Tak tylko to co jest widoczne i niewidoczne na mapce to nie tylko Ogniwo.
Widać tylko jaki sterownik czy eCoal czy Bruli, nie wszyscy mają w opisie jaki kocioł.
Zgadzam się.Myślę,że dla mnie dobry sterownik to połowa sukcesu.Chyba nie dałbym sobie rady ze sterem dwustanowym.
Co do "dyskusji" na esterownik,to już się pogubiłem na co niektórzy narzekają.Na sterownik,kocioł czy cały zestaw.
A może mają zrypaną instalację i teraz wylewają swoje żale i winią wszystkich za wszystko.
https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
Andrzej Frycz Modrzewski
Gdybyś musiał opanować dwustanowy to nie miałbyś wyjścia a tak cieszysz się z tego co masz.
A tam niektórzy sami już chyba nie wiedzą na co narzekają.
Są tacy ludzie że budząc się rano już są źli, nie wiem czy po tym jak popatrzą w lustro czy jeszcze przed i takiemu przeszkadza wszystko i wszyscy.
Ale co zrobić.
Ja wczoraj widziałem za 7200 zł.
http://unimax.ik.pl/produkt/ogniwo/k...40028bc37c615d
Mam nadzieję że stanieje, bo obok SKAM-P Premium 12 kW znalazł się na krótkiej liście kandydatów do wstawienia do mojej kotłowni. No chyba że zapowiadany w kwietniu najmniejszy RBR Elektrouniwersal okaże się lepszy![]()
Ciekawe czy w OE 10 kw jest inny palnik czy tylko trochę poprawiony BURNER S - tzn. że może mieć tej samej wielkości gardziel co w 15-tce ?![]()
To już zawijan musi powiedzieć.
Wcześniej wspominał tylko o różnicy w ilości rzędów napowietrzenia, tj. do małego miał być jeden rządek, do 16-ki 2rzędy a 25-ki 3rzędy...
Spalajmy węgiel czysto!
Ja na Twoim miejscu, a ty jesteś odważny, wstawiłbym do 17 palnik 10 KW, a nóż
Była mowa na ten temat, post #377
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ko-plus/page19
Ostatnio edytowane przez dino49 ; 14-03-2012 o 18:27
Najpierw muszę przetestować tryb lato bo jeszcze tego nie próbowałem, wtedy będę wiedział czego jeszcze potrzebuję
Ale gdzieś tutaj lub na esterownik wyczytałem że pompa od podłogówki w tym trybie lato działa? Dlaczego? Może w celu klimatyzacji by chłodzić? ale wtedy potrzebna jest zimna woda a z tą kłopot przy działającym kotle![]()
Zamówić z Ekoenergii sam goły odlew paleniska (bez nacięć i wierceń) i go inaczej napowietrzyć przy pomocy wiertarki oraz odpowiedniego wiertełka, zmniejszy to moc zestawu i umożliwi nieco lepsze efekty pracy przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc.
W Burnerze masz jedną wielkość dziury wychodzącej a moce zależą od ilości rzędów otworów.
Podobne zabawy, jak proponuję Tobie w małej Ekoenergii były robione przy rozwoju palnika AZP
Podobnie bawił się także minertu, jak dostał taką nakładkę zmniejszającą wymiar brucera do czegoś w pobliżu małej Ekoenergii.
Mniejsza ilość otworów zmniejszy moc palnika, nie będziesz miał sadzy jak zrobisz otwory na odpowiedniej wysokości.
Możesz się wzorować wysokością napowietrzen w palnikach klasycznych pancerpola czy azp.
Mogę Ci takie cosik z fotami z zabawami z AZP wysłać. AZP jest również palnikiem II-ej generacji spalającym miały oraz groszki, tyle,że ślimak stalowy i okrągłe palenisko.
