Jak słusznie zauważyłeś jedyne rozsądne w/g Ciebie. Pozwolę się nie zgodzić. Systemowe rozwiązania icopala są porównywalne jeśli nie lepsze ( czytaj trwalsze ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@fighter1983
faktycznie ciekawie to opisałeś. Zastanawiam się tylko nad folią kubełkową, dawaną jak piszesz - kubełki na zewnątrz. Też myślałem nad dociskaniem styropianu i przez opadającą ziemię ściąganiu go w dół - ale po co w takim razie są kubełki? Myślę że gdyby było tak jak piszesz nie było by kubełków. Zawsze uważałem że po to aby był "przepał" nadmiar wody odprowadzany w dół do drenażu. Zawsze zakładam również że mogę się mylić, dlatego czytam i dyskutuję na forum.
Pytanie co do szpachlowania i wyoblania masą cementową, czy są jakieś gotowe masy czy po prostu mieszany cement z piaskiem w betoniarce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jaki sposób wykonać izolację pionową dla ściany trójwarstwowej? Od wewnątrz mam bloczek 24cm, następnie 6cm styropianu typu hydro i od zewnątrz bloczek na leżąco czyli 12cm. Budynek bez piwnicy, ostatnia warstwa bloczków 50cm nad gruntem, grunt piaszczysty, wody gruntowe poniżej 4 metrów. Znajomy ze składu budowlanego radzi zagruntować dysperbitem z wodą, a następnie 2x dysperbit (od środka i od zewnątrz). Dodatkowo na zewnątrz murarz radzi przykleić papę, a ktoś inny podpowiada folię kubełkową. Moim zdaniem folia nie ma sensu, już chyba lepiej po prostu zasypać ściany posmarowane dysperbitem bo co mi da folia w moim przypadku? Co o tym sądzicie?
Melodia - start wiosna 2007 (takie były plany), aktualnie jesień 2011
http://www.krajobrazy.com.pl/projekty_domow/melodia/
Dziennik:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=91510
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro masz wody gruntowe głęboko, to daj ten dysperit i folie kubełkowa. Folia nie jest sama w sobie izolacja ale raczej drenażem ściany pionowym. Coś ci sie wleje na ścianę to zostanie odprowadzone do gruntu. Natomiast papa , tego nie rozumiem co niby miałaby tam robić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo myślicie o izolacji natryskowej podbetonu na gruncie ? Czy ktoś z Was coś takiego zastosował i jakie produkty polecanie ?
Stoję przed dylematem czy zastosować papę czy folię jako izolację poziomą podłogi na gruncie domu niepodpiwniczonego .
Na razie przychylam się do papy choć nie dawno jeszcze bardziej stawiałem na folię : 0,3 dwukrotnie położoną. Mój kierownik budowy , który był ponad 10 lat kierownikiem budów w Niemczech mówił mi,że tam tylko na budowach stosują folię . Skoro produkt ma atest to musi spełniać wymagania budowlane.
Jeżeli chodzi o zastosowanie folii to właśnie mam dylemat : jak połączyć ją z papą pod ścianami ?
Czy jest jakiś wypróbowany środek ,który stosowaliście ?
Nie tak dawno chciałem przed położeniem izolacji przemalować cały podbeton 2 x dysperbitem i na to położyć dwukrotnie folię . Teraz myślę jednak o papie ale tu tez pojawia się problem . Pod ścianami mam papę ale nie termozgrzewalną więc nie mogę przypalić jednej do drugiej (próbowałem i się rozwala) chyba ,że ta pod murami podwinę , a do podbetonu przygrzeję termozgrzewalna , a na nią położę ta ze ścian zewnętrznych. Na tak ułożoną konstrukcję położę folię 0,3 z wywinięciem na ściany.
Czy to dobry pomysł ?
Jakim środkiem np ceresitu , Henkela można bezproblemowo spioć papy ?
Tak na marginesie dzisiaj miałem rozmowę z dwoma wykonawcami i jeden z nich poradził mi wg . niego super rozwiązanie. Odciąć papę przy ścianach od strony wewnętrznej , pomalować Dysperbitem ściany na wysokość około 15 cm i cały podbeton 3X , położyć folię lub papę z wywinięciem na ściany i tak powstanie brytfanna i będzie OK. Na moje pytanie ,że wtedy nie będzie połączenia oby warstw izolacji (z muru i podbetonu) powiedział mi,że tak WIELE RAZY ROBIŁ !!! I jest DOBRZE !!
Drugi stawia na papę termozgrzewalną połączenie miedzy izolacjami zabezpieczyć Dysperbitem wewnątrz i na zewnątrz połączenia pap. mówi mi też co doczytałem się z Waszych dyskusji ,że papa termozgrzewalna potrafi się odparzyć od podłoża .
Proszę o konsultacje .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...prawdopodobnie tak
no ale to właśnie do tego służy, wiadomo, że im grunt bardziej mokry tym izolacja powinna być cięższa, czyli na pewno nie dysperbit...
... i po tej szokującej informacji niejeden inwestor nawet jak buduje w glinie zapyta jutro swojego majstra czy to prawda i uzyska odpowiedź, że na tych forach to panie bzdury gadają, da się dysperbit (no dobrze - 2 razy się da) i będzie dobrze i tanio... hehe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...jeśli masz na prawdę mokro i jeszcze do tego skusiłeś się na piwnicę to proponuję zacząć od wpisania w googla "ciężka izolacja przeciwwodna" i trochę poczytać, systemów jest kilka do wyboru...
Izohan WM też się nada, tylko przy nałożeniu odpowiedniej grubości warstwy...
Ostatnio edytowane przez Sławek... ; 15-04-2012 o 18:35
