z czego robić instalację wodną oraz zasilanie i powrót rozdzielaczy podłogówki?
Ach te dylematy.
Pozostał na placu boju system z rurek zgrzewanych oraz te rozwijane PEX-y . (mam dostęp do zgrzewarki)
PEX/Al/PEX nie powinno się robić nigdzie łączeń czyli tylko woda raczej rozdzielaczowo co za tym idzie więcej metrów rurek i przekuć przez strop.
Zgrzewane można robić trójnikowo mniej przepustów ale więcej roboty na zgrzewanie.
Przerabiał ktoś cenowo obie wersje jak to wychodzi? Znowu czeka mnie analiza.
dziennik Dom w Kaliach 2
komentarze do dziennika Dom w Kaliach 2
Kubatura rzeczywista 838m3/ogrzewana 602m3| powierzchnia ze strychem 376m2/bez 288m2, powierzchnia grzana 246m2| zapotrzebowanie na ciepło wg OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) Proj. obciążenie cieplne 6662W | w planie kocioł kondensacyjny VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l QUATTRO Biawar lub PC PW | rekuperacja z odzyskiem| kominek|
kanalizacja zakończona
Melduję, że w dniu wczorajszym zakończyłem instalację kanalizacyjną. Pozostało 15min roboty - zabrakło 2 rurek 0,3m w kuchni do podejścia do zlewu i zmywarki.
Pozostało zrobić kominki wentylacyjne kanalizacji. Robić czy nie robić oto jest pytanie? (ryzyko wciągania wody z syfonów w domu jednorodzinnym) .
Nie będą one wychodziły przez dach a pod okapami w razie czego.
Ich dalsze rozprowadzenie nie koliduje już mi z wylewkami. Muszę to zrobić jedynie przed tynkami.
Ostatnio edytowane przez m@rio ; 18-07-2013 o 11:26
Kanalizacja zakończona kompletnie z odpowietrzeniami. Wyprowadzone 3 odpowietrzenia na zewnątrz domu.
-pierwsze - w kuchni zlewozmywak i zmywarka
-drugie - w pionie głównym wc dolne+umywalka łazienki dolnej +umywalka pralni wc górne+bidet+umywalki i wanna łazienki górnej
-trzecie - nad podejściem od prysznica.
Nie odzywam się gdyż praca wre i nie ma czasu nawet foty zrobić taki zapie....
Kończy się instalacja wodna i główne rury do CO
Plan działania na ten tydzień:
Poprawić montaż okien i zrobienie jakichś solidnych podpór montażowych. Bo te co zastosowali okniarze to woła o pomstę do piekła czy nieba. Podstawione są od spodu klocki z drewna, które muszę przecież wyjąć przed wylewkami.
Kupić i ułożyć kanały płaskie 200x90 na dolotach skrzynek nawiewu i wywiewu.
Zrobić 4 fi 150-160mm przepusty w stropie do przyszłego podłączania rekupuratora.
Kupić wełnę do izolacji stropu nad kominkiem
Kupić i podczepić rury spiro fi150mm nad kominkiem do kanałów DGP. Potem będzie ciężko od dołu wsunąć opaskę i skręcić.
Kupić folię pod wylewkę
Kupić siatkę do wylewki
Kupić styropian 5cm na strop nad domem (2+3cm) oraz 9cm nad garażem (5+4cm)
Rozprowadzić pętle ogrzewania podłogowego do rozdzielacza
Zrobić przejście do rozdzielacza na parterze do grzejnika łazienkowego w łazience na poddaszu
Zakupić i rozprowadzić instalację odkurzacza centralnego
Ciąg dalszy zmagań na budowie. Wczoraj padł u nas rekord temperaturowy +38 stopni w cieniu.
W domu na parterze termometr wskazał przyjemne +30. W nocy temperatura wewnątrz spada do +25st..
Na strop nad kominkiem pójdzie wełna mineralna STROPROCK Rockwool-a. Na forum mało informacji. Wygląda, że wszyscy izolują styropianem pod wylewkę. Nie wiem dlaczego nie boją się, że ten styro będzie się topił lub śmierdział.
http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...kondygnacyjnym
Ta wełna ma współczynnik CS(10) 50 czyli ok. 1tona/m2.
http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...ukty/stroprock
Powinna współgrać ze styropianem pod wylewkę CS(10) 60 termoorganiki (1200kg/m2)
http://www.termoorganika.com.pl/file...ch-podloga.pdf
Poniżej też plan systemu DGP oraz kanałów wentylacji mechanicznej parteru.
Na niebiesko kanały DGP. Jeden schodzi do kotłowni na parterze(ten co jakby wychodził na zewnątrz). Zielony to przewody WM nawiewnej, czerwonawe – wywiewy WM.
Martwi mnie, że nad kominkiem idą dwa kanały z PE nawiewne do gabinetu. Boję się, ze wskutek wyższej temperatury może się coś z nimi dziać. Zamówiłem rury metalowe na ten odcinek ale trzeba czekać na nie5-7 dni. To może opóźnić wykonanie wylewek.
DGP będzie grawitacyjne – 5 kanałów do różnych pokoi. Najdłuższy ma ok.4m długości.
Koszt materiałów 850zł z przesyłką. Każdy kanał będzie dodatkowo izolowany 5cm wełny mineralnej Stroprock po obu stronach.
Był też przykry wypadek, znalazłem nową hurtownię budowlaną, w której zamówiłem styropian pod wylewki oraz cement. Dziś miała być dostawa ale nic nie widać i nie słychać. Telefonów nie odbierają. Zwlekli mnie na 3 dni. W związku z tym dziś podjąłem decyzję, żeby zamówić gdzie indziej. Dostawa na poniedziałek. Trzy dni w plecy przez tamtych. Jeśli coś mi będą chcieli dostarczyć to niech się bujają teraz. Na szczęście nie dawałem zaliczki.
Dziś muszę też zakupić komplet instalacji do OC (odkurzacza centralnego.). Po pracy wyruszam na zakup.
Ostatnio edytowane przez m@rio ; 09-08-2013 o 14:28
