Chodziło właśnie o to by zmienić dmuchawę plus 2-3 dodatkowe myki i całość odpalić ponownie na Ecoali. Bruliego jeszcze zdążę zamontować To egzemplarz po przejściach i nie jestem ograniczony kilku dniami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo fajnie - to teraz musisz zostać z Koalą na dłużej a jeszcze za miesiąc kolejne poprawki softu umożliwiające ręczne dosterowanie algorytmu - to musisz go dalej testować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i stało się, sterownik przyjechał (ja dopiero wieczorem zobaczę, czy wszystko jest, jak należy).
Jutro schodzę do kotłowni i walczę z ustawieniami i montażem.
Zastanawiam sie tylko, czy obecne czujniki (CO, CWU, podajnika) od R-ECO moge użyć też do bruliego?
Pojęcia nie mam, co tam siedzi w tym kotle, dlatego pytam.
Co do dmuchawy, moja nie ma przesłony, dlatego też nie jestem pewien, jak tutaj będzie wyglądać nadmuch. Czy ewentualne zaklejenie taśmą części wlotu powietrza dmuchawy z boku nie zrobi jej krzywdy (w przypadku, gdyby jednak wiało za bardzo)?
Zobaczymy, jak zadziała z Automatem 30kW
Ostatnio edytowane przez cabott ; 03-02-2012 o 11:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet prosto wyglądają te zwirowacze http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5170946
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak takim prostym sposobem można wydłużyć drogę spalin i więcej z nich wyciągnąć. Pomyśle...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, sterownik podpięty do pieca i uruchomiony.
Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki na początkowe nastawy.
Póki co, nie mam regulatora wewnętrznego (auraton bezprzewodowy w zamian) oraz zewnętrznego (nie miałem tak długiego wiertła, żeby sie przez ścianę przebić do świata zewnętrznego.
https://esterownik.pl/remote/1214
Na jaką wartość ustawić regulowanie temperatury spalin?
Ostatnio edytowane przez cabott ; 04-02-2012 o 17:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuknij sobie jak kolega prowadzi kocioł 25kW na Brulim
https://esterownik.pl/remote/1047
Zobacz na ustawienia użytkownika, możesz spróbować czy to się u Ciebie też sprawdzi
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie ustawienia wydają mi się kosmiczne
Chyba podejdę do kotłowni z lapkiem i będę obserwował retortę, jak się węgiel spala (ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj). Jak dojdę do jakiegoś status quo, będe starał się zoptymalizować ustawienia.
Póki co, dałem nastawy posuwu węgla, tak, jak to miałem na orginalnym sterowniku (mierzone stoperem).
Zobaczę, czy zadziała.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wyjściowo do innego kociołka swojej produkcji ustawiłem tak:
5sek podawanie
35sek pauza podawania
35%nadmuch w trybie grzania (ale zależy od dmuchawy i węgla, bo może styknąć 30%)
czas pracy w podtrzymaniu 10sekund
krótka przerwa w podtrzymaniu możesz zrobić ok.30sekund
postój w podtrzymaniu 80minut, ale na początek możesz zrobic ok.40minut, jak masz obawy,że wygaśnie
liczba powtórzeń 2
moc dmuchawy w podtrzymaniu 30%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychquasi tryb priorytetu CWU
Wracam do problemu z trybem priorytetu w brulim przy grzaniu CWU bo to nie jest tak jak być powinno:
Na poprzednich sterownikach przyzwyczaiłem się do tego, że w trybie priorytetu CWU sterownik wyłącza pompę CO i podbija wyżej zadaną na kotle aby szybciej nagrzać CWU a po uzyskaniu zadanej ustawionej dla CWU włącza ponownie pompkę CO i to jest ok.
Tymczasem u mnie wygląda to zupełnie inaczej w czasie gdy akurat grzeje CO a więc chodzi pompka CO, i tak:
1. pompa CO chodzi a kocioł grzeje w trybie regulatora pokojowego i ma 45 st C,
2. w tym czasie włącza się w trybie priorytetu pompa CWU aby dogrzać CWU do 45 st C i kocioł przestawia się na zadaną 50 st C ale pompa CO nie wyłącza się i obie pompy chodzą razem,
3. w wyniku powyższego z uwagi na pracę obu pomp kocioł trochę obniża swoją temperaturę bo wychłodził się powrotem CWU i na kotle jest ok. 42 st C i dalej obie pompy chodzą razem,
4. kocioł z tak większym obciążeniem bardzo powoli podnosi swoją temperaturę i dogrzewanie CWU trwa całą wieczność. ( to przecież nie jest tryb priorytetu) bo sterownik nie wyłącza pompy CO.
W tym wypadku ratuje się tak, że obniżam temperaturę zadaną pokoju aby wyłączyła się pompa CO i wtedy CWU grzeje samo no i jest szybciej – no ale nie oto przecież chodzi.
Tak jest u mnie w wersji 0.1.17.5 . W dniu 02.02.2012 r. poobserwowałem pracę innego bruliego w trybie priorytetu o tego https://esterownik.pl/remote/1183 w godz. 21,00 do 22,00 ( wersja softu wcześniejsza) a zachowanie kotła i sterownika identyczne.
Z powyższego wynika, że tryb priorytetu CWU działa w sposób irracjonalny i nie wyłącza pompy a tak nie powinno być.
Przecież istotą funkcji priorytetu CWU jest szybkie nagrzanie CWU i wyłączenie na ten czas pompy CO.
Napisałem też w tej sprawie na forum ES ale na razie cisza.
Czy komuś jeszcze przeszkadza ten defekt trybu priorytetu CWU czy tylko ja się uparłem korzystać z tej funkcjonalności i się z tym męczę ??? a może coś źle ustawiam hmmm ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamiast przewiercać ścianę podłącz czujnik cienkim 2 przewodowym kabelkiem który spokojnie możesz "przyciąć" uszczelką najbliższego okna.
Ja nie ustawiałem regulowania temp. spalin bo przy nadmuchu na minimalne 30% nie miałby czym regulować.
Teraz w sofcie jest od 25%, ale jeszcze tego nie przetestowałem.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
