Nie mam zamiaru nikomu udowadniać czy jest ok czy nie. Wanna jest osadzona tak jak trzeba, a jeśli dla ciebie za oryginalnie to może trochę więcej poczytaj...lub doszkól się....A może nie widziałeś wanien osadzanych na półce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStraszliwie nerwowo reagujesz i nie tylko na moje watpliwosci. Jakies kompleksy?Napisał Cieślaczki
Za rady dziekuje - skorzystam.
Doszkalam sie tez caly czas jak mi sugerujesz. Od ponad 20 lat pracuje jako inwestor, z przeroznymi firmami i nie tylko w Polsce, ale takiego sposobu jak w Braniewie, przyznaje, jeszcze nie widzialem. Twoj przyklad pokazuje , ze mozna to robic na odwrot. Dobrze wiedziec., ze mozna i tak
Tylko po co utrudniac sobie zycie ? Zwlaszcza gdy wanna ma np hydromasaz i trzeba zrobic dokladne przylacza hydrauliczne i czasem jeszcze cos poprawic, poziomowanie, syfon lub wysokosc na nozkach.Ale oczywiscie wybor metody zalezy od widzimisie.
PS moze jakis podrecznik lub literature fachowa polecisz, zebym mogl doczytac, bo doszkalam sie na razie u ciebie a chcialbym tez poczytac u żrodla?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko nie rozumiem czego się tak ciskasz... Ludzie spokojnie do Ciebie mówią a Ty się ciskasz. Wyluzuj...Napisał Cieślaczki
Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2112wojtek a tak na serio, to jak zrobić obudowę wanny jeśli na końcu rant wanny ma leżeć na powierzchni wykafelkowanej? Pytam serio, bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić metody innej niż u naszej nerwowej rozmówczyni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaczynasz od tylu. Stawiasz murek oporowy odpowiedniej szerokosci przy scianie, oplytkowujesz go, dostawiasz wanne , poziomujesz a roznice z niedokladnosci poziomu wyrownujesz na murku obudowy. Roznice wysokości miedzy krawedzia wanny a murkiem , przed oplytkowaniem powiekszasz ustawiajac wanne na odpowiednim dystansie.
Wanna jest solidnie polaczona z odplywem z zaisilaniem i wypoziomowana.
Po plytkowaniu i zdjeciu dystansu wanna jest ustawiona zgodnie z tym co wygodnie i na sucho zostalo wyznaczone wczesniej. Roznica polega jesynie na tym , ze prace czasem trzeba wykonywac etapami i troche wymaga to dokladnosci ale za to pewnie, solidnie i dopoki nie zamknieta obudowa mozna dokonac wygodnie kazdej korekty , bo potem juz poprawek sie nie zorbi. Np czesc murku po bokach (zeby nam sie plytki i docinki zgadzaly), wstawiamy wanne , regulujemy, podlaczamy i dalszy ciag prac tradycyjnie.
Plytkowanie ani murowanie nie niszczy zabezpieczonej dobrze wanny. Jeszcze lepszym rozwiazaniem jest zamiast murowania z bloczkow zastosowanie poliestrowej , zbrojonej płyty budowlanej, wowczas nie ma wiekszych problemow, bo murek obudowy moze byc mocowany fragmentami na stale na samym koncu, nawet po wczesniejszym, czesciowym jego oplytkowaniu.
Wszyscy znani mi wykonawcy zawsze najpierw ustwiaja, nastepnie podłączają wanny, sprawdzaja syfon, przyłacza,sprawdzają czy nic nie cieknie a dopiero potem sie biora za robote z omurowaniem i plytkowaniem. Tak jest chyba logicznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobrze, ale jesli z przodu obudowy krawędź wanny tez ma leżeć na płaskiej powierzchni z płytek to co? Jakoś podsuwać te płytki pod ta krawędź? No chyba się nie za bardzo daje. Ciągle sobie nie moge tego wyobrazić.Napisał 2112wojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, podsuwa się płytki na kleju pod rant wanny. Wcześniej należy oczywiście przygotować podłoże aby ułożona płytka wchodziła na styk pod brzeg wanny z lekkim spadem od wanny. Ewentualne szczelinki możemy uszczelnić silikonem lub najnormalniej w świecie zafugować. Solidne "wklejenie" wanny będzie zapobiegać pękaniu i wykruszaniu się fugi.Napisał JoShi
-tak jest to możliwe. Przy takich właśnie "drobiazgach" wychodzi jakiego mamy glazurnika. Jeśli jest dokładny i ma dobrą maszynę do cięcia ( również moze to zależeć od glazury i terakoty) to tego nie uświadczysz. Nawet jeśli sie zdarzy, ze odpryśnie wtedy należy tradycyjną osełką (np do ostrzenie noży) wyrównać to - oczywiście w granicach rozsądku, bo zbyt mocno szlifując rant/kant płytki można zetrzeć szkliwo i wyjdzie warstwa nośna. Np u mnie w kuchni płytki na narożnikach sa bez listew "na ostro". Dlatego też aby uniknąć tego można użyć różnego rodzaju listew ozdobnych - plastikowych, aluminowych - które to zamaskują takie rzeczy jak i również osłaniają cięte, osłabione ranty. Kolejna rzeczą która "zamaskuje " takie niedociągnięcia jest własnie fuga.Napisał asana
Pamiętajmy jednak, że płytka jest materiałem twardym i nie zawsze jest możliwość zrobienia "na ostro" - jednak dla chcącego nic trudnego wtedy szlifujemy szlifujemy i szlifujemy a jak się nie uda to można wziąc kolejną płytkę
Budowa, budowa - jak to przetrwać i nie zwariować, wreszcie zamieszkane... cudownie jest na własnych śmieciach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam wanne obudowaną tak....płytki byly docinane i szlifowane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzlag chce mnie trafić bo fachowiec zamontował wannę a potem jak doszła obudowa to stwierdził,że jak ja zamontuje to bedzie widac jakieś otwory w ścianie bo musi obnizyć wanne na nóżkach itp!!!
Mam do Was prosbe o podsuniecie pomysłów na jakąś demontowalną ale prostą i estetycznę obudowę wanny-gips-karton? drewno??
Będe bardzo wdzięczny.Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może nośnik styropaniowy do wanny?
http://schedpol.pl/
My właśnie czekamy, aż nam taki przywiozą, do wanny narożnej
Kobiety kochają trzy zwierzaki: norki w szafie, jaguara w garażu i osła, który na to wszystko pracuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproszę o podpowiedź,chodzi o obudowanie płytkami wanny ravaka rosa , podaję link: www.ravak.pl/?page=rosa
wanna posiada nóżki i ma być obłożona płytkami,
do tego celu /jak i dla podniesienia stabilności wanny/ ma być wykorzystany ytong,
I tu mam pytanie , gdyż:
nasi fachowcy twierdzą , że w związku z tym nie można wzdłuż całej owalnej ścianki zrobić podcięcia obudowy wanny /tzw. podkopniak/, może on wynosić jedynie ok.80 cm, aby ytong mógł sie czegoś trzymać.
To brzmi sensownie , ale czy nie ma sposobu na zrobienie podcięcia na całej ściance/ zmierzyłam , ta część ma ok. 175 cm /. Może są jakieś sposoby....
proszę o podpowiedzi
szpilka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzpilko, u mnie wykonanie podcięcia wyglądało tak:
Mam nadzieję, że ta lekcja poglądowa choć trochę pomoże.
Też chciałam obudowac mozaiką pomaranczowo_żółtą aby ożywic brązy ale za długo wybierałam i pan powiedział że obuduje kafelkami. Zeszło mu się z tym ale pokazuję zdjęcia aby pochwalic się jego pracą.
Ladna mozaika nie jest tania ale takie przycinanie też nie wiec zapytaj pana ile to kosztuje i przelicz co jest tańsze.
Moj dom to moja przestrzen.
Jakim cudem większość mieszka jednak w solidnie zbudowanych i wykończonych domach skoro ekipy które napotykam są do niczego ?
