Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa jakim termometrze ?
co dokladnie masz robione ?
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez HenoK ; 28-09-2010 o 09:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego kiedys sugerowalem zastosowanie rotometrow czy jak to tam sie nazwya - takie co sa np na rozdzielaczu podlogowki itp
ale jak masz podlaczony ten termometr ??
Fantom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda na to, że wszystko się wyjaśnia.
Pod ziemią utworzyły się kieszonki powietrzne w tej NIE POZIOMO ułożonej rurze.
Powiedziałbym - stan w miarę normalny, spodziewany.
Ta pompka, która ma to poruszać jest dobra do PRACY, ale nie sprawdza się przy URUCHOMIENIU.
Powietrze w tych kieszonkach działa jak sprężyna i "zżera" cały wznios tej pompki, która jest.
Potrzebna jakaś "bardziej hydroforowa" niż do CO.
Zapiąć, przepchnąć ciecz, uzupełnić braki i wymienić na pompkę docelową.
Będzie dobrze.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolektor ziemny nie jest idealnie w poziomie... jak napewno prawie u każdego (osuwająca się ziemia, woda itp.)
Teraz jestem w delegacji więc czas na GWC będzie za ok. 2 tygodnie.
System według schematów niby prawidłowy...
Napełniałem system i niby powietrza już nie było, ciśnienie wzrastało do ok. 2,5 bara, później spuszczałem i tak od nowa.
Czyli uważasz, żeby kupić większą pompe do CO? o większej mocy? I na czas rozruchu zamienić??
