poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też mam w domu ciepło, zwykłego śmieciucha bym kupił i też by było ciepło. Po to ludzie kupują najnowsze samochody aby podróżować komfortowo i ekonomicznie, to samo dotyczy pieca tylko z większym podkreśleniem na ekonomicznie, jakby mi nie zależało na opłatach to bym założył prąd, gazu u mnie nie ma. Jak można zejść z opłatami regulując instalacje i sterownik to czemu nie (nie zmieniając komfortu mieszkania u mnie 24h 22stopnie).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak myślałem.Chciałem dobrze,wyszło jak zawsze.Zrozum,przy (bez urazy) Twojej wiedzy o spalaniu poprawnym opału,i przy max ocieplonej chatce-ot wywalisz kilka kg niedopału w sezonie.Ja mam dobry opał,zapłaciłem sporo kasy,dlaczego mam zwiększać nadmuch w nieskończoność?Albo wyrzucam niedopał,albo spalinę w kosmos.Co jest z wami?Nie rozumiecie ,że to problem softu?Na małej mocy i niewielkim odbiorze ciepła,nawet tego nie zauważysz... Są tacy co mają palnik ekoenergii i widzą co sie dzieje.Ty nie?Przykro mi.Ale Ty i ja to nie wszyscy,miej taka świadomość...
Tego nie komentuję,bo potwierdza to to co napisałem powyżej.Dmuchasz 41%,zastanawiasz się dlaczego?A i tak pewnie w popielniku niedopał,albo opał który sie tam a nie na palniku dopala
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa mały piec nie wziąłem bo średnia praca przy tych temperaturach to około 2,5KW i podejrzewam że w czasie dużych mrozów nie przekroczy 10KW, tylko po zakupie dowiedziałem się jakie są różnicę miedzy 17 a 11, jak się dopytywałem to sprzedawcy pisali o zmienionym palniku i itd i inne wymijające odpowiedzi. Piszę że RBR 11Kw jest konstrukcyjnie źle zrobiony, ciekawe jak instalco zrobił by piec jeszcze mniejszej mocy, pewnie palnik byłby przy czopuchu bez żadnych półek nawet blaszanych i z wyliczenia matematycznego wymiennika wyszło by że ma mniejszą moc.
Odnośnie twoich ustawień to dopiero uczę się palić na grupowym, ale wydaje mi się że za ostro dmuchasz i masz złe histogramy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
SPP + OEP ...super połączenie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszperałem troche i sie dowiedziałem.... Nowy dostał soft pod nowy ster, ale tam jest małe ale.... nikt mu nie powiedział ze soft robiony jest standardowo pod inne dmuchawy czyli...inne sprężanie powietrza inne nadmuchy etc... nie wiadomo również pod jakie palniki ? bo raczej nie będzie to ekoenegria... ktoś z beta testerów się pośpieszył i wysłał nieautoryzowany soft ( nawet wiem kto
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego wynika , że w testowanym sofcie jest regulowana liczba podawanych dawek paliwa, a ja u siebie ograniczam (płynna regulacją czasu) podawanie paliwa zmniejszając czas podawania.
Niemal na to samo wychodzi, jedynie licznik podaje niewłaściwy czas, ale to także skorygowałem.
Pozostaje mi czekać na nowy lepszy software.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNigdy nie uważałem się za kogos lepszego... do wielu ustawień doszedłem sam lub dzięki użytkownikom TEGO FORUM za co IM Dziękuję!! Nowy pamietam Twoje posty jak kupiłeś kocioł... widzę terazniejsze posty... Twoj kocioł- twoje zdanie.... mi 17 leży, to o nim już nawet nie piszę, bo po prostu mi się nie chce, nie mam 11/12 więc tu głosu nie zabieram...
Ostatnio edytowane przez Piotrek42 ; 07-01-2014 o 21:39
