u mnie będą grzejniki pracujące w temperaturach 55/45/20 i do tego kociołek elektryczny, oczywiście dwie tarfyfy, sam dom jest z silikatów więc mam nadzieję, że uda mi się sporą część ogrzewanie wykonać w tańszych godzinach
może w przyszłości jak dociągną gaz to podłącze piec z zamkniętą komorą spalania, ale to tylko gdyby ceny prądu poszły mocno w górę, lub okazałoby się, że się mocno w obliczeniach pomyliłem
Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
Dziennik budowy: www.budowa-domu.info
Taki klimatyzator kanałowy, tak jak pisze fotohobby, skąd bierze powietrze?
Ze środka?
Czyli mamy multum zapachów z każdego pokoju w każdym pokoju?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-10-2013 o 23:20
Ogrzewanie nadmuchowe potrzebuje set m3 (tys?) powietrza. Skąd tyle powietrza w małym pomieszczeniu?
Patrzyłem na allegro, niby są filtry.
Ale jak się sprawują w realu?
U mnie wystarczy polowa opcji nr 1:
Kabel grzejny ok. 10,8 kW: DEVI DTIP-18: 1 x 1880W, 1 x 1075W, 2x 1220W - ok. 2500 PLN.
Do tego bojler za ok 1300 PLN, wszystko moze byc na 1 sterowniku i mieszcze sie w 4 tysElektryk zepnie to za 300 PLN.
Dom (planowany) 4 litrowy, pow. uzytkowa ok. 85 m2.
W obecnym domu kompletna instalacja gazowa, podlogowka, piec (jak w stopce), wszystko za okolo 25 tys PLN, z faktura i gwarancja.
Nie wyobrazam sobie zeby kazdy Kowalski bral sie za hydraulike w swoim domu i mu wszystko poszlo jak nalezy
Wyceny Arturo nie komentuje bo jest zenujaca i ponad 50% wyzsza od wiekszosci cen podanych przez tych, co juz kupili i zamontowali.
Myslalem, ze bedzie watek techniczny, niestety hieny z PC przybyly i zoraja go jak kazdy inny.
Arturo, ale co Ty robisz w tym watku? Mialo byc o WLASNEJ instalacji w domu, Ty wyliczasz za ile mozna zrobic a ta, ktora masz i tak jest za droga zeby tu pisac, wiec pa pa...
hmm, nie? ale ono miało inny cel, obniżyć koszt posadzki samopoziomującej, kable można układać na płycie fundamentowej jak ktoś chce niech doliczy 2 dni pracy, 2 tarcze diamentowe i prąd max 400 zł przyłącz prądu w każdym domu jest standardem , gazu już nie, kominy do pieca uważam za integralną część układu finalnie każdego interesuje ile kasy z kieszeni mu ubywa, stad taka decyzja, i postanowiłem znacznie podwyższyć próg bo nie 2 lecz 3 tyś, by więcej osób miało szanse, nie ważne więc ile kwh i z jakim COPem lub w jakiej taryfie nikt nie twierdzi że są najtańsze i że to 1 droga! miloszenko jest nowym inwestorem, przymierza się do budowy drugiego domu - ma wodną podłogówkę, wydał sporo kasy, jego podejście i doświadczenie wiele mówi nie tylko Tobie ale nowym ,początkującym inwestorom Artur a gdzie Twoja wycena, Twoj kosztorys -kompletny... może jakaś fv? to prawda, a Artur to prawie jak instalator, przydałby sie ktoś kto wykonał sam i zmieścił się w tych kwotach o których Artur pisze , on zresztą sam nie wykonywał, zlecił to firmie nie wyganiam nikogo (na razie), ale proszę o kulturę -TO MA BYĆ WĄTEK TECHNICZNY....
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
witam u mnie podłogówka koszty całkowite materiału 7200 zł + sterownik 150zł +bojler 700zł=8050zł.
Robocizna hydraulika podpięcie kotła rozdzielacz,rozłożenie podłogówki=1700zł.
Kocioł 2600 zł. Razem 12350zł
Wyliczone zapotrzebowanie na ciepło 55kwhm2.
Całośc co +cwu 8260kw
W moim przypadku zapłaciłem dosyć dużo za rurki do podłogówki 840m 3200zł.
Ostatnio edytowane przez pyton79 ; 02-10-2013 o 12:49
Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
2014/2015. 6400 kwh
2015/2016 5445 kwh
Nie wiem czy się dobrze wkleję w ten wątek bo system z kopciuchem, ale może spróbuję|:
Ogrzewanie oparte o tradycyjny kocioł Defro Optima 20kW - koszt 3200,00 zł
Podłogówka wykonana w całości samemu - powierzchnia ok 100m2 - koszt ok 2000 zł (dokładnych cen niestety już nie pamiętam - budowa rok 2010)
Bufor ciepła 1500l. wraz wężownicą do CWU - wykonany w całości samemu - 1500zł
Hydraulika w kotłowni (rozdzielacze i takie inne w tym różnego rodzaju przeróbki) - koszt ok 2000 zł
Mogłem coś niedoszacować więc zakładam, że koszt kompletnego działającego systemu to ok. 12 000,00 zł - robocizna i wykonanie 100% własne
Zużycie węgla groszek rocznie to 2,5-3 t. - koszt płacony 690zł za tonę co daje przy 3 tonach - 2070zł
Przy największych mrozach palenie raz na dwa dni. W lato na potrzeby CWU - raz na tydzień.
Palenie systemem ekologicznym od góry - bezdymowo.
rodzina 2+1
Dom:
Podłoga 10 cm styropian 0,38, fundament tradycyjny ocieplony 8 cm EPS
ściany BK24 + 20cm grafit styro organika 0,31
okna dwu szybowe oknoplast
strop teriva + 20 cm styro
poddasze nieuzytkowe
WM z reku własnej konstrukcji (jeszcze nie zrealizowane niestety - wentylacja realizowana grawitacyjnie na poddasze)
Obecnie od września system uzupełniony o panele PV o mocy 1880W wspomagające cały system ale z myślą o CWU latem
Koszt instalacji ok. 7500,00 realizowany także samemu.
przykład robdk'a jest podobny do Piczmana - obaj Panowie wykonali kawał dobrej roboty wykonując wiele samemu i uzyskując bardzo dobre wyniki - bufor ciepła pozwala na magazynowanie sporej energii która przy tradycyjnych układach trafi w komin ..
oczywiście w 1 poście dane robdk'a zamieściłem tak by inni mogli szybko porównać sobie różne rozwiązania i układy, nakłady oraz koszty eksploatacyjne
Redakcji dziękuję za "upomnienie" co niektórych ... w przyszłości liczę na zdecydowaną i konkretną reakcje
bardzo stronnicza wycena!! Wynika to z tego że nie masz takiej instalacji i nie wiesz że kable im dłuższe tym tańsze, a u mnie na 12kW tylko dwa kable dają moc 5,4kW wiec stanowią ponad 40% calości a ich cena za mb jest dużo niższa aniżeli tego co ty podałeś. Kolejna kluczowa sprawa to moc na mb, 90% kablarzy instaluje 17-18W/mb jak już było to wspomniane, ale Ty oczywiście podałeś przykład z 10W/mb, żeby tylko oczernić ten typ instalacji.
Aby pokazać jak daleki jesteś od prawdy i jak oszukujesz podam za przykład moją instalację o mocy 12.8KW na kablach devi 18W/mb składającą się z 9sztuk i takiej samej liczby sterowników DEVIreg 550 ( dużo droższe niż te z twojego przykładu, cena ok 430zl) i całkowity koszt instalacji to 8900zł. Robocizna własna. Bojler 120L galmet 670zl, montaż 200zł. To są faktyczne koszty z instalacji która istnieje na prawdę a nie tylko w głowie Arturo72.
Poza tym tu mają być przykłady z życia wziętę, a nie twoje wykreowane zestawienia. Z tego co wiem to twój system opiera się na wodenj podłodówce i nie mieści się w 15kPLN.
W poście nr 1 powinny być tylko podawane faktyczne przykłady forumowiczów. Instalacja ma się zmieścić w 15kPLN i nie ważne czy ktoś sam instalował czy nie, istotne aby było to zgodne z prawdą. Jeśli płaciłeś za montaż to z nim ma być <15kPLN. No i nie zapominajcie o eksploatacji 3kPLN!
Mam nadzieje ze redakcja bedzie szybko kończyć pyskówki, osobiście każdy post w stylu tych z wątku ogrzewający elektrycznością będę zgłaszał do moderacji, tak samo każdy OFT,
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Värmepumpsägare, Hipka, Pyxis i inni "nie mieszczący" się w założeniach wątku - cenimy Wasza obecność oraz chęć pomagania innym - ale wszelkiego rodzaju przepychanki i złośliwe wpisy między Wami samymi, lub Wami a osobami żywo zainteresowanymi zagadnieniem , które nic nie wnoszą do tematu będą brutalnie kasowane - dlatego proszę - 2x zastanów się zanim coś napiszesz ... szkoda Waszego i naszego czasu
