
Poprawka - bez sanitariatów![]()
A co powiecie na taki gliniany domek? http://www.naturalnydom.com/ (to nie reklama)![]()
dzień dobry mam ogromna prośbę wiem że to wszystkich nudzi ale chcę namówić męża na budowe domu jednak on ciągle że nas nie stać jeden z waszych forumowiczów podał link do strony z domem który mi się spodobał i na pierwszy rzut oka wygląda na tani strop drewniany , czy możecie coś powiedzieć o kosztach budowy tego domu mysle o zrobieniu najpierw dołu a kiedys góry zlikwiduje jeden komin . bede wdzieczna za wszelkie sugestie dotyczące budowy tego domu
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/slonecznyp/rzuty.php
budowa systemem gospodarczym prosze doradzcie
Jeden komin możesz zliwidować, ale wtedy pociąga to za sobą pewne zmiany:
I wariant - likwidujesz komin przy salonie
a wtedy kotłownia jest zgodna z projektem, a ty nie masz kominka
II wariant - likwidujesz komin w kotłowni a wtedy:
1. robisz ogrzewanie elektryczne
2. robisz ogrzewanie kominkowe (DGP lub płaszcz wodny)
3. pompa ciepła
4. ogrzewanie solarne
Niestety ogrzewanie 3 i 4 jest zdecydowanie droższe niż budowa komina. Dodatkowo masz niewentylowany garaż, a powinien, a może nawet musi być.
III wariant - likwidujesz komin przy kuchni
wtedy nie masz wentylacji
Można zlikwidować kominy wentylacyjne, ale wtedy trzeba zainstalować wentylację mechaniczną. Sprawdź jakie są koszty.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli w przyszłości zamierzasz zaadaptować poddasze, to pomyśl, gdzie będzie tam łazienka, bo ona też musi mieć wentylację.
Kominy wentylacyjne można stosunkowo niedrogo wykonać z pustaków wentylacyjnych wmurowywanych w ścianę. Jak tak będę miała
PS. Zauważyłam, że łazienka i WC też nie mają wentylacji
M@riusz_Radom
W tym maleńkim domku są aż 4 kominy
Ja twierdzę, że można absolutnie spokojnie zlikwidować komin trzykanałowy w kuchni i zastąpić go kratkami wentylacyjnymi (aneostaty) zamontowanymi w suficie. od których wyprowadznie robi się rurą spiro.
Rzeczywiście WC i łazienka nie posiada wentylacji co uznać należy iż projektant to abnegat w swojej dziedzinie. Dlatego dla zwentylowania tychże można postąpić identycznie jak podaję wyżej. Dodatkowo można w łazience zastosować dodatkowy kanał wentylacyjny wspomagany wentylatorem.
Pewnie projekt był sponsorowany przez producentów systemów kominowychNapisał mirkan
W tego typu małych domach można zastosować wentylację mechaniczną. W przypadku wentylacji mechanicznej wyciagowej problemem są pomieszczenia kotłowni i salonu z kominkiem.
Problem ten znika, gdy zastosujemy wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną.
Logicznym uzupełnieniem takiej wentylacji jest odzysk ciepła - rekuperator.
Jeżeli jednak zrezygnujemy z kominów wentylacyjnych (na etapie projektu), to w dużej części możemy przeznaczyć uzyskaną oszczędność na zakup nowoczesnego systemu wentylacji. Koszty eksploatacyjne (oszczędność na ogrzewaniu) w krótkim czasie zrekompensują poniesiony dodatkowy nakład inwestycyjny.
Dodatkowym aspektem jest to, że wentylacja mechaniczna działa wtedy chcemy i z taką intensywnością jaką chcemy, czego nie można powiedzieć o wentylacji grawitacyjnej, nawet najlepiej wykonanej.
No widzicie, mądrych ludzi to aż miło posłuchać (poczytać)Piszcie więcej bo będę robił projekt indywidualny na bazie : http://www.domek.net.pl/mur_cieply_z...eply_front.htm i rad byłbym przekazać kilka uwag architektowi
Jeżeli w tym domu ma być ogrzewanie gazowe, to proponuję zrezygnować z tradycyjnego komina. Zastosuj kocioł z zamknietą komorą + przewód powietrzno spalinowy, zwłaszcza jeżeli pomieszczenie kotłowni ma pełnić również inne funkcje (pralnia).Napisał M@riusz_Radom
O wentylacji pisałem już wyżej.
Poza tym, to ładny i zgrabny domek. Nie powinien być trudny i drogi w budowie.
ja chciałam przenieść ten garaż tak jak ten pan proponuje z prawej strony wówczas bedzie jeden komin do ktłowni i do kominka zlikiwdować spiżarke i zrobić wejście do garażu przez kuchnie a jak sadzicie czy jest to tani projekt w realizacji,
ja chciałam zrobic tak jak anher1968 proponował czyli zlikiwdować spiżarnir przenieść garaż koło alonu i zrobić wejście do niego przez kuchnie . wówczas byłby jeden komin do kominka i do kotłowni w której bedzie piec na węgiel co sądzicie o takim rozwiązaniu a jak sadzicie jest to tani dom w budowie
dziekuję ze chcecie jeszcze dyskutować z kimś bo to pewnie bardzo denerwuje ale co ja mam zrobić jestem nauczycielką i nie znam się na tym mąż wraca przed świetami a ja chciałabym zaskoczyć i zasypać argumentami że ten albo jakś inny projekt jest tani w realizacji ze nas stać na niego a może macie jakieś inne projekty gdzie na dole bedą dwie sypialnie strop drewniany bo najtańszy tak wyczytałam nie trzeba zbrojenia do niego a to dużo pieniedzy kosztuje czekam z nie cierpliowścia na wszelkie sugestie :D
