Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 66
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Domyślnie Polecani producenci wkładów kominowych ze stali 1.4404
    W najbliższym tygodniu chciałbym zamówić rury fi180 ze stali 1.4404 do wkladu kominkowego 8kW
    Na znanym portalu aukcyjnym podaż jest spora, ale niektóre rury wyglądaja na garażowe produkcje.
    Dlatego prosze o podanie sprawdzonych producentów, których produkty byłyby łatwo dostępne.
    Co sadzicie o wkładach produkcji Jeremias, Wobex ?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Jeremias to niemiecki producent
    więc nie powinien kombinować w stali
    na etykiecie każdego elementu musisz
    znaleźć symbol L50
    Wobex;a nigdy nie in stalowałem, więc zdania nie mam
    Poszukaj po hurtowniach firmy Poujoulat
    wg mojej oceny robią obecnie najlepsze kominy na rynku
    ze stali austenitycznych, polerowanych
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar house4live
    Oct 2009
    Kościerzyna
    83-400
    185
    Polecam naszą polską firmę MK Żary
    Chociaż z tego co mi wiadomo...to już nie jest taka polska
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    znaleźć symbol L50
    Tak, slyszałem o Poujoulat, ale właśnie dostępnosć tych rur jest słaba...
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Jeszcze jedno, co oznacza symbol L50 ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Czy ktoś pomoże rozszyfrować oznaczenia przy wkładzie MKS Premium ?
    Z tego co widzę, wszystkie wkłady mają temperaturę dopuszczalna do 450C, ale jedna sa odporne na pożar sadzy (oznaczenie G), inne nie (O)
    Dec 2002
    1.968
    to oznaczenie kodowe stali
    L50 = 1.4404
    Dec 2002
    1.968
    eMKa?
    zdarzyło mi się dostać ofertę do kotłów kondensacyjnych na ferrycie
    po takim zabiegu, bo taniej
    ta firma jest u mnie już zdeklasyfikowana
    komin ze stali ferrytycznej wytrzymuje na kociołku kondensacyjnym nie dłużej jak 5 lat
    po trzech już ma korozję szczelinową
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    No te oznaczenia i cetryfikaty wyglądają OK...
    Dec 2002
    1.968
    w kominie premium za premium dopłatę na pewno...
    z resztą, przy kominku, który ma spaliny suche gatunek stali nie ma większego znaczenia, na drewnie nie zardzewieje
    ewentualnie po przegrzaniu L50 się "odbuduje"
    L20 ewentualnie nie i po jakimś czasie zardzewieje
    ale można tak korzystać z kominka aby nigdy nie dopuścić do pożaru sadzy
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Dostępność rur Poujoulat jest doskonała, sposób dystrybucji profesjonalny.
    Miesiąc temu wpuścilem wkłady Wadex, ponieważ takie ma w ofercie hurtownia, w której mam " dobry układ" - nie sprawdzałem opini, a teraz czytam w waszych postach, że stal nie musi mieć deklarowanego składu ?!
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Faktycznie, są dostępne w hurtowni z sąsiednim mieście.
    W moim mieście, kilka ulic dalej jest też dystrybutor MK Żary
    Jeremiasa można kupić na allegro.
    Tak więc jutro kilka telefonów i będzie można porównać ceny.
    Jeszcze pytanie o średnicę komina - pustaki systemowe mam przygotowane pod 200mm, komin rozpoczyna się na wysokości 1,5m, kończy na poziomie 6.5m.
    Wkład planowany to 8kW (Kobok Vertical, BEF 450 lub podobny). Powietrze z zewnątrz rurą 160mm.
    Czy wyceniać średnicę rur 200mm, czy 180mm ?
    Przestrzeń między rurą, a pustakiem chcę zasypać kulkami keramzytowymi.
    Dec 2002
    1.968
    Daj fi 200 zawsze to kilkadziesiąt centymetrów powierzchni kanału więcej.
    Nie zasypuj nic wewnątrz, po co?
    Powietrze i przestrzeń bez jakiegokolwiek wypełnienia to najlepszy izolator.
    Nie dziw się ceną, nieraz 30% wyższą
    Za jakość trzeba po prostu zapłacić.
    A jak zrobisz tanio to zrobisz dwa razy, co wyjdzie później znacznie drożej.
    Ale... uważam, że samo to, że założyłeś ten wątek jest najlepszym dowodem na to, że wolisz zrobić raz, a porządnie
    i zapomnieć...
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Chcę to zrobić raz, a dobrze, jak wszystko póki co , wiec te 30 % różnicy jest dla mnie akceptowalne, tym bardziej że komin nie jest wysoki i różnice nie sa powalające.
    Jednak, poniewaz każda przemyślana oszczednośc jest pożądana, skłaniałem sie ku średnicy 180mm, zresztą kaltulator tutaj:
    http://www.dinoflame.pl/srednica
    wylicza minimalne pole przekroju dla kominka na drewno 8kW i komina długosci 5m na 103cm2,czyli srednicę120mm.
    A zasypać keramzytem chcę dlatego, że komin w większości przechodził będzie przez nieużytkowe, nieogrzewane poddasze i sadzę, że keramzyt nie dopuszczałby do jego wychłodzenia na tym odcinku.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-10-2013 o 15:27
    Dec 2002
    1.968
    W żadnym kominku podłączonym do komina o powierzchni 103 cm2 z króćcem spalin 160, 180, 200 z pewnością nie rozpalimy
    stanowczo za mało
    możesz dać wełnę kominową dostępną np.
    na Alledrogo_pl
    na pewno będzie lepiej ocieplone
    Powodzenia
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    niedawno zainstalowałem Wobex 7m w kominie effe2 . średnicę mam taką jak wyjście we wkładzie - 150. pali się bardzo ładnie . nie wiem czy jest sens mocno przewymiarowywać i np. dawać 200.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
    Sep 2007
    6.268
    26
    się zapytam o wkłada ale do pieca węglowego. Mam stary dom z rozsypującym się kominem z białej cegły - bez wkładu. Komin wysokości około 12m , prostokąt (14x28 ? ). Kocioł tzw śmieciuch na węgiel. Będąc w firmie Panek powiedziano mi ze nie istnieją wkłady stalowe odporne na spaliny z węgla. Prawda to?
    Nasz Dziennik
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Fotohobby ... wszystkie tego typu "kalkulatory" to sobie można o "kant dupy" rozbić. Żaden z nich nie uwzględnia wielkości drzwiczek w piecu czy kominku.
    Jak piec / kominek ma duże drzwiczki to przy takim kominie nie ma siły żeby nie poddymiał. Przy piecach to jeszcze pół biedy - stoją w kotłowniach, piwnicach, itp.
    Kominki już nie ... a mają bardzo duże drzwiczki ... baaardzo duże w porównaniu do przekrojów kominów i mocy jaką deklarują producenci ...
    Pozdrawiam.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.660
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Ok, na pewno nie będę się sugerował kalkulatorami, ale te 180mm to ponad dwukrotnie więcej, niż podana przez kalkulator wartość i więcej lub tyle samo, co czopuchy upatrzonych przeze mnie wkładów (BEF 150, Blanka 160, KOBOK 180)
    Zresztą pierwszym elementem wkładu kominowego będzie wodny wymiennik ciepła o średnicy fi180.
    Któryś z tych dwóch:
    http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-w...576894618.html
    http://allegro.pl/plaszcz-wodny-komi...584391993.html
Strona 1 z 4
