Napisał
zawijan
Koledzy
Każda kotłownia jest inna, każdy kocioł jest inny, każdy użytkownik jest inny.
Nie wolno bezkrytycznie słuchać (czytać) tego, co inni mówią (piszą), bo rzeczywiście potrafią czasem pisać rzeczy przedziwne.
Przypomnę, co napisaliśmy na naszym blogu, w rozdziale o wyborze kotła:
"Wybór rodzaju kotła – bardzo ważna decyzja ekonomiczna – jest dopiero pierwszym krokiem. Kolejnym jest analiza konstrukcji dostępnych na rynku kotłów pod względem funkcjonalności obsługi. Każdy kocioł (także automatyczny – nazywany przez niektórych bezobsługowym) trzeba regulować, czyścić oraz zasilać paliwem i usuwać popiół. Ważne jest, aby czynności te można było wykonać w sposób prosty i nieuciążliwy. W przypadku niedostosowania wymiarów obsługiwanego urządzenia oraz przestrzeni wokół niego do możliwości fizycznych organizmu ludzkiego, czynności związane z obsługą mogą być bardzo uciążliwe, a czasem nawet niebezpieczne. Wskazane jest, aby sprawdzić łatwość wykonania tych czynności (tzn. zażądać zademonstrowania i samemu spróbować wykonać).
Rozpalanie i wygaszanie kotła oraz kontrola paleniska, załadunek paliwa do kotła, usuwanie popiołu z popielnika – sprawdź, czy drzwiczki łatwo się otwierają i zamykają, czy otwory manipulacyjne są dostatecznie duże i na dogodnej wysokości, czy uszczelnienia drzwiczek sprawiają wrażenie trwałych i skutecznych (jakość uszczelnień możesz zweryfikować dopiero w trakcie eksploatacji, ale będziesz mógł je reklamować), a w przypadku kotłów zasypowych sprawdź czy komora spalania posiada zabezpieczenie przed wypadaniem żaru po otwarciu drzwiczek.
Czyszczenie powierzchni wewnętrznych wymiennika ciepła – sprawdź, gdzie są zlokalizowane otwory wyczystkowe oraz czy będą one łatwo dostępne po ustawieniu kotła w Twojej kotłowni, sprawdź sposób otwierania i zamykania oraz uszczelnienia otworów wyczystkowych. Pamiętaj, że czystość wymiennika ma poważny wpływ nie tylko na efektywną sprawność eksploatacyjną kotła, ale także na żywotność kotła.
Sprawdź, czy kocioł posiada komplet narzędzi do obsługi i dowiedz się, jak się nimi posługiwać.
I nie traktuj tego co napisano powyżej jako mało ważne bzdury – pomyśl, że w okresie żywotności kotła wykonasz te czynności setki razy."
