Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Oj ... od tyłu liczycie ... trzeba policzyć ile potrzeba energii do podgrzania powietrza o daną wartość .
120x1,0x1,3*dt 10st =1560 / 3600 = 0,43 kW lub kWh ... lub 43 waty na stopień ... razy sprawność nagrzewnicy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
http://demotywatory.pl/4685816
Tak ale, jeszcze jeden warunek 50st aby Ci się kurz nie palił.
Najpewniej będzie jak napiszesz do firm które robią takie nagrzewnice pod konkretne parametry. Podaj mi te dane i oni zaprojektują Ci nagrzewnicę (wymiary) i podadzą Ci kwotę.
Druga sprawa, to skąd uzyskasz te dodatkowe 1kW mocy cieplnej (10W/m2 dla domu 100m2) z PC do CWU? To musi być duża i mocna pompa która wymaga wysokich przepływów powietrza. Chyba tylko wersje split masz na myśli, bo ta zintegrowana z zasobnikiem pracują do maks. chyba -7oC. Jeśli miałeś na myśli aristona, to wiedz, że on ma tylko 850W mocy cieplnej.
Hmmm. Zakładając nawiew świeżego powietrza w sypialni o temp. 35oC i późniejsze przeciągnięcie tego ciepłego powietrza pod szczeliną pod drzwiami to należy liczyć się z tym, że prędzej sypialnia nagrzeje się do niekomfortowej temperatury (bo ciepłe się unosi) niż te ciepłe powietrze opadnie i przeciągnięte zostanie po domu. To nie jest dobry pomysł. Chyba, że masz na myśli wentylację z nawiewem i wyciągiem w każdym pomieszczeniu - nawiew przy podłodze, wyciąg w suficie.
Dokładnie mam takie samo zdanie o Panu (braki w wiedzy, nie w wykształceniu) , tylko już raz prosiłem - Pan napisze konkretnie czego nie rozumie - bo takie zdaniemoże napisać każdy i nie ma się jak przed tym bronić. Politechniczna wiedza z FB jest bardzo często wypaczona. Dopuszcza się ruch pary i powietrza w przegrodzie , mostki termiczne NIE MA DEFINICJI IZOLACJI ANI JEJ ROLI w budownictwie . Uznaje się domy zużywające nawet ponad 30kWh/m2 - Pan poczta inne wątki - Tu są nawet tacy co ranking kotłów na paliwa stałe robią - Oni i Pan piszecie, że nie mam wiedzy... to mi właściwie pochlebia, ponieważ wiem co robię i jakie są tego efekty komfortowo-ekonomiczne.Panie Tomaszu albo się śmiać albo płakać ! ma Pan kompletne braki w wiedzy na ten temat
Takim pisaniem
przypomina Pan perma nie człowieka inteligentnego .Panie Tomaszu albo się śmiać albo płakać ! ma Pan kompletne braki w wiedzy na ten temat
Najlepiej nie zmuszać do małżeństwa
- Nawiew wentylacji najlepiej sprawdza się na suficie - nawiew ciepłego powietrza - nie
-czerpnia powietrza do wentylacji jest na zewnątrz - do kanałowki - idzie powietrze recyrkulacyjne z holu.
-problemy ze sterowaniem, np. kominek i goście w salonie, dzieciaki śpią w pokojach - jak zwiększyć wentylację nie a nie temperaturę.
Taniej i lepiej jest oddzielić te funkcje.
Naprawdę nie kombinujcie - kanałówka jest dopasowana - grzeje chłodzi bezpośrednio - te wszystkie chłodnice ( mogę dać ) są g... warte. Wzrastają opory, spada efektywność. Są ppci z kanałóką, są z zasobnikiem do cwu Trzeba po co taki kombajn ? Przy małych potrzebach łączenie wielu funkcji się nie sprawdza.
Andrzej Friszke:
Andrzej Friszke:
Andrzej Friszke:
Zawsze się posługiwałem. Protestowałem przeciwko tym co go nadużywają, np. podają go dla ściany z bk bez paroizolacji, czy w przypadku gruntu lub piachu. Nie obchodzi mnie, że jest to powszechne czy w normach, jest to niezgodne z definicją i fizyką - Uważam, że warto znać podstawowe definicje.
Można. Można też sypać węgiel do kotła. Chodzi właśnie o to, że to ma samo działać. A tak jak TB pisał, sterować tym praktycznie się nie da.
Ciężko mi się z tym zgodzić. kszhu, planujesz może testy takiego układu w swoim obecnym domku ?
Bo jednostka wewnętrzna do kanałówki jest bardziej skomplikowana. Trudniej też osiągnąć wyższy COP, ze względu na większy pobór prądu wentylatorów kanałowych (większy spręż). Do tego trzeba sterowanie pod pilota wyciągać gdzieś na ścianę.
Kanałowa ppci będzie zawsze droższa od "normalnego" splita.
Raczej nie. Zerknąłem do mitsubishi i tam tego nie widzę, różnice są poniżej 100euro przy tych samych parametrach.
Popatrzę w inne cenniki.
Ps. Poza tym dlaczego nie zrobić kanałówki ze splita? Po co chłodnice? Ja tak zrobiłem w mieszkaniu. Inwestorowi nie mogę tak "sprzedać" ale sobie... Zdjąłem obudowę dorobiłem szczelną z blachy, gdyby opory było zbyt duży ( większy dom niż mieszkanie 55m2) to bym dołożył wentylator na powrocie.
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 26-03-2014 o 08:13
