Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar szynal
    Mar 2008
    Wrocław
    Domyślnie Ściana trójwarstwowa na płycie fundamentowej
    Dzień dobry wszystkim.
    Szukam możliwości wybudowania ściany trójwarstwowej (ściana nośna 25 cm + 20 cm docieplenia + 12 cm cegła klinkierowa) domu posadowionego na płycie fundamentowej. Oczywiście z zachowaniem ciągłości izolacji termiczne. Brakuje mi zawsze fragmentu fundamentu na posadowienie ściany z cegły elewacyjnej - zakładam, może niesłusznie, że na samym styropianie wybudować takiej ściany nie można. Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym temacie to chętnie dowiem się czegoś nowego. Przeczytałem wiele wątków i obejrzałem sporo rozwiązań płyt fundamentowych ale nigdzie nie było tej trzeciej warstwy. Czy pozostaje mi wybudowanie tradycyjnej ławy fundamentowej i podłogi na gruncie?
    Kicker
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    85-868
    Cegły elewacyjne muruje sie na listwie startowej oraz z tego co pamiętam daje się marki co trzecią spoinę. Poniżej listwy możesz zrobić sobie cokół, który stawia się albo na dodatkowym fundamencie.
    Cytat Napisał szynal Zobacz post
    Płyta może mieć coś w rodzaju wsporników albo ściana może być murowana na konsolach. Jest wiele możliwości od tego przecież jest projektant.
    http://www.halfen.pl/t/91_7192.html
    http://www.habe.pl/idm,33,Konsole.html
    Ostatnio edytowane przez Aedifico ; 17-05-2012 o 18:02
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Mar 2008
    Wrocław
    Nie do końca o to mi chodzi, wszelkie konsole (m.in. te w podanych linkach) mocowane są do ściany nośnej. W moim przypadku płyta żelbetowa izolowana jest od dołu 20 cm styropianu a ściana nośna również taką samą warstwą. Nie można zamocować konsoli do ściany bo: a) konsola nie jest przewidziana na takie grubości ocieplenia, b) nie po to robimy ocieplenie, żeby je potem dziurawić. Dostępu do płyty też nie ma, bo z każdej strony oklejona izolacją.
    W tradycyjnej metodzie budowania, z ławą fundamentową, ława jest wspólna i na niej stoi zarówno mur nośny jak i ściana elewacyjna. W moim przypadku musiałbym chyba mieć jakiś osobny fundamencik tuż przy cokole ławy jedynie na posadowienie warstwy elewacyjnej - ale z kolei taki fundamencik nie będzie związany z resztą i może nierównomiernie osiadać (chyba, że nie będzie osiadał )
    Ja wiem, że od tego jest projektant ale strasznie długo już myśli nad tym elementem a wolę być przygotowany i wiedzieć o czym będzie do mnie rozmawiał jak już coś wymyśli, zresztą nie zakładam, żeby projektant miał znać wszystkie możliwe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budownictwie ) fajnie by było ale czasem trzeba im też podsunąć jakiś pomysł )
    EDIT: A jednak wspornik HK4 występuje w wersji na grubość izolacji do 260mm. Hmmm może się nada...
    Ostatnio edytowane przez szynal ; 18-05-2012 o 21:28 Powód: poprawka
    Pisałem też,że płyty bywają nadwieszane tj. końcowa część jest wspornikiem w przekroju w kształcie trójkąta (obróconego tak,że przeciwprostokątna jest od dołu a dłuższa przyprostokątna od góry). Wspornik jest dozbrajany i na tym opiera się ściana klinkierowa - na pewno jest to rozwiązanie tańsze niż konsole. Od dołu zastosowany jest styropianowy szalunek tracony będący jednocześnie dociepleniem.
    Ewentualnie można zastosować system z płytek klinkierowych w tym narożnych w praktyce nieodróżnialny od cegieł: np. http://www.artbrick.pl/
    aedifico
    Mar 2008
    Wrocław
    Dziękuję za informację
    Tak na marginesie konsole ze stali nierdzewnej mają dwa atuty:
    a) odporność korozyjną
    b) 3 krotnie mniejsy współczynnik przewodzenia ciepła niż stal zwykła
    aedifico
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    Dla ściany osłonowej przydałby się drugi fundament tylko dla tej ściany. Na wspólnej płycie czy konsolach czarno to widzę. Też miałem w planach taką ścianę ale się poddałem . pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Jest to stosowane z powodzeniem w szczególności wspornik w płycie fundamentowej.
    aedifico
    Mar 2008
    Wrocław
    Cześć
    W projekcie, który dostałem, ten szczegół jest przedstawiony w następujący sposób:
    (osobny fundament na ścianę elewacyjną, położony na dolnym poziomie płyty fundamentowej, w opisie nie znalazłem informacji jakoby ten dodatkowy fundament miał być jakoś połączony z płytą)
    może komuś się przyda
    Ostatnio edytowane przez szynal ; 12-06-2012 o 22:39
    Problem jest taki,że ława pod klinkierem jest uzpełnie inaczej obciążona niż płyta pod ścianą nośną i będzie problem we współpracy.
    aedifico
    May 2001
    4.693
    Nasza choć częściowa podpowiedź. Odcinek o ścianie trójwarstwowej serialu Muratora "Stan surowy bez błędów".
    Warmiacool
    Jan 2014
    Olsztyn
    10-860
    Ja mam trudniejszy problem.
    Dom na stoku spadek 1m co 10m z piwnicą na płycie fundamentowej. Chciałbym mieć ścianę Silka 24cm, ocieplenie 30cm, cegła klinkierowa 12cm.
    Co robić?
    Szynal jak się trzyma twoja ściana?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Warmiacool Zobacz post
    Co robić?
    Piwnicę będziesz miał ogrzewaną? Ja ma podobną sytuację, choć robię ścianę dwuwarstwową. Płytę będę miał bezpośrednio na kruszywie, bez izolacji pod spodem, ściany z silki ale w piwnicy z bloczków betonowych. Pierwszą warstwę ściany na płycie jednak zrobię z izomuru lub czegoś podobnego. Na płycie będzie izolacja 15 cm i wylewka. Izolacja ścian od zewnątrz aż do poziomu kruszywa i do tego opaska pozioma. Może to cię jakoś ukierunkuje.
    Andrzej Friszke:
