Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:48
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:49
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
j-j, a ja tak z zupełnie innej beczkiZnalazłem info, że zastosowałeś jakiś ciekawy sposób mocowania rur spustowych eliminujący/minimalizujący mostek. Niestety zdjęcia brak mimo, że to co pisałeś w tamtym wątku wyraźnie sugeruje, że powinno być. Czy mógłbyś opisać (wkleić zdjęcie jesli gdzieś masz) uchwyt, który zastosowałeś?
Z góry dzięki.
PS
A tu link do tego co pisałeś kiedyś:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3591019
(c) mpoplaw
Zaraz pod linkiem, który podałeś jest kilka sposobów na montowanie rur spustowych. Każdy z nich ma swoje zalety i wady.
Przy 30cm styropianu jest to już dosyć poważne wyzwanie. W zimie taka rura spustowa o długości ponad 4m, wypełniona prawie całkowicie lodem waży ~200kg. Zazwyczaj wisi na dwóch uchwytach + ew. podparcie od spodu wpustem do rur spustowych. Moim zdaniem mocowanie w samym styropianie tu nie wystarczy, no chyba, że rozłożyć te siły na znacznej powierzchni, np. przyklejając do styropianu kawałek płyty OSB.
Niedawno stanąłem przed podobnym wyzwaniem na budowie domu pasywnego, który zaprojektowałem i nadzoruję jego wykonanie.
Rozwiązałem to tworząc taką konstrukcję:
Ma ona sporą wytrzymałość na siły pionowe, a jednocześnie dwa pręty fi 8mm od długości 30cm i 41cm dają niewielki mostek termiczny, który moim zdaniem jest do zaakceptowania.
Uchwyty zostały już wykonane i zamontowane. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się ocieplanie budynku styropianem, będzie można zobaczyć jak to się sprawdza w praktyce. Przestrzeń przy uchwytach w trakcie montażu ocieplenia będzie zapiankowana.
Dzięki Henok za cenne sugestie.
Ja mam w planach 25cm styro i też chce przymocować rure spustową na prętach gwintowanych fi 8. Rura będzie oparta na dole na osadniku (a ten ma mieć pożądny fundament betonowy), a więc nie powinna dużych sił ścinających wywierać na pręty - nawet wypełniona lodem. W moim przekonaniu te pręty są raczej od tego aby wiatr rury nie przesuwał.
Czy w twoim projekcie takie wytrzymałe mocowanie rur spustowych jest podyktowane brakiem podparcia na gruncie/osadniku/itp.?
(c) mpoplaw
Ostatnio edytowane przez HenoK ; 03-10-2010 o 08:08 Powód: poprawki :)
(c) mpoplaw
Może u Ciebie tak. Mieszkasz w części Polski, gdzie zimy są najłagodniejsze.
Co tam się może gromadzić zapytaj mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska, którzy tej zimy odczuli skutki marznącego deszczu.
Zajrzyj chociażby do dziennika Geda : http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3831906 .
Zgodnie z Twoją logiką na liniach energetycznych, czy na drzewach lód nie powinien się gromadzić, ... bo ma odpływ.
Nie twierdzę, że każdej zimy są takie warunki, ale wystarczy jedna zima na dziesięć, aby przekonać się, że warto o to zadbać zawczasu.
Jest dokładnie jak pisze Henok. Jako mieszkaniec Górnego Śląska moge potwierdzić. U mnie w starym domu orynnowanie jest poprawnie wykonane a praktycznie każdej zimy rynna jest zaczopowana w pewne dni. Wystarczy, że jest odpowiednia ilość dni gdzie temperatura skacze - raz mróz a raz dodatnie temperatury. Jesli jest odpowiednia ilość śniegu i odpowiednio długo to trwa to czop lodowy jest nieunikniony. Zjawisko daje się we znaki do tego stopnia, że kupiliśmy kable grzejne tej jesieni.
(c) mpoplaw
