Strona 191 z 336
Pokaż wyniki od 3.801 do 3.820 z 6701
  1. #3801
    Per*hod
    Sep 2013
    Opole
    45-122
    248
    Ale ja w ogóle się nie wypowiadałem o luksusie, jedynie o wymiarach i proporcjach schodów, nie wiem zatem skąd takie nawiązanie ? Najważniejsze jest miejsce przeznaczone pod schody. Jak już wspominałem, schody proste najczęściej są szersze niż zabiegowe, ma na to wpływ wiele czynników. Przy zabiegowych schodach szerokość wpływa w znaczącym stopniu na " długość" schodów, przy prostych nie. Dodaj do schodów Autorusa jeden stopień, zwiększ głębokość do 30 cm, szerokość do 1,1 m i zobacz gdzie się zaczną wyjdą. Policz ilość niepodpartych stopni dla takiej konstrukcji jak schody dywanowe. Generalnie łatwo jest sobie powiedzieć "powiększ sobie schody", tylko trzeba mieć na uwadze róźne konsekwencje, które się z nimi wiążą. Drzwi też mają przeciętnie 90 cm szerokości i jakoś nikt nie narzeka, że nie da się nimi przejść.
    Zresztą sam Autorus odniósł się już do tematu, po to też zatrudnia architekta, żeby pomógł mu wybrać optymalne rozwiązanie. Jak już tez wspominałem w tej kwesti nie daje się określić jednego, najlepszego rozwiązania - wymiaru i jest to rzecz trochę subiektywna.
  2. #3802
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Sorry Per'hold, zacietrzewiłam się i zamiast użyć „rezydencja” posłużyłam się „luksusem”. Często te dwa słowa są równoznacznie pojmowane.
    Masz dużo racji, ale ja uważam, że zawsze warto spróbować spojrzeć z innej strony, przymierzyć się innego rozwiazania. Temu zresztą służy forum. Inne oko, świeże widzi czasem więcej. Warto próbować.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #3803
    Mam pytanie do wykonawców. Jak dużą taflę szkła i jakiego można dać na barierkę schodów na takich uchwytach "łapkach". Zastanawiam się nad barierką ze szkła- szkło przytwierdzone na uchwytach do grubych pionowych drewnianych słupków. Schody mamy na razie wylane z betonu, zabiegowe. Nie wiem jeszcze czym obłożymy bo na drewno nas chwilowo nie stać...
    Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
  4. #3804
    Per*hod
    Sep 2013
    Opole
    45-122
    248
    Cytat Napisał Gremlinka Zobacz post
    Jeżeli są to rotule czyli szkło ma otwór to raczej nie ma sytuacji, by nie były one w stanie unieść nawet bardzo dużej tafli szkła.
    Jeżeli są to uchwyty typu " zacisk" to pewne ograniczenia są, ale tam tez jest opcja wykonania otworu w szybie i włożenia trzpienia podtrzymującego szybę.
    Lepiej napisz jaką powierzchnię szkła chcesz uzyskać ?
  5. #3805
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Gremlinka, nie stać Was na drewno, a chcesz balustradę szklaną ????????? OJ
    Zajrzyj do Malkul. Oni zrobili piękne schody ze szklaną balustradą schodząc z kosztów 5-krotnie. Warto też zobaczyć rozwiązanie u Beaty Weroniki
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 09-01-2014 o 11:12
    (Groucho Marx)
  6. #3806
    Per*hod
    Sep 2013
    Opole
    45-122
    248
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Ale po betonie można chodzić bez szkody dla zdrowia, bez balustrady już niekoniecznie Zresztą jeżeli balustrad jest niewiele i ma to być tylko wypełnienie na zaciskach pomiędzy słupami drewnianymi a nie tafla na rotulach to ceny są raczej przyzwoite. Obłożenie może kosztować 8-12 tys zł, a 3 mb balustrady poniżej 2 tys.
  7. #3807
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    jednak trzeba to w budżecie przewidzieć Żeby potem nie było
  8. #3808
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    Panie Marcinie czy taka balustrada jest do wykonania ?
    jak jest laczona na miajscu spawana ?
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  9. #3809
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Jednak wolałabym odłożyć te dwa tysiące na obłożenie stopni, a balustradę zrobić jak najtańszą.
    (Groucho Marx)
  10. #3810
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    ja tak samo, może nie robiłbym najtańszej wersji balustrady a jakąś w przyzwoitej cenie +20%ceny najtańszej
  11. #3811
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Można liny stalowe lub nawet sznury pociągnąć od stopni do sufitu
    Nazwa:  House-0214-18.jpg
Rozmiar:  83,2 KB
    Nazwa:  wooden-staircases-06.jpg
Rozmiar:  87,1 KB
    Albo rozpiąć siatkę jak tu:
    Nazwa:  LOFT-wooden_staircases_PRAHA-03.jpg
Rozmiar:  56,6 KB
    Nazwa:  LOFT-wooden_staircases_PRAHA-02.jpg
Rozmiar:  66,2 KB
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 18-02-2014 o 13:42
    (Groucho Marx)
  12. #3812
    Dzięki za odpowiedzi na temat Z balustradą jest tak, że mam plan i koncepcję i szyby byłyby dwie. Jedna na biegu schodów o długości ok 1,1 m , druga u góry. Montaż we własnym zakresie- wszystko na uchwytach tych montowanych na słupkach, słupki mają być drewniane. Reszta zamówiona w odpowiednich miejscach na wymiar (szyba, uchwyty). Dlatego pytam rozmiar takiej szyby, bo w sklepie jak znam życie doradzą tak, żeby sprzedać. Szyba 8 mm czy 10 mm, hartowana, atestowana, szlifowana będzie ok? Jutro jak znajdę chwilę wrzucę koncepcję balustrady wyszukaną w necie. A schody będą obłożone... ale niekoniecznie teraz drewnem. Są bardziej priorytetowe rzeczy niż okładzina schodów. Barierka zostanie. Stąd takie a nie inne decyzje. Co się odwlecze to nie uciecze. Pozdrawiam wszystkich "zgorszonych". Co do przewidywania budżetu to celowo nie było nic przewidziane...
  13. #3813
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    To polecam wizytę u Malkul i trzymam kciuki
    (Groucho Marx)
  14. #3814
    Per*hod
    Sep 2013
    Opole
    45-122
    248
    To przy takich wymiarach standardowy zacisk 45x45 spokojnie utrzyma taką szybę 8 mm. Wystarczy, że wezmiesz VSG 8 mm ( 2x4 mm) to będzie najtaniej i bezpiecznie. Może być oczywiście dodatkowo hartowana, ale przy zaciskach to nie jest konieczne no i cena trochę wieksza.
    Nie wiem w jaki sposób mają byc montowane słupy, ale też trzeba o tym pomyśleć, żeby później dało się sensownie obłożyć schody - o ile to możliwe bez demontażu balustrady.
  15. #3815
    Per hod dzięki za podpowiedzi. Coś pomyślimy. Jeżeli się zdecydujemy to montaż coś koło marca. Bez porządnych barierek nie wpuszczę swojej córci na poddasze. Pozdrawiam serdecznie
  16. #3816
    smeffetka
    Aug 2013
    Garwolin
    08-400
    21
    Nasze dopiero co zamontowane, dębowe, wymyślone przez nas, do tego drzwi
Nazwa:	DSC_0480.jpg
Rozmiar:	79,7 KB
ID:	235058   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0482.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
  17. #3817
    witam, czy dębina zmieni z czasem kolor ? mam w różnych kolorach dwa stopnie podobno kolor ma się wyrównać wstawiam zdjęcie (trochę niewyraźne spróbuję zrobić inne)
Nazwa:	WP_20140118_001.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
  18. #3818
    tu chyba lepiej widać
Nazwa:	WP_20140118_005.jpg
Rozmiar:	100,9 KB
  19. #3819
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    wyrównać to się nie wyrówna, ale po 20 latach będą bardziej zbliżone do siebie jak teraz
  20. #3820
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar artuditu
    Apr 2011
    177
    Ja tez się pod tym podpisuje, czyli,że się nie wyrówna
Strona 191 z 336
