Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    rakgrzech
    May 2008
    Wrocław
    130
    Domyślnie Wykonanie tarasu betonowego
    Firma budowlana ma mi zrobić taras. Taras ma być na rogu budynku. Wykonali wykopy pod fundamenty i planują wymurować je z bloczków betonowych.
    Czy ściany fundamentowe tarasu powinny być połączone sztywno ze ścianami fundamentowymi domu? Czytałem że płyta tarasu musi mieś dylatację między budynkiem. Ale jak to jest ze ścianami fundamentowymi? (Fundamenty domu są już wykonane).
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bazhyl
    Mar 2007
    Dąbrowa Górnicza
    444
    46
    Moim zdaniem fundamenty domu i tarasu powinny być niezależne.
    Cytat Napisał Bazhyl
    Moim też, i najlepiej "dolane" do ocieplenia fundamentu (najpierw ocieplasz cały fundament a później wylewasz fundament tarasu), masz dylatację i brak mostka termicznego w jednym
    TINEK
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
    Domyślnie Re: Wykonanie tarasu betonowego
    Cytat Napisał rakgrzech
    Witam.
    też poruszałem na forum temat tarasu.Różne były odpowiedzi.Wiekszość jednak wypowiadała się żeby nie łączyć fundamentu domu razem z fundamentem tarasu. Argumentowano tym, iż dom mocniej naciska na swój fundament niż taras i mogą pojawić się wybrzuszenia. Swoją drogą ja robie oddzielnie. Pozdrawiam
    Cytat Napisał TINEK
    Najlepiej "dolane" do ocieplenia fundamentu (najpierw ocieplasz cały fundament a później wylewasz fundament tarasu), masz dylatację i brak mostka termicznego w jednym
    TINEK
    Dokładnie tak
    ..Wykonali wykopy pod fundamenty i planują wymurować je z bloczków betonowych.
    Po raz kolejny (prawdopodobnie bezskutecznie) się zapytam czy taras będzie wykonany i zazbrojony w postaci zbrojonej płyty żelbetowej (jak strop monolityczny) - bo jeżeli nie - to PO CO SA FUNDAMENTY ?pod taras, jak i tak nie będą przenosić obciążeń z niego na stopy fundamentowe.
    P.S >> No chyba że jednak ma to sens i pod tarsem będzie piwnica/schowek/garaż/schron (do wyboru).
    P.P.S>> "Normalnie" - wybrac ziemię, nasypać piachu i zagęścić, wylac płyte betonową z dylatacja od ścian budynku .
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    No, niekoniecznie - fundament robisz również po to, by płyta tarasu była posadowiona na stabilnym podłożu, a nie na powierzchni będącej de facto w ruchu - skurcze i rozkurcze pod wpływem zmian temperatury (poniżej/powyżej zera).
    Tak sądzę, ale mogę się mylić.
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
    Cytat Napisał PeZet
    Precyzyjnie - aby mała cześć (krawędź) płyty tarasu oparta była na stabilnym fundamencie - co przy jakiejlkolwiek niestabilności podłoża (osiadanie, wysadzenia) gwarantuje popękanie płyty (jezeli nie została odpowiednio (czyt. drogo) zazbrojona).
    P.S >> Oczywiście pewnie z 90 % tarasów na gruncie jest projektowanych z fundamentem - więc niech inwestor inwestuje . (a sens takiego rozwiazania jest sprawa drugorzędną.
    a może ściankę fund. tarasu a po nią jakieś ławy czy stopy robi się pot o żeby mieć na czym postawić murek oporowy/boczną ściankę tarasu? jak wybierzesz tylko ziemię, nasypiesz i zagęścisz piach i zalejesz betonem to z boku co? skarpa ziemi? betonu? ja chcę murek z klinkieru to na ziemi mam go postawić czy na fundamencie zaglębionym poniżej strefy przemarzania?
    Cytat Napisał edde
    Mowa była o fundamentach pod taras - nie fundamentach pod murki, grile, paleniska czy słupy podtrzymujace zadaszenie (pod murek ograniczający wystarczy zwiększyć przektów płyty przy krawędzi i pomysleć o TYM RACZEJ NIERWIELKIM obciążeniu podczas zbrojenia krawedzi) .
    STANDARDOWO - przytaczene w wiekszości przypadków opisy dotyczą pakowania kasy w fundamenty tarasów na gruncie i tak obsypywanych póżniej ziemią - co moim zdaniem nie ma uzasadnienia konstrukcyjnego - a na pewno ekonomicznego.
    P.S >>Co do skarpy - wole miec skarpe niz uskok (zawsze można zejść z tarasu do ogrodu) a i upadek dziecka nie jest tak dotkliwy.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    jedynym logicznym wyjaśnieniem takiego tarasu z fundamentami, jest konstrukcja tarasu oparta na fundamentach i to konstrukcja inna niż płyta żelbetowa, bo tą mozna "położyć" na gruncie,
    innego jakiegoś logicznego wytłumaczenia raczej brak
    (no oprócz potrzeby wolnej przestrzeni pod tarasem)
    co do obaw o wysadziny, to wystarczy zrobić podbudowę z warstwy tzw filtracyjnej, czyli przepuszczajacej wodę
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Znajomy budowlaniec doradził fundament pod taras wykopać na głębokość 1,1 m.
    Dlatego, że planujemy mieć na tarasie płytki. Jak mówił - gdyby był bruk wystarczyłby na głęb. ok. 50 cm.
    W której gminie można dostać dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych ? Dopisz się!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    chcemydom
    Budowa fundamentów pod taras ma jedynie sens w przypadku wykonania płytyżelbetowej zbrojonej z postką pod nią. W przypadku gdy fundamenty zasypiemy do równa, zrobimy płytę ,nawet zbrojoną może nastąpić uszkodzenie płyty w wyniku przemrożenia płyty i ziemi pod nią, fundamenty nie pracują są posadowione głęboko. Cokolwiek można to poprawić zasypując piachem.
    Najlepiej inajtaniej wykonać zbrojoną płytę na warstwach odsączających, tak jak proponują poprzednicy.
    Nie będę zakładał nowego tematu ponieważ ten prawie pasuje.
    Natomiast:
    Znajomy miał zrobić mi taras lecz popełniłem błąd dałem mu 60% jego zarobku i znajomy budowlaniec zniknął w czeluściach miasta i zostawił mi takie coś.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    I teraz będę sam musiał wykonać taras chodź nie mam zielonego pojecia jak sie za to zabrać. Zamysł był taki by była zrobiona wylewka a na niej "sztuczne deski tarasowe" boki obsypane ziemia by wyrosła trawa. Bardzo proszę o pomoc jak sie do tego zabrać , co potrzebuje i jakie czynności wykonać by zrobić
    taras. PROSZĘ O TŁUMACZENIE DLA LAIKA
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    W przypadku chęci posiadania desek proponuję nie robić betonowej płyty, tylko ułożyć deski na gruncie, ściślej na podsypce piaskowej i na wspornikach.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    podsypka piaskowa czyli cement z piaskie wymieszany ?
    Co to są wsporniki ?
    ja chyba bym wolał zrobić wylewke , mam dużo gruzu i chciał bym sie go pozbyć
    Witam. Mam pytanie co do fundamentów. Czy między wylaną ława a bloczkami betonowymi powinno dać się izolacje poziomą? Czy przy tarasach tego się nie robi. Chce zrobić taras ok 50 cm. nad poziomem gruntu.
