Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o to Mpoplaw by izolacja byla inteligentna i sterowała wypuszaniem , tylko by wypuszczała wilgoć a równocześnie miała dobre parametry ocieplające. Podoba mi się np. futro u wszystkich futrzaków i podobno wełna lamelowa działa podobnie. Tu właśnie szukam informacji co jest rzeczywiste a co tylko markentingiem firm produkujących. Kiedys za cara ocieplali domy urżeników prawdziwym grubym filcem. Muszę powiedzieć ze działał rewelacyjnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBogusław - ocieplenie ma ocieplać a nie sterować parą, para nie powinna ani trochę wnikać w ocieplenie. Jak dla mnie styropian ma dwie zalety
1. Jest tańszy
2. Łatwiejszy i szybszy w montażu
3. Nie nasiąka!
w sumie to trzy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jednak prowokacja!
Ale co tam.
Powietrze to taka mieszanina, azotu tlenu kilku innych pierwiastków i WODY(pary wodnej). Jeśli mieszamy powietrze z wodą ilość wody, którą możemy w nim rozpuścić jest ograniczona i zależy ściśle od TEMPERATURY. Im NIŻSZA tym tej wody w tym powietrzu można wymiaszać MNIEJ. No więc jeśli w ciepłym domu wymieszamy tej wody względnie dużo i nagle obniżymy temperaturę para się skropli w okolicy zimna do postaci płynnej. Widać to było pięknie na moim osiedlu tej zimy w mrozy, z wentylacyjnych kominów leciały wszędzie takie białe dymki, to właśnie woda która wytrąciła się z powietrza i skropliła. No a więc teraz jak to nasze ciepłe powietrze z dużą ilością wody wpada na coś zimnego zostawia na tym duuużo płynnej wody. I mamy takie wpisy, że u kogoś w garderobie nad garażem(zimno) wykrapla się woda i robi się grzyb na ścianie.
Teraz co ty chcesz zrobić, ty chcesz to ciepłe powietrze w którym jest pełno wody przepuścić przez warstwę izolacji, przez którą przelatując chcąc nie chcąc będzie coraz bliżej zewnątrz czyli zimna. Wyleją się z tego na tę izolację wiadra wody. Woda sprawi, że izolacja przestanie być izolacją, woda zacznie lecieć Ci po ścianach i co? I GRZYB!
No i się pytasz o cudowny wspaniały produkt co to potrafi.
Jak się wprowadziłem do mojego obecnego mieszkanka była tu spaprana wentylacja i budynek był nieocieplony. Woda z mostków termicznych ramy H z lat 80 lała się LITRAMI. Nie wierzyłem skąd tam tyle wody, a jednak. Wiaderko dziennie to spokojnie. Poprawiłem wentylację i problem zniknął w 2 dni. Wodę z domu usuwa się wentylacją a nie przez ocieplenie. KROPKA.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka prowokacja Herakles ? pytam o inne ocieplenia, ktore z powodzeniem funkjonują na świecie. Nawet słyszałem o firmie w Austrii, ktora ociepla budynki murowane, matami z trzciny. Ta różnorodność z jakiś powodów jest i znajduje nabywców. Jeśli znasz tylko styropian jako ocieplenie to nie czuj się zagrożony, ponieważ tytuł wątku dotyczy ociepleń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo Bogusław: w moim przypadku preferencją było uzyskanie maksymalnej izolacji akustycznej. W takim wypadku wybrałbym dwugęstościową. Na paroprzepuszczalność nie licz bo od tego jest wentylacja. A co lepsze lamelowa czy dwugęstościowa to lamelowa - ale tylko ze względu na to że tzw. fachowcy mają mniejszą możliwość spieprzenia elewacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym ocieplaniu to nie chodzi mi o to, że ocieplenie usunie wilgoć, tylko żeby jej nie podnosiła. W domku swoim nie mam wilgoci ,ponieważ mam system grzewczy z szamotu(3.5 tony), który bardzo skutecznie usuwa wilgoć. Od kiedy go mam to pranie schnie w domu. Domu jednak nie muszę dodatkowo nawilżać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze primo!
Nie uciekłem tylko ładowałem akumulatory!
(Trzy razy do roku wybywam na ochlaj!)
(( Dorosły jestem, przyjemność mi sprawia i czasem dlatego "mnie nie ma", ale rzadko to jest!))
Po drugie primo!
Wróciłem, czytam i nie wiem czy trzeba się "odespać" czy takie cuda tu wypisują...
Po trzecie primo!
Ten wątek założyłem o ocieplaniu rozumianym jako gaszeniu gradientów temperatury w różnych warunkach!
Zlazło na mury, styro, watę i podobne - to drążymy!
Czas jest, to zdążymy ze wszystkim, łącznie z cyrkulacją i buforami.
PYTANIE:
Czy ci, którzy o klejach (piankach) się wypowiadają - stosowali je w różnych temperaturach?
Instrukcja podaje, że należałoby stosować je w warunkach optymalnych, aby uzyskać optymalne rezultaty.
A co to znaczy?
(Tego często już nie piszą)
To może ja, na bazie moich (myślę, że niemałych i "własnołapnych" doświadczeń).
Bierzemy jaki garnek.
Bełtamy w nim wodę o temperaturze porównywalnej z 30stC.
(nic się nie stanie, jak będzie ze dwa - trzy stopnie w tę czy w tamtą).
Wrzucamy do tego garnka puszki pianki, dla ich ujednolicenia temperaturowego.
Poleżą to naciągną (lub oddadzą) ciepełko i każda będzie "taka sama" przy aplikacji.
Zwłaszcza, jak kupione "na raz" czyli z tej samej partii.
To wiele ułatwia...
Bierzemy płytę styro.
Po jej obwodzie stawiamy wałek piany (kleju).
Dla pewności dokładamy krzyżyk (po przekątnej).
Potem (rozumiem, że to KOLEJNA a nie pierwsza płyta) na już osadzonej płycie , na jej styku z przyszła "koleżanką" stawiamy wałek piany.
Dokładamy tę opisywaną dociskając ją do ściany i sąsiednich płyt.
NACISK CZĘŚCIOWO GASI PIANĘ KLEJU!!!
UWAGA!!!
(Było, ze można dać tę tańszą piankę...)
KLEJ SIĘ SIĘ NIE ROZPRĘŻA!!!
Nie za mocno!
Piana do mocowania drzwi i okien - TAK!
(na tym polega różnica klej- pianka do osadzeń)
Stosując KLEJ PU mamy to, co "postawimy" w postaci względnie niezmiennej a po niedługim czasie (na poprawki) ustalonym!
Stosując go wprost z wiadra z wodą 30stC - zawsze "taki sam" i w optymalnej wydajności!!!
(Naprawdę sporej).
Wtedy nie ma efektów opisywanych w postaci szczelin przymurowych i pozamurowych...
Zastrzeżenia są bezzasadne...
(Sugeruję RTFM!!!)
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBogusław_58
"mam system grzewczy z szamotu(3.5 tony), który bardzo skutecznie usuwa wilgoć.... "
To zdanie to same BREDNIE!!!
Ale rozumiem, ze to tylko "skrót myślowy".
Szamot jest KOMPLETNIE nienasiąkliwy!
Mata lamelowa to włos z wełny mineralnej naklejony na filii aluminiowej.
Jest kilka rodzajów...
Z klejem i bez i w różnych grubościach.
Sprzedają "z rolki".
Która lepsza?
- Jak zwykle - TAŃSZA, (ale bardziej upierdliwa w aplikacji).
Jest absolutnie nieprzewiewna (ta warstwa metalu) i bardzo termoizolacyjna (powietrze we włosie mineralnym) i odporna na temperatury do około 250stC.
A jak z warstwą kleju - tylko rozwinąć i docisnąć!
Termoizolacja bardzo dobra (ale darmo nie dają!)
Adam M.
