Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis życie ogólnie w domu kosztuje i zależność między zużyciem bytowym a CO stety istnieje. Każdy może to sobie różnie nazywać i wliczać, lub nie do bilansu CO
Ale nie biorąc tego pod uwagę nie można uzyskać czystej wartości kWh, lub zł za grzewanie do porównania z inną osobą, czy innym ociepleniem. Tak jak było wywżej napisane, przy coraz lepiej ocieplonych budynkach zyski bytowe stanowią coraz większy udział w energii potrzebnej do ogrzania budynku. Stąd dwie takie same rodziny w takich samych domach, mogą mieć zdecydowanie różne koszty samego CO tylko z tego powodu, że jedna rodzina pracuje i caly dzień przebywa domu.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja tego nie kwestionuje "energetycznie". Oczywiscie ze zaleznosc istnieje i juz to wiele razy pisalem. Ja mowie, ze bzdura jest zaliczac taki odpad energetyczny do kosztow.
Energia wydatkowana na prace rzeczonego komputera stanowi koszt uzywania komputera (czyli koszty pradu bytowego) a nie koszt CO. Jasniej juz nie moge.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wnikajac w rozne interpretacje tego zjawiska, ale siedzac ciagle w tej konwencji, mysle, ze na stronie 10'000 tego watku, tudziez 5930 wedlug licznika klaudiusza_x, dojdziecie do wniosku, zeby podejsc do tematu statystycznie i podeprzec sie Gaussem w kilku miejscach ;p
zreszta juz to probojecie robic tylko dosc chaotycznie. jakby kazdy wypisywal kilkanascie parametrow, jak metraz, kubature, ocieplenie, co, cwu, uzytkowe - (wedle wlasnego widzimisie) przynaleznosc (kable, pompka, gaz,..), udzial i cene taryf,... i co tam jeszcze byscie doszli, ze jest istotne.. to moze jakas madra glowa by to zebrala do kupy i wyciagnela wnioski statystyczne.. jakis doktoryzujacy sie lekarz np. .. oni tam czesto wyciagaja niuanse z danych statystycznych, bo przeciez kazdy czlowiek jest inny, a podloze przypadlosci czesto to samo a, ze wszedzie sa anomalie (patrz cieplo geotermalne u Artura) to wyjatek potwierdza regule
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież wklejał tabelkę...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6178558
Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 24-10-2013 o 12:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw excelu to mozna pisac, co się chce
jakieś minimum bezstronnosci w postaci kwoty na fakturze i/lub/albo zuzytych kWh w skali roku
przeciez on nie zbiednieje i ja sie nie wzbogacę
p.s. jak już jesteś, to podrzuć im arkusz OPŁACALNOŚCI, bo nie wiedza, ku czemu to wszystko zmierza...
