lestek, luknij na priva
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkocioł'a zamówiłem.
Pytanie dotyczy ustawienia kotła na... czymś wygłuszającym - czytałem gdzieś w wątku - co proponujecie i gdzie to zdobyć?
Ps.
1. stawiać bezpośrednio na posadzce ( piwnica jest niestety wilgotna, zwłaszcza posadzka ) czy robić małe podwyższenie z wylewki na 8cm ?
2. kocioł musi być dobrze wypoziomowany, czy nie ma to większego znaczenia ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko okaze sie jak zaczne przeprowadzke kotla do jego "domku", z tym ze w porownaniu do kotlowni kol. "scarface" u mnie na zewnatrz jest ok. - 30 od krawedzi progu, wewnatrz zas zaledwie -10 cm, wiec o zjezdzaniu nie ma mowy. Zatem przyda sie lina od kol. Zbigmaz Bede probowal bez rozkrecania, ale jak tu czytam to korone palnika i tak dobrze jest na nowo uszczelnic. Zastanawiam sie nad kupnem invertera, dokladnie taki: ORVALDI INV12-0,3kW 300W 12V (numer aukcji ze znanego serwisu: 3398979742). Zastanawiam sie czy 300 W nie bedzie za maly, zwlaszcza ze nie jestem pewien, jakiej mocy jest silnik podajnika. Dlatego prosze o podpowiedz tych, ktorzy juz maja 11-stki na chodzie U mnie bedzie trzy pompki, dwie obiegowe i jedna cyrkulacyjna, w sumie nie wiecej niz 120 W. Gdzies wyczytalem, ze moc invertera przyjmuje sie dwukrotnie wieksza niz zapotrzebowanie. Czy taki jest wymog, czy to tylko "dmuchanie na zimne" ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻe też Ci się chce miałem palić Suchy czeski bedzie lepszy od zawsze wilgotnego miału.Chyba że kupisz workowany,swego czasu Osadkowski miał taki na składzie.
Jak sprawuje się ceramika?Czy podniesienie temp CO u Ciebie daje lepsze efekty pracy w podtrzymaniu?
U mnie podniesienie temp CO zdecydowanie na plus.Palę resztkami po sprzątaniu piwnicy z przewagą czeskiego i po podniesieniu temp CO,musiałem wydłużyć czas krótkiej przerwy -teraz wykresy IMHO wydają się ok.Prośba do fachowców o zerknięcie na wykresy. VERB naprowadził mnie na inne podejście do podtrzymania,a i tak przed zakupem obiecałem sobie żadnej pracy na niskich temp w nowym kotle.
Jak na taki marny opał spalanie w granicach 3,5kg/24h jest jak dla mnie w normie.A kocioł na 100% pracuje stabilniej niż na niskich temp.z których "dźwigał" się bardzo powoli.
Co do czyszczenia to za wyjątkiem ruchów "wajchą" ,kotła nie zamierzam czyścić do końca sezonu,chyba wcześniej nie będzie potrzeby.Co mnie naprawdę mocno cieszy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalę od trzech tygodni i zabrudzenia za bardzo nie widać.
Raz zgarnąłem pyłek przy drzwiczkach do kotła ale myślę że w końcu trzeba ruszyć wajchą
Chcę spróbować palenia miałem bo to tani opał i na lato można by się przerzucić a czeskim jeszcze nie paliłem i nie wykluczone że po miale spróbuję czeskiego grochu.
Nie wiem czy podniesienie min. temp. CO coś pomogło.
Raz zauważyłem że i tak spadła do 40st.
Myślę że może podtrzymanie mam za długie i to przez to?
Dużo zależy od zapotrzebowania na ciepłą wodę a to akurat od niedzieli u mnie wzrosło bo małżonka wróciła z córką od rodzinki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Wieśku,Pan wie że dla mnie po moich (lecz nie tylko) traumatycznych doświadczeniach,nie liczy się zaoszczędzenie na kilku kilogramach opału miesięcznie.W kotle ma być ciepło i basta.Nie palę i nigdy nie będę palił w lecie miałem i mokrym opałem.Wolałbym palić suchym czechem niż najlepszym mokrym eko czy tylko wyglądającym na suchy,miałem Tyle mojej filozofii na ten temat.ale co ja tam wiem
W kotle jest sucho,ale opał mam suchy jak pieprz.Nie ma opcji nawet przy tak niskich spalinach na wilgoć w kotle.Zapewnia mi to temperatura.Choć nie ukrywam że mam podniesiony nieco nadmuch i tak latem planuję właśnie robić.Żadnych przerw po 120min-choć opał pewnie wytrzymałby i 140min
Tak sobie to wymyśliłem i inaczej nie będzie
Ostatnio edytowane przez Novy! ; 17-07-2013 o 10:02
