Strona 155 z 903
Pokaż wyniki od 3.081 do 3.100 z 18045
  1. #3081
    50.199
    Cytat Napisał fredzia-phiphi Zobacz post
    Klon jesionolistny "Variegatum" -
    czy on rośnie wolno, czy szybko, bo sprzeczne wiadomości znajduję. A klon tatarski szybko rośnie?
    I proszę o jakieś drzewko, co szybko rośnie na wysokość między 5 a 10 metrów, nie zagłusza innych roślin i jest odporne na nasze warunki klimatyczne.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Obydwa rosną szybko i są odporne. Klon tatarski ma odrosty korzeniowe.
    Małe drzewka to np. jabłonki, śliwy i wiśnie ozdobne
    Poza tym niewielkie odmiany jarzębin, niskie odmiany brzóz (np. Gracilis), robinia "Frisia", wiąz "Wredei"
  2. #3082
    tenia50
    Nov 2010
    57
    nie wiem jak zostały pobrane i przygotowane szczepki, więc tu nie potrafię się wypowiedzieć, czy wypuszczą czy nie.
    Myslę,że prawidłowo, rózne roslinki rozmnażałam ze szczepek i jakoś się udawało.
    Uszczknęłam młodziutkie odrosty od tego bluszczu zimozielonego włozyłam do wody i nic zero korzonka - zgniły
    Wino- bluszcz też oklapł, to znaczy że co ? że nie da się tak bluszczy rozmnażać?
    sama już nie wiem
  3. #3083
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aka z Ina
    Feb 2007
    6.178
    167
    tenia50-nast,. razem bluszcz potraktuj ukorzeniaczem, mi w 99,9% podziałał
  4. #3084
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar dorbie
    Sep 2006
    4.018
    341
    I włóż do ziemi po tym ukorzeniaczu Nie do wody
  5. #3085
    50.199
    i zrób to w odpowiednim terminie: w lipcu-wrześniu z sadzonek jedno lub dwuwęzłowych
  6. #3086
    Sep 2006
    4.018
    341
    Elfir, mogłabyś zidentyfikować co się stało z tym żywotnikowcem? Obok róśł drugi większy i wygląda podobnie. Na pewno były w miejscu dość nasłonecznionym i to sie stalo teraz na wiosne. przesadzilam w cień, ale nie wiem czy to spalenie przez słońce czy choroba
  7. #3087
    Vorsi
    Jun 2005
    Czy mozna stosowac środki typu Roundap między thujami.
    Mam ciągły problem z wyrastająca trawą w miejscach przeciącia folli ogrodniczej (agrowłókniny) Jest ona przysypana korą ale przy pniu krzewów niestety ciaglę sie ona pokazuje. Próbowałem ręcznie ale jest to jak walka z wiatrakami
    pzdr
  8. #3088
    50.199
    Cytat Napisał dorbie Zobacz post
    Przemarzł. Żywotnikowiec jest wrażliwy na mrozy. Poza tym musi rosnąc przynajmniej w półcieniu - na słońcu za bardzo transpiruje zimą wodę.
  9. #3089
    50.199
    Cytat Napisał Vorsi Zobacz post
    Jak potrafisz nanieść środek tylko na trawę (np. specjalnym mazakiem) nie pryskając jednocześnie żywotników to tak.
    Jeśli nie to zastosuj preparat na jednoliścienne.
  10. #3090
    Chodzi o Agrecol? To producent a nie nazwa środka
    Nie nawozi się roślin zaraz po posadzeniu.
    Trociny trzeba kompostować przez sezon, chociaż buk i jesion sa dośc bezpieczne. Bakterie rozkładające trociny pobierają duże ilości azotu z gleby.
    Ale przyczyny mogą być różne - na przykład źle dobrana gleba albo taki urok wybranej przez was odmiany.
    Roundap spowodowałby uschnięcie w ciągu ok 4 tygodni.
    Psy zostawiałyby uschnięte podstawy krzewów.
    Elfir - ja coś "czuję", że to jednak od tego nawozu tak zżółkły. Teraz dopiero doczytałam, że nawozimy do lipca a mnie się wydaje, że ja to zrobiłam później a ten nawóz Agrecol do iglaków miał azot w składzie (na pewno nie był jesienny)
    Moje pytanie czy mogę je teraz potraktować nawozem Agrecol przeciw brunatnieniu igieł czy po prostu zostawić tuje i zobaczyć co się stanie?
    To tak jak się laik zabiera za sadzenie...
  11. #3091
    Elfir, podpowiedz mi proszę :
    - czy są jakieś niskie (do 30 cm, szerokość do 0,5 m) rośliny, najlepiej kwitnące, które są odporne na deptanie ? Nie mam na myśli chodzenia po nich, tylko sytuację, gdy raz na jakiś czas ktoś na nie nadepnie.
    Warunki: ziemia przepuszczalna, lekko kwaśna, strefa 7A (ziemię ew. mogę wymienić), półcień
    Mam taki pas między huśtawką, a pergolą. Rośnie tam teraz trawa, ale bardzo trudno tam dojść kosiarką, więc pomyślałam, że coś posadzę. Przejścia tam nie ma, ale bawiące się dzieci mogą czasem niechcący nadepnąć. I raczej żeby to było bez kolców...
  12. #3092
    50.199
    musiałabyś nawieźć tak w połowie września lub później, by nie zdążyły zdrewnieć.
    W każdym razie ponosi cię nadmierny entuzjazm - rośliny dopiero co posadzone a ty już chcesz nawozić. Nawozi się rośliny starsze, które już zdążyły zużyć składniki pokarmowe w glebie wokoło.
    Żywotniki dokładnie trzeba otrzepać i zostawić w spokoju.
  13. #3093
    50.199
    Cytat Napisał kondoria Zobacz post
    Fiołek wonny - starczy posiać.
    turzyce
    tojeść rozesłana, dąbrówka rozłogowa
  14. #3094
    Dziękuję bardzo
  15. #3095
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar iwa&tom
    Mar 2009
    okolice Lutomierska
    19
    znalazłam niedawno niemal żywopłot swoich marzeń czy mogłabym prosić o zidentyfikowanie krzewu w lewym dolnym rogu, ciemne listki, żółtawe kwiaty. Dziękuję za pomoc.
    Fotodziennik
    Komentarze
    www.balowanie.blog.pl - tutaj kanalizuję rzeczywistość
  16. #3096
    Feb 2007
    6.178
    167
    jak się nie mylę to pewnie irga.....
    Olgo-co zrobić z chwastami na korze, które powysychały po psikaniu roundapem???
  17. #3097
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Tatarak
    Dec 2009
    na zachód od Wrocka
    8.719
    a ja obstawiam jakiś berberys - jest tak odmiana, ktora ma ciemne listki ze złotymi obwódkami.
  18. #3098
    Feb 2007
    6.178
    167
    moze być też berberys- ja sama mam takie 3
    Elfirka
    napewno będzie wiedzieć!
  19. #3099
    50.199
    Cytat Napisał iwa&tom Zobacz post
    Berberys. To może być albo ottawski "Superba", albo Thunberga "Atropurpurea", albo jeszcze jakiś mieszaniec
  20. #3100
    50.199
    Cytat Napisał aka z Ina Zobacz post
    Zostawić lub usunąć, nie ma znaczenia. Jak zostaną, a nie ma włókniny to się rozłożą na próchnicę.
Strona 155 z 903
