Po kilku cyklach palenia widać że spalanie spadło i piec lepiej się zachowuje, tylko oprogramowanie nie nadaje się idealnie do tego typu spalania (gdy jest szybki spadek temperatury CO piec od razu odpala moc 12KW czyli u mnie mniejszą dawkę paliwa i dodatkowo powoduje większy spadek temperatury CO, po drugie na zakończenie cyklu palenia gdy temperatura CO jest minimalnie niższa niż zadana odpalana jest mała moc i powoduje duży przyrost temperatury spalin na koniec cyklu), ogólnie jest lepiej niż w typowym spalaniu grupowym bo praca RBR-a w wyższych temperaturach powyżej 160C jest krótka. Oczywiście po prawidłowym ustawieniu dawek paliwa i nadmuchu dla poszczególnych mocy nie robią się spieki i dopala wszystko prawidłowo. Może poruszę temat na forum ecoala i znajdą rozwiązanie aby w/w problemy obejść lub zmienią oprogramowanie. Palenie u mnie w automacie lub w dwu-stanie się nie sprawdza bo chcę sterować piecem w sposób jaki pracuje piec gazowy bo mam skokowe zapotrzebowanie na ciepło (pompy CO - podłogowe i CWU załączają się gdy tego potrzebują).
